username
username
09.07.2019 в 20:37:00
В случае потопа листы поменять
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2019 в 23:01:42
tolya21 написал: Вычитал, что потолки на случай потопа нужно прогрунтовать антисептиком? Есть ли смысл? Или лучше сами листы прогрунтовать чем-нибудь? Если да, то чем посоветуете?
tolya21, толя я уже говорил ! покрась листы алкидной краской изнутри и будет тебе счастье ! вечное и сияющее !
tolya21
tolya21
09.07.2019 в 23:13:50
username, Это дорого. 2 слоя ГВЛВ... fhntv,
Тоже об этом думал. Видимо так будет проще.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.07.2019 в 00:18:56
tolya21 написал: username, Это дорого. 2 слоя ГВЛВ... fhntv,
tolya21, толя думать не надо надо делать только мои советы гениальны и чисты своей простотой после выкраса алкидом тебе не страшен потоп вообще никак не страшен
я красил поролоновым валиком лист - 5 минут
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.07.2019 в 13:41:58
Имеет ли смысл ставить потолочные подвесы вразбежку?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.07.2019 в 13:46:39
Вот новая схема. Имеет ли смысл монтировать подвесы вразбежку (в шахматном порядке)? Или можно так?
tolya21
tolya21
10.07.2019 в 13:55:16
Не могу представить в голове схему в шахматном порядке. Сам бы монтировал так, чтобы достигался минимальный шаг между подвесами.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.07.2019 в 15:03:32
tolya21 написал: Не могу представить в голове схему в шахматном порядке. Сам бы монтировал так, чтобы достигался минимальный шаг между подвесами.
tolya21, ну здесь писали, что не более 75, не менее 50. У меня 60.
vena52
vena52
10.07.2019 в 15:28:15
Приветствую форумчан! Вопрос в крепление ГКВЛ к коробу размером 400х300х2450 в ванне под плитку.Каркас сделан.Начал крепит гипсокартон и получается так,что при закручивание к перемычкам идет небольшой изгиб центра внутрь.Происходит это потому,что профиля стоечные имеют сверху шляпки саморезов с пресшайбой и они повыше перемычки.Как быть в данной ситуации? Делать углубление в ГКВЛ под шляпки,чтобы пошла по плоскости или что то другое? И какое расстояние делать между саморезами по ГКВЛ,10см или 15 см?
Резон
Резон
Киров
10.07.2019 в 15:55:20
vena52 написал: Происходит это потому,что профиля стоечные имеют сверху шляпки саморезов с пресшайбой и они повыше перемычки.Как быть в данной ситуации?
3 варианта:
  1. выкрутить саморезы с прессшайбой
  2. пара легких ударов молотка решают проблему выступающих шляпок... :o
vena52 написал: И какое расстояние делать между саморезами по ГКВЛ,10см или 15 см?
шаг по краю листа 15-20см в средине листа 30-40см, т.е. в вашем случае достаточно крепить только по периметру листа.
vena52
vena52
10.07.2019 в 16:04:24
Резон написал:
3 варианта:
Резон, Удалить саморезы из профиля, а как же поперечный профиль будет без них?
