Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 02:02:53
Тук-Тук написал : Ненене, я как раз про пятипроводку ессно. Вот ладно, упростим - берем рез на 5к и ставим между нулём и землей. УЗО на 10мА. От 50В на нуле должно срабатывать, а реально намного раньше.
В принципе работать будет.
Тук-Тук написал : 50В на нуле это значит между нулём и фазой будет перенапряжение ну примерно вольт на 30, т. е. грубо в допуски уложимся.
Может и на все 50В, тут как фазы сложатся.
Тук-Тук
Тук-Тук
14.03.2009 в 03:53:47
Kamikaze написал : В принципе работать будет.
ОК, отлично, а какие недостатки могут выявиться? Вы посоветуете мне эту схему реализовать на практике?
Kamikaze написал : Может и на все 50В, тут как фазы сложатся.
Вобщем, да, чуть-чуть ещё подумав, я должен с вами согласиться. Спасибо.
Да и на счёт моего альтертативного предложения в виде реле_напряжения+независимый_расцепитель+автомат у вас есть конкретные замечания к нему?
Александр Ро
Александр Ро
14.03.2009 в 05:12:56
LAV написал : Ответ: Цитата: Сообщение от Kamikaze И бегать включать
ну дак ведь если не бегать включать, то после КЗ менять контактор, как тут уверяют... Заколдованный круг?
P.S. никак понять не могу, отчего АВ и УЗО непринужденно выдерживают КЗ, а контактор видите ли -- нет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 10:25:13
Тук-Тук написал : ОК, отлично, а какие недостатки могут выявиться? Вы посоветуете мне эту схему реализовать на практике?
Я бы предпочел РН.
Тук-Тук написал : Да и на счёт моего альтертативного предложения в виде реле_напряжения+независимый_расцепитель+автомат у вас есть конкретные замечания к нему?
Опять ручное включение.
Александр Ро написал : то после КЗ менять контактор, как тут уверяют...
А я вот держу в руках паспорт на ИЭКовский КМИ и читаю "Условный ток короткого замыкания Inc 3000А". Такой ТКЗ может быть разве что на шинах ЩЭ. В шести метрах от щитка (при 2,5мм2) он будет гарантированно ниже. Может, просто автомат адеккватный поставить надо?
Да, поюзанные пускатели вполне могут и свариться (есть такая вероятность, отличная от нуля), но а) КЗ в квартире большая редкость б) проверить пускатель на вкл-откл не составляет труда.
azus6
azus6
Балашиха
14.03.2009 в 11:44:24
Вообще ,максимальный ток КЗ в сети напряжением 380 вольт ну никак не может быть больше 380 ампер. Т.к сопротивление соединительных проводов НЕ МЕНЕЕ 1 ома.
А в квартире----не более 220 ампер. и то кстати ,место КЗ не выдерживает гораздо раньше чем ток достигнет такой величины.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 12:21:27
azus6 написал : Вообще ,максимальный ток КЗ в сети напряжением 380 вольт ну никак не может быть больше 380 ампер. Т.к сопротивление соединительных проводов НЕ МЕНЕЕ 1 ома.
Вы сильно заблуждаетесь, и все из-за взятой "от балды" величины
azus6 написал : НЕ МЕНЕЕ 1 ома.
И еще. Товарищ Георг Ом заслужил, чтобы величину сопротивления, названную его именем, писали с большой буквы.
azus6
azus6
Балашиха
14.03.2009 в 12:34:23
Приведите пожалуйста свою величину.
У меня однажды когда шнур от электрического чайника с разбитой фарфоровой вставкой упал на корпус электропечи--был взрыв.
Результат--все цело, автоматы не выбило (причем не советские , а современные с ЭМ расцепителем) . В месте врыва-только небольшие щербины от подгара , а на контактах разъема---только несколько черных пятен.
Ну так вот,что интересно. Шнур падает, затем взрыв-- и все. Значит ток через это место больше не проходит. А ведь цепь-не отключена.
Просто стянул за шнур и воткнул в чайник-все заработало.
azus6
azus6
Балашиха
14.03.2009 в 12:40:40
Другой пример.
Давно еще,когда только менял в щитке автоматы старые советские (которые крепятся 2 мя планками) на современные (на DIN-рейку)
Ну так вот. Одну планку снял без проблем, а другую--выкрутил один болт и она упала вниз
одним краем--на контакт соседского пакетника другим-на мой.
Вот это грохнуло! Опять же-никакой сработки защиты. И никаких разрушений.
Так что все таки сопротивление никак не менее одного ома.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 12:44:38
2azus6 Как я уже писал, у меня, при старой ал. проводке, в дальней от щитка розетке полное сопротивление петли фаза-ноль составляет 0,55 Ом, а ожидаемый ТКЗ 400А. При меньшем расстоянии (длине тонких проводов 2,5мм2) от стояка ТКЗ будет еще больше.
Правда, это результат инструментального измерения. Против доводов типа "Вот это грохнуло!" это, конечно же, не аргумент.
Маугли7111
Маугли7111
14.03.2009 в 18:12:29
Тук-Тук написал : берем рез на 5к и ставим между нулём и землей. УЗО на 10мА. От 50В на нуле должно срабатывать, а реально намного раньше. 50В на нуле это значит между нулём и фазой будет перенапряжение ну примерно вольт на 30, т. е. грубо в допуски уложимся. Как такой вариант?
Только вместо резистора рекомендую использовать пороговый элемент http://maugli7111.users.photofile.ru/photo/maugli7111/115053057/xlarge/116859136.jpg И тогда сработка гарантирована, и никаких ложных срабатываний. Правда, УЗО может выбить при КЗ у соседа, если напряжение на нулевом проводе превысит 31 Вольт.
Александр Ро
Александр Ро
15.03.2009 в 06:43:12
Тук-Тук написал : Ненене, я как раз про пятипроводку ессно. Вот ладно, упростим - берем рез на 5к и ставим между нулём и землей. УЗО на 10мА. От 50В на нуле должно срабатывать, а реально намного раньше. 50В на нуле это значит между нулём и фазой будет перенапряжение ну примерно вольт на 30, т. е. грубо в допуски уложимся. Как такой вариант?
Под словом "земля" имеется ввиду обычный защитный ноль? При отгорании ноля до точки разделения не поможет. А так тоже бывает.
