Сегодня мной опробована приспособа для монтажа в одиночку (подьема и фиксации) листа ГКЛ на потолок. Приспособа показала в работе высокие тактико-технические характеристики и взята на вооружение :)
Монтаж проводился ГКЛ 9,5мм х 250см на высоту 275см. в комнате 500х320 см. В конструкции были использованы два 3м. профиля ПП, три 10см. обрезка ПП и восемь клопов с прессшайбой. Дополнительно использовалась телескопическая прижималка (малярная ручка-телескоп) и саморез 50мм по дереву. Сборка конструкции заняла 15 минут и перекур для концентрации инженерной мысли.
И так, конструкция состоит из двух профилей соединенных шарнирно. В качестве шарнира выступают два клопа с прессшайбой. Один профиль является опорным и статичным, он одним краем ложится на стену у примыкания с потолком, а другим краем опирается в черновой пол и закрученый саморез 50мм.Также на край опорного профиля с торцов прикручены два обрезка ПП, которые в паре с поворотным профилем образуют шарнир :)
Другой профиль является поворотным и несущим на себе ГКЛ. На поворотном профиле прикручена двумя клопами бобышка для упирания края листа ГКЛ перед и в процессе подьема листа. Бобышка прикручена на расстоянии около 257см от края профиля.
Технология :) Прикладываем приспособу на стену на примыкании к потолку, оставляем небольшой 2-3 см зазор до потолка. Приспособа должна устанавливаться четко по середине проэкции монтируемого листа ГКЛ. По окончанию установки фиксируем приспособу на полу саморезом. ...она в него будет опираться и не может сьехать вниз. Далее берем лист ГКЛ и ложим на поворотный профиль. ...ориентируем его четко по середине. Потом поднимаем-тащим лист по профилю вверх в угол и опираем на бобышку. Все, лист теперь висит в воздухе. Далее настраиваем длину подпорки-телескопа или иной доступной подпирачки. Когда все на мази, поднимаем за профиль лист к потолку на вытянутую руку, а другой рукой подставляем под поворотный профиль подпорку и уже ей, дальше поднимаем лист к обрешетке вплотную и чуток подклиниваем. После этого останется слегка подкорректировать положение листа и можно сильнее подклинить подпорку. После юстировки листа, саморезим его и курим
