Umka написал : снизу подсос воздуха...
в первом варианте у меня всё тоже работает. на 2 кваритирах . но дома тёплые и баяны немеленькие . даже выключают иногда.
03.12.2012 в 23:16:45
03.12.2012 в 23:18:28
Евгений Можа написал : так радиатор он снизу воздух холодный должен взять и на вперёд отдать
я решётки делаю большие, гораздо шире радиатора . да подсос меньше но он всё одно есть. если стена не сплошная а только короб под подоконником, и есть проблемы с подсосом , делаю сбоку отверстия и ставлю пласт заглушки для проводов в мебели
04.12.2012 в 00:57:07
Добрый вечер.
Кто может подсказать, как грамотно оформить проход проводов сквозь верхнюю часть дверной перегородки из ГКЛ, причём провода занимают около 50-60 см из 91 см пространства ПН по потолку и должны заходить "вниз" внутрь перегородки? Всего около 10 кабелей разного размера и сечений проводов :confused:
Схематично изобразил на рисунке. Провода идут по потолку из комнаты в корридор, да и ещё распредкоробку собираюсь разместить в этой же перегородке под ПН над дверью...если получится
...ещё добавлю, со стороны комнаты на эту же перегородку будет частично "опираться" ПН потолка на мет. каркасе.
Спасибо за помощь
04.12.2012 в 22:17:28
Неужели никто с таким не сталкивался и не знает как поступить?
04.12.2012 в 22:26:25
не очень понятна проблема:ну проходят они насквозь,ну пропустить их либо ниже профиля сквозь картон либо подрезать подогнуть профиль в этом месте.и пусть они себе дальше идут....те которые спустятся в перегородку загибаются и идут вниз....зашейте одну сторону распределите по внутренней стороне перегородки кабеля и закрывайте вторую сторону...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
04.12.2012 в 22:35:17
_Alexey_ написал : причём провода занимают около 50-60 см из 91 см пространства ПН по потолку и должны заходить "вниз" внутрь перегородки? Всего около 10 кабелей разного размера и сечений проводов
просто разрезаете ПН и укладываете провода к потолку и крепите их перфолентой И даже если 10 кабелей в 25мм гофре это будет 25см но никак не 50 ПН потолка закрепится без проблем так как у вас есть ПН на балке и ПН у стены,если хотите то еще кусок стойки поставте между кабелями
04.12.2012 в 23:30:58
Спасибо всем откликнувшимся. Пардон за ошибку. Немного неправильно посчитал общий "проём" кабелей... :o даже, если каждый по 1см шириной, то в сумме 10 см всего... с другой стороны перегородки заходит 5 кабелей.
Umka написал : пропустить их либо ниже профиля сквозь картон либо подрезать подогнуть профиль в этом месте.
Ниже профиля не получится, т.к. потолок не будет опускаться ниже 1,5-2 см от плит, т.е. не более диаметра гофры D 16мм. Подрезка профиля не повлияет на жёсткость дверной перегородки?
отделкин написал : И даже если 10 кабелей в 25мм гофре это будет 25см но никак не 50
..да-да, ошибся, вчера за электрикой ездил, зарапортовался :)
отделкин написал : ПН потолка закрепится без проблем так как у вас есть ПН на балке и ПН у стены,если хотите то еще кусок стойки поставте между кабелями
Понял - так и собирался делать. В месте крепления ПН для дверной перегородки, потолочная плита ещё и ступеньками идёт. Нормально ли будет если ПН кусками порезать и прикрепить, да ещё и 12-15 см ПН отогнуть/отрезать для прокладки кабелей?
04.12.2012 в 23:58:16
_Alexey_ написал : Ниже профиля не получится, т.к. потолок не будет опускаться ниже 1,5-2 см от плит, т.е. не более диаметра гофры D 16мм. Подрезка профиля не повлияет на жёсткость дверной перегородки?
будьте проще:вырезать болгаркой ПН кусок для проводов,уложить провода(желательно в один ряд,снизу прижать куском ПС
05.12.2012 в 00:33:42
алекс851, как-то примерно так и думал, пока ждал ответа со вчерашнего дня.
Как правильно оформить распредкоробку в каркасе? Если я правильно понимаю, по периметру/размеру РК оформляются/прикручиваются для жёсткости куски профилей к которым она потом монтируется...
05.12.2012 в 00:48:14
_Alexey_ написал : Как правильно оформить распредкоробку в каркасе? Если я правильно понимаю, по периметру/размеру РК оформляются/прикручиваются для жёсткости куски профилей к которым она потом монтируется...
Электрическая распредкоробка для ГКЛ имеет штатное самодостаточное крепление и дополнительных профилей не понадобится. Из того, что есть на нашем рынке рекомендую чешские инсталяции Копос
05.12.2012 в 01:26:37
Палецкий написал : чешские инсталяции Копос
В точку! :applause: ...именно её и взял. 12,5х12,5 см по крышке. Как берёшь в руки, сразу понимаешь - качественно и грамотно сделанный продукт! Всё продумано до мелочей. "Лапки" для крепления в ГКЛ есть, просто подумал, хватит ли их для надёжного крепления. Кабелей/проводов то в ней в сумме около 16 будет.
