Vovann, В инете есть чертежи Кнауф, где всё уже продумано для наилучшего качества сборки. Использовать направляющую (ПН) в качестве несущей- кулибинщина из колхоза!!! Как уже написали - горизонтальный профиль используется в качестве "закладной" при зашивке в один слой листа. Если волнуетесь за появление трещин при дву-слойной зашивке, можно второй слой по стыкам проклеить ПВА или прокрутить саморезами по ГВЛ (без фанатизма). Но на чертежах этого нет. Потому-что производитель предполагает использование качественных рук и последующих материалов.
Имхо - Моно подрозетники не люблю. Устанавливаю всегда одиночные. Высверливаю коронкой 68 диаметра, предварительно разметив горизонтальную и вертикальные линии по осям. Расстояние между двумя коробками (осями) 72мм. Не больше не меньше!!! При сверлении держать коронку (дрель) жёстко, перпендикулярно стене, чтобы не разбивала отверстия!
