dark97
dark97
Красноярск
22.11.2010 в 10:50:40
Палецкий написал : Двухметровый пролет каркасса потолка без крепления его к основанию (бетону) не допускается. В Вашем случае нужно как минимум одно крепление ..через метр, но я бы поставил два крепления при таком пролете
Почему?
В описании Knauf, подвесные потолки - потолок П131, профиль 100мм - допускается до 3.75м без крепления к потолку. У меня 2м, т.е. с большим запасом, как раз запас на более тонкую толщину металла в профилях... разве нельзя так ?
И как в такой конструкции лучше сделать крепление ПН (100х40) к ГКЛ перегородке, крепить через ГКЛ к профилям? Можно еще внутрь стены запустить ПС100 потолка и прикрепить внахлест на ПС стены. И еще, остающиеся 0.5 метров выше потолка надо зашивать ГКЛ или нет? Понятное дело что их не видно там (выше потолка) и вроде как смысла нет, но может прочность конструкции будет выше?
Solace
Solace
22.11.2010 в 11:04:00
отделкин написал : В этом случае есть "карманы", но кронштейн для потолка уже не прикрепишь - стоечный профиль стоит 'боком ну и что можно подвесы поставить с одной стороны и будет жестко но с таким профилем потеряется больше пространства чем с потолочным да и подороже он немного
У меня пространство 8см: Звукоизолирую перегородку, которая висит под ригелем. Ригель выступает на 8см. Таким образом, хочу сделать 'заподлицо' с рилегем. Итого, варианта два:
  1. Использовать потолочный профиль (утопленность на 27мм), звукоизоляцию подмять/подсунуть под профиль, а снаружи нашить в два листа ГКЛ 12.5мм.
  2. стоечный профиль 50мм, звукоизоляция в карманы, снаружи два листа ГКЛ 12.5мм Что лучше с точки зрения а) жесткости и б) звукоизоляции?
И еще вопрос: У меня остается место, можно запихнуть между стеной и каркасом еще гдето 3мм. Что лучше добавить с точки зрения звукоизоляции в пару к роквулу/шуманету?
Спасибо!
p.s. И всетаки, гложат меня сомнения: если листы мин ваты 50мм 'умять' под профиль 27мм, будут ли они нормально звукоизолировать? Я посчитал, вариант с потолочным профилем и одним листом ГКЛ - позволит сэкономить 40мм глубины стены. На стене останется уступ из-за торчащего сверху ригеля, но лишних 40мм при длинне стены 5.6м, это очень заметно! С другой стороны, если звукоизоляция не улучшится, получится что я только зря потратил деньги/время и силы. Нужен совет
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.11.2010 в 20:43:42
Solace написал : Нужен совет
используйте этот вариант
Solace написал :
  1. стоечный профиль 50мм, звукоизоляция в карманы, снаружи два листа ГКЛ 12.5мм Что лучше с точки зрения а) жесткости и б) звукоизоляции?
Solace написал : : У меня остается место, можно запихнуть между стеной и каркасом еще гдето 3мм.
можно просто запенить эту щель и тогда подвесы можно не ставить
Smit_7
Smit_7
Калуга
22.11.2010 в 20:46:19
Уважаемые, гуру, есть вопросы по каркасу двухуровневого потолка , какой вариант выбрать, на фото 2 варианта какой выбрать, может что изменить или добавить?
алекс851
алекс851
22.11.2010 в 22:29:28
Smit_7 написал : есть вопросы по каркасу
по основной плоскости только второй вариант через 400мм
алекс851
алекс851
22.11.2010 в 22:32:34
не пойму почему листы 2.5м,а не 3м?-меньше стыков
koris
koris
Волгоград
22.11.2010 в 22:36:05
алекс851 написал : не пойму почему листы 2.5м,а не 3м?
кстати, у нас 3х метровых нет в продаже
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
22.11.2010 в 22:37:28
Smit_7 написал : есть вопросы по каркасу двухуровневого потолка
а почему вы не применяете стандартную схему?
4eh
4eh
Прага
22.11.2010 в 23:07:23
koris написал : кстати, у нас 3х метровых нет в продаже
а у нас и 2,5метровых нет в продаже. Одни 2,0 метровые. И шириной 1,25м
koris
koris
Волгоград
22.11.2010 в 23:11:54
4eh написал : а у нас и 2,5метровых нет в продаже
да, бедненькие вы там, в Чехии :)
4eh написал : Одни 2,0 метровые. И шириной 1,25м
а мы здесь покупаем 2,5 метровые, привозим на объект, у подъезда отрезаем 0,5 метра, что б в лифт входило :) а у вас уже всё производителем продумано :)
всё в голове (с)
4eh
4eh
Прага
23.11.2010 в 01:04:21
кто сказал бедненькия ?! я лучше пару лишних швов зашпаклюю чем так надрываться..
