fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.07.2019 в 16:12:42
vena52 написал:
Резон написал:
vena52 написал: Происходит это потому,что профиля стоечные имеют сверху шляпки саморезов с пресшайбой и они повыше перемычки.Как быть в данной ситуации?
3 варианта:
  1. выкрутить саморезы с прессшайбой
  2. пара легких ударов молотка решают проблему выступающих шляпок... :o
vena52 написал: И какое расстояние делать между саморезами по ГКВЛ,10см или 15 см?
шаг по краю листа 15-20см в средине листа 30-40см, т.е. в вашем случае достаточно крепить только по периметру листа.
Резон, Удалить саморезы из профиля, а как же поперечный профиль будет без них?
vena52, просекатель....
Резон
Резон
Киров
10.07.2019 в 16:22:47
vena52 написал: Резон, Удалить саморезы из профиля, а как же поперечный профиль будет без них?
а вот это уже и есть вариант№3 :) - т.к. похоже они там нафиНг не нужны... или смонтируете поперечный профиль в процессе прикручивания ГКЛВ к каркасу...
vena52
vena52
10.07.2019 в 16:59:27
Резон написал:
Резон, Поперечный уже стоит.Я пошел вариантом 2 ,только не стукал молотков ,а сделал отметки от шляпок на гипсокартоне и сверлом с почти плоской поверхностью,снял 1 мм под шляпки.
tolya21
tolya21
10.07.2019 в 23:50:47
Посмотрел видео от Петришин-строй. Он крепит профиль к подвесам с каждой стороны на 2 клопа. И говорит, что это очень важно. Клопов мне не жалко. Но в чём смысл такой избыточной надежности?
AndyMirror
AndyMirror
11.07.2019 в 00:08:27
tolya21 написал: Но в чём смысл такой избыточной надежности?
Смысл в том, что одно соединение это шарнир, а два уже нет. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2019 в 10:02:19
tolya21 написал: Посмотрел видео от Петришин-строй. Он крепит профиль к подвесам с каждой стороны на 2 клопа. И говорит, что это очень важно. Клопов мне не жалко. Но в чём смысл такой избыточной надежности?
tolya21, петришин - дебил ПТУшный как то имел несчастье полемизировать с ним
tolya21
tolya21
11.07.2019 в 10:12:18
fhntv, Ну дебил - не дебил, сложно сказать. Все мы в начале дебилы, когда опыта нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2019 в 10:43:44
у петришина то опыт есть
tolya21
tolya21
11.07.2019 в 14:16:59
Смотрю, многие делают каркас ГКЛ без крепления к стенам на подвесах. Делается это для уменьшения проводников шума от стены на каркас. Чем чревато такое построение стены? Прочность будет плохая? Находил такие варианты, но с ограничением по высоте в 260 см, у меня стена 287 см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.07.2019 в 00:10:56
tolya21, это если профиль ПС 50х50, а есть еще 75х50 и 100х50. На последней выставке Кнауф Верктаге были представлены образцы для монтажа 6и метровых перегородок!
tolya21
tolya21
12.07.2019 в 02:38:04
dmitrovski, Вопрос задал из-за того, что не знал, как дюбель-гвозди изолировать от стены. Купил лист резины для сантехнических прокладок. Нарезал квадраты по 1 см, нацепил под дюбели. Постучал по этой конструкции. Ощущение, что звук становится чуть ли громче. Слишком плотная резина. А сегодня нашёл виброшайбы по 50 шт. за 330 р. и понял, что не надо извращаться. Проще купить. До этого дешевле, чем за 25 р./штука я шайб не находил:( А это уже за гранью добра и зла.
Ещё есть пару вопросов: 1) Крепить саморезами гипс к направлюящему профилю нельзя. 2) Горизонтальные перемычки при 2 листах ГВЛВ не нужны? 3) Надо ли сколько-нибудь отступать от края стены при по бокам при креплении листа гипса? По верху и низу есть информация про 1 см, а по бокам ничего не нашёл. 4) Первые листы каркаса лучше тоже зашпаклевать? 5) В одном видео увидел, как демпферную ленту Кнауф наклеивают и на сточные профили. Есть ли в этом смысл и не будет ли хуже?
