витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.01.2012 в 09:52:41
Kamorka написал : Можно уточнить что за багет?
багет это потолочный плинтусhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20645&g2_serialNumber=2 судя по первому рисунку места на нижнем уровне для него нет . или у вас его не будет?http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=258795&d=1326976627 как раз в тех местах где красные круги
Kamorka
Kamorka
20.01.2012 в 10:14:07
витаон, теперь понятно. Нет такого массивного не будет. Скорее всего будет тоненький под покраску чтобы скрыть стык обоев (вот такой ) так что это не проблема.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.01.2012 в 10:20:18
ну так и отступаите минимум на 6см у вас то в упор нарисовано вот и был поэтому вопрос
Kamorka
Kamorka
20.01.2012 в 10:36:44
Согласен. Но пока на самом деле еще точно не решил будет ли он вообще... Но в любом случае там место будет (в упор не будет) Там еще бортик под освещение займет 10см примерно
Линии потолка первого уровня на моей картинке получается показывают расположение ПН профилей, к которым я прикручу откосы для второго уровня:)
По поводу потолочного плинтуса - я думаю может не стоит его делать, так как он выделит стыки потолка и стен, а в моем случае это не очень хорошо из за измененной геометрии комнаты. Если его сделать, то в этих местах:
Kamorka
Kamorka
20.01.2012 в 10:55:55
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.01.2012 в 11:44:44
Палецкий написал : Зато дольше
да вы устанете сотый профиль ножницами кромсать и рез корявый и в ПН входит плохо
мы же с вами спорили уже по этому поводу
мы на обьеме вообще машиной с 230 диском стойки прямо в пачках режем по 4-6 штук зараз это конечно если не спешишь то можно ножницами кромсать да отгибать а если подходить проф то приехали и работаем именно машинкой так как качество реза на 100 пудов лучше ,точнее и быстрее а тем более при одинаковых деталях руки на ножницах опухнут
Def461 написал : Качество и скорость реза при 0.8 диске потрясающие.
:applause: хотя я конечно 1 мм использую(DRONCO,VULCAN)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.01.2012 в 11:48:54
Kamorka написал : я думаю может не стоит его делать
согласен! я вообще редко его делаю так как он больше по стилю не подходит ,а некоторые наоборот везде его лепят по большей части чтоб скрыть подрезку обоев у потолка и чтоб скрыть край потолка так как там часто неровная покраска с разводами от кисти ,ну и конечно же трещина в примыкании стена потолок
Kamorka
Kamorka
20.01.2012 в 12:13:46
отделкин, я планирую потолок шпаклевка+покраска, а стены обои + покраска. Как у Вас получается ровный стык без плинтуса? Может есть совет)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.01.2012 в 14:35:22
Kamorka написал : планирую потолок шпаклевка+покраска, а стены обои + покраска.
я уже даже в офисах давно не клею обои +краска, в основном готовые они подводятся к потолку и обрезаются по шпателю,стык стена потолок проходим акрилом перед поклейкой, покраской
Kamorka
Kamorka
20.01.2012 в 15:11:24
отделкин написал : я уже даже в офисах давно не клею обои +краска, в основном готовые они подводятся к потолку и обрезаются по шпателю,стык стена потолок проходим акрилом перед поклейкой, покраской
Про акрил не знал... а какой закупить посоветуете?
almeca
almeca
Пенза
20.01.2012 в 22:43:00
Kamorka написал : (все будет как тут
Ух ты! Потрясающий перерасход материалов....
Kamorka написал : так что это не проблема.
проблема возникнет тогда, когда начнете его ставить на место.
витаон написал : отступаите минимум на 6см
-совершенно верно !
Kamorka написал : может не стоит его делать, так как он выделит стыки потолка и стен,
совершенно наоборот! Чистый угол - без багета - как раз и дает вам конкретную линию стыка потолка и стен, то есть вы сразу визуально определяете высоту помещения. А вот багет эту линию "смазывает", позволяет визуально увеличить высоту. Кстати, чем больше багет, тем лучше эффект.
