vena52
vena52
13.07.2019 в 12:01:12
Приветствую форумчан! Подскажите ,как лучше вырез в гипсокартоне сделать под трубы ? Вырезать сбоку и вставить или вырезать отверстие с расчетом выемки под шток и потом одеть? Во втором случае мне кажется не надо будет кусок гипсокартона вставлять.Плитку класть легче.
евгений78
евгений78
13.07.2019 в 12:58:32
vena52, верно мыслите,только второй вариант
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.07.2019 в 14:01:44
vena52 написал: не надо будет кусок гипсокартона вставлять.Плитку класть легче.
vena52, как вам этот факт облегчит кладение плитки то ? ;)
vena52
vena52
13.07.2019 в 14:30:42
fhntv написал:
fhntv, Я имел ввиду,что что кафель проще класть на ровную поверхность без всяких соединений гипсокартона. А так в первом варианте получится ,что кусок вырезать, вставлять.Один край его к профилю прикручу,а вот другой край у трубы, опоры иметь не будет.Потом когда плитку класть буду,то тоже придется вырезать кусок и место куда будет приклеиваться, будет слабым. А у Вас что есть другой вариант или Вы так ,пофлудить.
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2019 в 17:36:11
vena52 написал: Я имел ввиду,что что кафель проще класть на ровную поверхность без всяких соединений гипсокартона.
У вас там клопов натыкано, а они тоже неровные, и это не флуд и не шутка. ;)
jekasus
jekasus
Добрич
13.07.2019 в 19:26:42
AndyMirror написал: а они тоже неровные
Открутить и выбросить, они свое дело сделали и больше не нужны.
Баш майсторът
vena52
vena52
13.07.2019 в 21:02:55
AndyMirror написал:
AndyMirror, Для этих клопов предусмотрено место в ГКВЛ.Особых проблем не дали.Что касается неровности,то Вы не уловили мою мысль,дело даже не в неровности,а в том,что кусок вставки гипсокартона у трубы не будет ничем закреплен.Не люблю я когда все висит,хочется надежно и крепко,хотя под плиткой с клеем он вроде и никуда не денется.
Резон
Резон
Киров
13.07.2019 в 21:32:13
Для любителей поусложнять.. :) Выкручиваем шаровые краны, вкручиваем заглушки в комбинированные муфты... короним ГКЛВ - прикручиваем... Краны возвращаем на место после укладки плитки.
jekasus
jekasus
Добрич
13.07.2019 в 22:20:14
Резон написал: Выкручиваем шаровые краны, вкручиваем заглушки в комбинированные муфты...
Это слишком ;) У кранов ручки сняты, тупо красиво или некрасиво вырезать отверстия под них и все. Так как под плитку - в два слоя, будет лучше. Про эти пресшайбы/клопы, уже написал - они не нужны вобще.
Баш майсторът
vena52
vena52
14.07.2019 в 00:16:04
Резон написал: Для любителей поусложнять.. :) Выкручиваем шаровые краны, вкручиваем заглушки в комбинированные муфты... короним ГКЛВ - прикручиваем... Краны возвращаем на место после укладки плитки.
Резон, У меня краны то в магистрали.Чтобы их выкрутить надо составить заявку на отключение всего стояка на 17 этажей.Пойти заплатить деньги за отключение,потом опять заплатить деньги за подключение.
vena52
vena52
14.07.2019 в 00:27:15
jekasus написал:
jekasus, Не ,плитку в 4 слоя класть буду,чтобы крепче было и шума меньше.Вы за себя думайте ,а не за других. Если есть,что конкретно сказать ,то пишите,а не флудите вперемешку со стебом.
