09.04.2009 в 22:42:52
Палецкий написал : ..можно! И если обошьете в два слоя с разбежкой швов, то будет очень надежно.
Да. про два слоя это правильно. И с проклейкой их пва!)
11.04.2009 в 21:45:01
Всем здравствуйте, может кто-нибудь сталкивался с "китайским" ГВЛ?. Мне предложили на одной фирме... и продемонстрировали его свойства: типа оч. влагостойкий (палеты на улице прямо под снегом лежат, правда в полиэтилен упакованные), оч. хорошо гнется (подняли за один край на 0,7 м - изогнулся и не сломался), с одной стороны почти глянцевый, а с другой оч. шершавый (типа под плитку), толщина 8 мм., цена 260 руб/лист (размер 2,5 м х1,2 м). Подскажите может кто пользовался? Стоит ли брать?
А Вы уверены что это именно ГВЛ? По описанию очень похоже на стекломагнезит.
12.04.2009 в 02:33:13
Сегодня мной опробована приспособа для монтажа в одиночку (подьема и фиксации) листа ГКЛ на потолок. Приспособа показала в работе высокие тактико-технические характеристики и взята на вооружение :) Монтаж проводился ГКЛ 9,5мм х 250см на высоту 275см. в комнате 500х320 см. В конструкции были использованы два 3м. профиля ПП, три 10см. обрезка ПП и восемь клопов с прессшайбой. Дополнительно использовалась телескопическая прижималка (малярная ручка-телескоп) и саморез 50мм по дереву. Сборка конструкции заняла 15 минут и перекур для концентрации инженерной мысли. И так, конструкция состоит из двух профилей соединенных шарнирно. В качестве шарнира выступают два клопа с прессшайбой. Один профиль является опорным и статичным, он одним краем ложится на стену у примыкания с потолком, а другим краем опирается в черновой пол и закрученый саморез 50мм.Также на край опорного профиля с торцов прикручены два обрезка ПП, которые в паре с поворотным профилем образуют шарнир :) Другой профиль является поворотным и несущим на себе ГКЛ. На поворотном профиле прикручена двумя клопами бобышка для упирания края листа ГКЛ перед и в процессе подьема листа. Бобышка прикручена на расстоянии около 257см от края профиля. Технология :) Прикладываем приспособу на стену на примыкании к потолку, оставляем небольшой 2-3 см зазор до потолка. Приспособа должна устанавливаться четко по середине проэкции монтируемого листа ГКЛ. По окончанию установки фиксируем приспособу на полу саморезом. ...она в него будет опираться и не может сьехать вниз. Далее берем лист ГКЛ и ложим на поворотный профиль. ...ориентируем его четко по середине. Потом поднимаем-тащим лист по профилю вверх в угол и опираем на бобышку. Все, лист теперь висит в воздухе. Далее настраиваем длину подпорки-телескопа или иной доступной подпирачки. Когда все на мази, поднимаем за профиль лист к потолку на вытянутую руку, а другой рукой подставляем под поворотный профиль подпорку и уже ей, дальше поднимаем лист к обрешетке вплотную и чуток подклиниваем. После этого останется слегка подкорректировать положение листа и можно сильнее подклинить подпорку. После юстировки листа, саморезим его и курим
12.04.2009 в 02:41:01
Еще
12.04.2009 в 10:17:42
Ага. Спасибо за наглядность.
Я когда дома делал - иначе поступил. Просто прикручивал профиль к стене, или на уже уложенный край гипса, вставлял лист краем за него и поднимал. Только лист наоборот, длинной стороной вставлял, чтобы рычаг подъема короткий был.
12.04.2009 в 12:19:11
У кнауфа вот на сайте появилось.
12.04.2009 в 12:32:32
mirock написал : У кнауфа вот на сайте появилось.
Не понятно, что они там придумали с противопожарной защитой. ГКЛ и без того не горюч :)
12.04.2009 в 12:36:50
Палецкий написал : Не понятно, что они там придумали с противопожарной защитой. ГКЛ и без того не горюч
Палецкий. Вы не маркетолог). Наверное слава богу что так.
12.04.2009 в 12:44:16
2mirock А может то тема для атомных электростанций? Кто его знает, что у Кнауфа в мозгу крутится.
12.04.2009 в 12:49:21
Палецкий написал : 2mirock А может то тема для атомных электростанций? Кто его знает, что у Кнауфа в мозгу крутится.
Учитывая качество его ГКЛ, можно предполагать все что угодно.
13.04.2009 в 14:10:34
Подскажите что нужно втавлять между профилями и какой профиль?
13.04.2009 в 16:17:12
Jaws написал : Подскажите что нужно втавлять между профилями и какой профиль?
13.04.2009 в 17:58:47
Евгений Вл спасибо за подсказку
13.04.2009 в 19:02:27
2Jaws у вас ошибка +повышенная сложность, при изготовлении такого потолка не должно быть пустых мест в соединении ГКЛ полскости и борта они должны быть жестко закреплены через профиль ПН а по ссылке на рисунке можно сэкономить один профиль ПН
13.04.2009 в 19:09:17
это я понял вот думаю уголок пустить оцинковки
