Анд
Анд
19.11.2010 в 07:27:24
Палецкий написал : Сообщение от ratnik.74 Высота стены 2700мм, зачем так много горизонтальных связей? Чем аргументировать отказ от принятия такой работы если это брак? У Вас не аргументированный перерасход материалла
Да нет там никаких связей, просто куски профиля вату держат
Анд
Анд
19.11.2010 в 07:31:44
ratnik.74 написал : Сообщение от Анд Особенно следует уделить внимание проклейке на стыках листов. Попросить зашить первый слой ГКЛ с заделкой швов, а потом уже второй слой?
В моём посте речь шла о склеивании слоёв ГК ( это не по технологии, а из "творчества"). Что же касается шпаклёвки стыков ГК первого слоя, то по инструкции она шпаклюется, но но ленточка (сетка)- не требуется.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
19.11.2010 в 09:54:54
Yurydan написал : Вот как ваша конструкция, жёстко стоит?
Спасибо за совет, покачал от души, стоит крепко)))
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
19.11.2010 в 09:55:51
Анд написал : Что же касается шпаклёвки стыков ГК первого слоя, то по инструкции она шпаклюется, но но ленточка (сетка)- не требуется.
Спасибо, понял.
Solace
Solace
19.11.2010 в 12:30:30
Хочу сделать звукоизоляцию стены, решил смонтировать каркас из профиля, внутрь заложить базальтову звукоизоляцию (роквул/шуманет, толщина 50мм), и обшить ГКЛ. Есть вопросы по конструкции каркаса Насколько я понял, профили бывают двух типов:
  1. для монтажа потолков (направляющая, стойка + кронштейн для крепления к потолку) Их можно крепить и к стене
Но возникает вопрос - куда вкладывать звукоизоляцию, поскольку в таком профиле нет "карманов"
  1. для монтажа стен (направляющая + стойка)
В этом случае есть "карманы", но кронштейн для потолка уже не прикрепишь - стоечный профиль стоит 'боком', да и размер мне нужен 50мм.
Итого, Вопрос - какой профиль выбрать, чтобы удобно было закладывать минвату, и как крепиться к стене для улучшения жесткости конструкции?
p.s. и еще подвопрос о назначении ленты Дихтунгсбанд. Я так понял, она нужна для звукоизоляции, но куда ее клеить? На профиль между ГКЛ и металлом, между металлом и стеной, или где?
veo
veo
19.11.2010 в 13:12:33
Solace посмотрите темку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50155&page=6 - там много интересной информации, так же там же я поделился своим опытом подобной работы ( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50155&p=1218124&viewfull=1#post1218124 ). надеюсь - Вы найдете ответы на все вопросы.
Solace
Solace
19.11.2010 в 13:37:48
veo Спасибо! Как раз то что мне нужно. А уголки крепежные вы гнули из монтажной перфорированой ленты
, или они продаются уже готовые?
stroika
stroika
Кишинёв
19.11.2010 в 14:13:48
Палецкий написал : смените точку отоваривания саморезами!
так и сделал, купил клопов фирменых, биту поменял, щас работать намного легче Всем спасибо!
veo
veo
19.11.2010 в 14:22:33
Solace написал :
уголки делал из подвесов, вырезав мягкую среднюю часть, оставив только ленту с перфорацией круглыми отверстиями. крепил к профилям (впрочем, как и профиля между собою) клепками (в 2 ряда), иначе были сомнения в надежности скрепки двух профилей + подвес. простейший клепатель стоил рублей 300, клепки недорогие. лента, которую Вы привели на картинке, мне кажется, мягкая (даже черезчур) для этих целей
seabee
seabee
Чита
19.11.2010 в 17:39:05
Подскажите пожалуйста.В ванне не оштукатурена стена где вентшахта так вроде по проекту.Перепад 15мм.Можно ли такой перепад убрать ГКЛ под плитку.И почему ГКЛ нельзя прикручивать прям к стене.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.11.2010 в 19:13:57
Solace написал : Их можно крепить и к стене
да можно и даже нужно
Solace написал : Но возникает вопрос - куда вкладывать звукоизоляцию, поскольку в таком профиле нет "карманов"
вата вставляется под профиль ее края немного подминают
Solace написал : В этом случае есть "карманы", но кронштейн для потолка уже не прикрепишь - стоечный профиль стоит 'боком
ну и что можно подвесы поставить с одной стороны и будет жестко но с таким профилем потеряется больше пространства чем с потолочным да и подороже он немного
Solace написал : но куда ее клеить?
на профиль то есть
Solace написал : между металлом и стеной,
