ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.10.2017 в 11:44:07
Vovann, В инете есть чертежи Кнауф, где всё уже продумано для наилучшего качества сборки. Использовать направляющую (ПН) в качестве несущей- кулибинщина из колхоза!!! Как уже написали - горизонтальный профиль используется в качестве "закладной" при зашивке в один слой листа. Если волнуетесь за появление трещин при дву-слойной зашивке, можно второй слой по стыкам проклеить ПВА или прокрутить саморезами по ГВЛ (без фанатизма). Но на чертежах этого нет. Потому-что производитель предполагает использование качественных рук и последующих материалов.
Имхо - Моно подрозетники не люблю. Устанавливаю всегда одиночные. Высверливаю коронкой 68 диаметра, предварительно разметив горизонтальную и вертикальные линии по осям. Расстояние между двумя коробками (осями) 72мм. Не больше не меньше!!! При сверлении держать коронку (дрель) жёстко, перпендикулярно стене, чтобы не разбивала отверстия!
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.10.2017 в 15:52:32
ИгорьPurnesh написал: Vovann, В инете есть чертежи Кнауф, где всё уже продумано для наилучшего качества сборки. Использовать направляющую (ПН) в качестве несущей- кулибинщина из колхоза!!! Как уже написали - горизонтальный профиль используется в качестве "закладной" при зашивке в один слой листа. Если волнуетесь за появление трещин при дву-слойной зашивке, можно второй слой по стыкам проклеить ПВА или прокрутить саморезами по ГВЛ (без фанатизма). Но на чертежах этого нет. Потому-что производитель предполагает использование качественных рук и последующих материалов.
ИгорьPurnesh, Чтоб не ловить межцентровое расстояние и придумали монолитё да и в горизонте их проще выставлять
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.10.2017 в 17:58:38
dmitro+ написал: Чтоб не ловить межцентровое расстояние и придумали монолитё да и в горизонте их проще выставлять
Где-то в теме электриков, была тема что не каждый моно-подрозетник походит к арматуре другого производителя.
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.10.2017 в 18:55:16
ИгорьPurnesh, у меня пока проблем не было
Vovann
Vovann
02.10.2017 в 21:45:25
ИгорьPurnesh написал: горизонтальный профиль используется в качестве "закладной" при зашивке в один слой листа.
Эту закладную нужно крепить к стойкам или она просто на листах висит?
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.10.2017 в 22:08:52
Vovann, закладная крепиться. Иначе от неё нет смысла
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2017 в 00:36:58
Vovann, Она либо крепится к стоечным профилям (заподлицо! Ни в коем случае не в нахлёст!). Либо заводится между стойками к уже подшитому листу, не доставая до стоек не более 5мм. То-есть, предположим что пространство между стойками 350мм - закладная не менее 300мм и не более 340мм.
Эккард
Эккард
Волгоград
03.10.2017 в 07:02:04
Vovann написал: Эту закладную нужно крепить к стойкам или она просто на листах висит?
По технологии она крепится на одноуровневые соединители профилей,в простонародье крабы. В целях экономии денег,не каждый готов на них тратить деньги,поэтому делают кто на что горазд.В таких случаях я стараюсь на перемычки покупать самые тонкие и дешевые профиля (именно для перемычек). Почему. Вы заведете преремычку за лист и закрутите придерживая рукой,тут проблем нет,можно легко любой прикрутить,а вот второй уже сложнее,чтобы не вырвало прикручивайте за счет скорости,а не давления. ̶Т̶а̶к̶-̶ж̶е̶ ̶п̶о̶с̶м̶е̶ю̶ ̶р̶а̶с̶с̶к̶а̶з̶а̶т̶ь̶ ̶к̶а̶к̶ ̶е̶щ̶е̶ ̶м̶о̶ж̶н̶о̶ ̶с̶д̶е̶л̶а̶т̶ь̶.̶ ̶В̶м̶е̶с̶т̶о̶ ̶п̶е̶р̶е̶м̶ы̶ч̶к̶и̶ ̶и̶з̶ ̶п̶р̶о̶ф̶и̶л̶я̶ ̶в̶к̶л̶е̶и̶т̶ь̶ ̶н̶а̶ ̶п̶в̶а̶ ̶п̶о̶ ̶т̶а̶к̶о̶м̶у̶-̶ж̶е̶ ̶п̶р̶и̶н̶ц̶и̶п̶у̶ ̶п̶о̶л̶о̶с̶к̶у̶ ̶и̶з̶ ̶г̶к̶л̶ ̶,̶п̶р̶и̶х̶в̶а̶т̶и̶в̶ ̶е̶е̶ ̶с̶а̶м̶о̶р̶е̶з̶а̶м̶и̶ ̶п̶о̶ ̶д̶е̶р̶е̶в̶у̶ ̶н̶а̶ ̶м̶а̶л̶о̶й̶ ̶с̶к̶о̶р̶о̶с̶т̶и̶
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.10.2017 в 07:25:54
Эккард, Эдик, на перегородках тоже крабы устанавливаешь? :)
Эккард
Эккард
Волгоград
03.10.2017 в 07:38:51
dmitro+, Нигде не ставлю, экономия сейчас у нас на всем , пишу как положено на облицовке.
Грэй
Грэй
03.10.2017 в 10:18:35
Эккард написал: По технологии она крепится на одноуровневые соединители профилей,в простонародье крабы.
а разве бывают крабы для стоечного профиля толщиной 50 мм? :eek:
