06.02.2010 в 20:54:32
Подскажите такое дело пожайлуста! Можно ли сочетать ГКЛВ с ротбандом? К примеру лист наклеил на стену но поостались щели большие и по бокам и между стеной, вырезы и т.п. Замазать их ротбандом можно?
06.02.2010 в 21:11:54
В принципе можно, но потом всё это безобразие надо будет заклеить сеткой, не серпянкой,а малярной сеткой
06.02.2010 в 21:45:09
alex1127 написал : не серпянкой,а малярной сеткой
Хм, никогда если честно не видел такой в продаже, у меня есть самоклеющаяся в маленьких рулонах - такая подойдет?
06.02.2010 в 23:02:36
Evgen10 написал : Замазать их ротбандом можно?
запросто
06.02.2010 в 23:03:42
alex1127 написал : потом всё это безобразие надо будет заклеить сеткой,
всю стену или что обклеить и зачем?
07.02.2010 в 07:53:00
малярная сетка в рулонах по 50м2 метровой ширины, клеится на любую шпатлёвку
07.02.2010 в 09:38:57
alex1127 написал : малярная сетка в рулонах по 50м2 метровой ширины, клеится на любую шпатлёвку
а зачемеё на гкл клеить
07.02.2010 в 10:29:59
stroika написал : а зачемеё на гкл клеить
Может он имеет в виду на стыки ГКЛВ и Ротбанда, чтоб в будущем трещин не было? Но почему тогда нельзя пройтись обычной серпянкой...
07.02.2010 в 10:34:29
Если большие щели между листами, то ни какая серпянка не поможет, а сетка всё это безобразие за армируер
07.02.2010 в 11:05:52
2alex1127 ок, понятно. Ну тут думаю можно и серпянку потому что лист один и щели сбоку до стены окоо 1 сантиметра, а сверху до потолка и снизу под листом сантиметра по 3, этот лист на клее наклеен, я его пощупал седня вроде ничо не шатается, а 50метров этой сетки просто брать из за 2х метров смысла нету...
07.02.2010 в 11:16:11
Для полной уверенности можешь забить штук 6 дюбелей в лист, там где ляпухи ставил примо через ляпуху и бей, а сетку малярную можно и по метражу купить
07.02.2010 в 12:22:27
Evgen10 написал : Ну тут думаю можно и серпянку потому что лист один и щели сбоку до стены окоо 1 сантиметра, а сверху до потолка и снизу под листом сантиметра по 3
я юзаю стекловолокно вместо серпянки
07.02.2010 в 20:24:00
Впервые встречусь с монтажом ГКЛ, не совсем знаю как его 'готовить'. Надо обшить потолок из досок с нервностями до 1см, затем стены из бревен, и на брус ГКЛВ под плитку-фартук кухни.
07.02.2010 в 20:27:17
У нас продаётся серпянка шириной 10 см... Или это малярная сетка такая, может быть?)))
всё в голове (с)
08.02.2010 в 01:26:07
koris65 написал : Впервые встречусь с монтажом ГКЛ, не совсем знаю как его 'готовить'. Надо обшить потолок из досок с нервностями до 1см, затем стены из бревен, и на брус ГКЛВ под плитку-фартук кухни.
- В качестве профилей-бруски из сосны подойдут?
- На какие саморезы и на каком расстоянии их вкручивать?
- Какой толщины надо ГКЛ?
- Как его подготовить для поклейки обоев?
- Чем замазывать стыки листов?
