leontev
leontev
Истра
23.09.2017 в 08:15:07
Гипсокартон в моей стенке не стоит на полу, есть зазор в несколько миллиметров. Может на пол положить вспененную ленту, чтобы гипсокартон стоял на ней?
Hitgher
Hitgher
23.09.2017 в 08:47:09
Раз есть только это подложите. Гипс зашпаклеван, как попадать саморезами в стойки будете?
Грэй
Грэй
23.09.2017 в 15:15:11
dmitro+, да, я в монтаже, можно сказать, любитель - стенки строю не часто. Но любитель - от слова "любить" - я эти стенки гипсокартоновые делать люблю и умею. И теорию знаю, И практику. Только вот вы подумайте над тем что я сказал, и ответьте по существу заданных вопросов. Если вы считаете себя профессионалом, то и отвечайте, как профессионал.
Hitgher написал: Похоже вы ещё тот гипсокартонщик. Почитайте на досуге передачу.......Гипс зашпаклеван, как попадать саморезами в стойки будете?
третий слой гипсокартона крепится к первым двум слоям, стойки никто не ищет. Почитайте на досуге мануалы.
leontev написал: Гипсокартон в моей стенке не стоит на полу, есть зазор в несколько миллиметров. Может на пол положить вспененную ленту, чтобы гипсокартон стоял на ней?
Совершенно правильно - нужно положить вспененную ленту. Тем самым, и стенка будет иметь опору, и виброизоляция сохранится.
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.09.2017 в 15:16:15
Hitgher написал: Раз есть только это подложите. Гипс зашпаклеван, как попадать саморезами в стойки будете?
Hitgher, магнитом хорошим можно найти, это не большая проблема, а как монтировать листы гк я написал, читайте чуть выше вспениная подложка это не то, должен быть зазор в 10 мм между листом и полом
Hitgher
Hitgher
23.09.2017 в 15:31:05
Грэй, третий слой гипсокартона крепится к первым двум слоям, стойки никто не ищет. Почитайте на досуге мануалы. Да уж. Вы точно уверены, что Саморезы будут держаться в двух слоях гипсокартона и шляпка утопиться? Да вы батенька бракодел. :nо:
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.09.2017 в 15:36:42
Hitgher написал: Грэй, третий слой гипсокартона крепится к первым двум слоям, стойки никто не ищет. Почитайте на досуге мануалы. Да уж. Вы точно уверены, что Саморезы будут держаться в двух слоях гипсокартона и шляпка утопиться? Да вы батенька бракодел. :nо:
Hitgher, третий слой гк 55 мм шурупы, а четвертый не знаю, 4 слоя не довелось крепить
Грэй
Грэй
23.09.2017 в 15:46:20
Hitgher,
Грэй написал: Почитайте на досуге мануалы.
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.09.2017 в 16:44:34
Грэй написал: Hitgher,
Грэй, учиться, учиться и еще раз учиться! Вот так как завещал товарищ...
Vovann
Vovann
30.09.2017 в 21:44:36
Специалисты помогите, пара вопросов по гипсокартону: В обучающих видео часто вижу, что металлокаркас делают только из вертикальных направляющих (по 60 см. между ними), а горизонтальные не ставят даже в месте смыкания листов - так можно или лучше сделать горизонтальный "каркас". Порекомендуйте как сделать два выключателя рядом, т.е. они будут в одной горизонтальной рамке. Какую коробку использовать и как ставить (из двух отдельных или одна на два поста). Был опыт установки розетки в ГКЛ - через полгода вылетела - не хочу повторения.
Эккард
Эккард
Волгоград
30.09.2017 в 21:49:00
Vovann написал: Специалисты помогите, пара вопросов по гипсокартону: В обучающих видео часто вижу, что металлокаркас делают только из вертикальных направляющих (по 60 см. между ними), а горизонтальные не ставят даже в месте смыкания листов - так можно или лучше сделать горизонтальный "каркас". Порекомендуйте как сделать два выключателя рядом, т.е. они будут в одной горизонтальной рамке. Какую коробку использовать и как ставить (из двух отдельных или одна на два поста). Был опыт установки розетки в ГКЛ - через полгода вылетела - не хочу повторения.
Vovann, Горизонтальные не ставятся в многослойных обшивках ( 2 и больше слоев) ,при обшивке в один слой ставятся.
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.09.2017 в 21:52:47
Vovann, профиля нужны на всех стыках гкл, по периметру листа обязательно должен быть профиль, вертикальный каркас набрали, лист привинтили, по месту вставили куски профиля 27×60, прикрутили к листу, вставили дорезку гкл сверху, и т.д., двойной включатель или розетку лучше устанавливать в так называемый монолит-подрозетник, чтоб не вываливался из гипса, отверстия в гипсе надо вырезать четко , без больших зазоров, как то так
