dmitrovski
Дмитров
24.12.2019 в 23:52:56
TAB, ** и закругленный угол улучшит его примыкание. За счет чего и каким образом? И угол состоит из заводской и обрезной?
TAB
25.12.2019 в 00:18:31
dmitrovski, внутренний угол угловых элементов далеко не идеальный. На сглаженный угол его проще приклеить.
Да, на углах заводская кромка закрывает обрезную.
kma_99
25.12.2019 в 06:54:46
Извиняюсь, может уже было...
Кто-нибудь использует технологию псевдозаводской кромки ГКЛ? Как она себя ведет? Заманчиво, что не нужно протягивать плоскость Но смущает ПВА и стыковка с ПЛУК
Собрал присбособу из болгарки и призадумался...
Hitgher
25.12.2019 в 07:03:33
kma_99, Я делал на сугросе когда потолок шил 80 м2 в два слоя. Малярить песня по сделанной кромке. Лента Strait-flex tuff-tape на семин 78 с черной крышкой и шпаклёвка финиш. Идеально ровные и не надо мучаться. Из недостатков, свеже сделанную лучше не крутить сразу на потолок, до завтра оставить, проминается шляпкой саморезе, не поймать момент. Как высохнет, проблемы нет. Кручу милкой ленточником, если много гипса.
kma_99
25.12.2019 в 07:50:35
Hitgher, Вот я тоже tuff tape хочу все стыки пройтись
Не могу только в своей 3-й по численности деревне найти Semin CE 78 По ходу, у нас Семин продается только в Леруа, а там есть только Sem joint compound
Бумагу отфрезерованную на ПВА клеили? Сколько по времени потолок уже стоит?
dmitrovski
Дмитров
25.12.2019 в 08:43:12
kma_99, не надо делать псевдокромку! И что значит, что не нужно перетягивать, вы красите голый гипс?
ИгорьPurnesh
25.12.2019 в 09:21:18
kma_99, У нас не пошла эта придумка от "Левшей". Самодельный колхоз сжирающий время, занимающий инструмент и пространство для изготовления. Толку мало, так как маляры в любом случае протягивают всю плоскость потолка правИлом. По технологии- швы заполняются Унифлотом или Фугеном. А не Семёном или ему подобными заменами...
Мой опыт к Вашим услугам!
Hitgher
25.12.2019 в 10:23:07
kma_99, Не бумагу а ленту американскую с перфорацией, она композит с пластиком и сторона куда клеить чуть волосатая. Влипает насмерть. Семин с Леруа не тот дерьмо зернистый.
25.12.2019 в 11:35:50
TAB написал: а косынки из сетки на углах здесь нужно делать?
хуже - не будет
kma_99
25.12.2019 в 11:41:01
dmitrovski написал: kma_99, не надо делать псевдокромку! И что значит, что не нужно перетягивать, вы красите голый гипс?
dmitrovski, Протянуть пастой и покрасить ИгорьPurnesh,
А были объекты с псевдокромкой? Ничего не трескается/отходит? Можно же сразу ровно собрать... На швы же клеите ленту? Если клеите, то она выступает и портится плоскость. Получается, что идеально ровный каркас приходится выравнивать...
Hitgher,Я понимаю какая лента. Вопрос был в том на какой клей клеите бумагу от гипсокартона под которой выбрали болгаркой гипс. Не ленту, а чем обратно приклеиваете бумагу гипсокартона? У меня есть нехорошее предчувствие насчёт ПВА... А так же, сколько времени этому потолку, с ним все хорошо?
Hitgher
25.12.2019 в 18:50:11
ИгорьPurnesh, Ну если бы ей пользовались или почитали для чего semin 78 с чёрной крышкой сделана то не бухтели бы. ;)
Специальная шпатлевка для заделки утоненных стыков ГКЛ с лентой; надежно клеит любой тип ленты, минимум усадки; отделка углов с уголками и лентой. Заделка шляпок саморезов; выравнивание и финиш; влагостойкая. для полного комплекса работ по ГКЛ; классическая формула легкость в работе, толщина наложения до 5 Область применения
Армирование ГКЛ
ИгорьPurnesh
25.12.2019 в 21:16:08
Hitgher написал: ИгорьPurnesh, Ну если бы ей пользовались или почитали для чего semin 78 с чёрной крышкой сделана то не бухтели бы. ;)
Специальная шпатлевка для заделки утоненных стыков ГКЛ с лентой; надежно клеит любой тип ленты, минимум усадки; отделка углов с уголками и лентой. Заделка шляпок саморезов; выравнивание и финиш; влагостойкая. для полного комплекса работ по ГКЛ; классическая формула легкость в работе, толщина наложения до 5 Область применения Армирование ГКЛ
Hitgher, "Бухтят, булькают и ноздри раздувают" здесь только возмущённые, которых этим самым носом тыкают в правду- По технологии швы заполняются Унифлотом или Фугеном! Почитал "для чего". Но из чего- не известно... :confused: Последствия нанесения, так-же неизвестны в отличие от выше названных материалов- они на основе гипса! То есть из того-же материала что и листы ГКЛ. :confused:
На самом деле, ни в коем случае не хочу принижать качество материала "Семин". Наши маляры постоянно используют их продукцию. Имхо- для обработки ГКЛа лучше всего материалы на основе гипса (проверенные временем). (ещё раз- это имхо и переубеждать меня нет смысла)
ИгорьPurnesh
25.12.2019 в 21:28:51
kma_99 написал: А были объекты с псевдокромкой? Ничего не трескается/отходит? Можно же сразу ровно собрать... На швы же клеите ленту? Если клеите, то она выступает и портится плоскость. Получается, что идеально ровный каркас приходится выравнивать...
Скажу за свои объекты: "Минусы"- было расслоение склеенных, фрезерованных кромок. Сложность в выведении плоскости (после фрезеровки и проклейки излом (впадина) мог получится на черновой стороне листа а не на чистовой (под ленту)). Времени и места занимало много (каждый торцованный лист необходимо подготовить). "Плюсы"- для маляров удобнее наносить ленту. "Плоскость" условно одна, на самом деле ни у кого не видел "идеально ровно" выведенного каркаса. + ГКЛ так-же не идеален. И с правИлом на 2,5 метра наши маляры в любом случае потом вытягивают плоскость.
dmitrovski
Дмитров
25.12.2019 в 21:31:33
Hitgher, сейчас серая крышка. На внешние углы клею Original, на плук курт и унифлот, на ук лента sheetrock
jekasus
Добрич
25.12.2019 в 21:38:01
ИгорьPurnesh написал: "Минусы"- было расслоение склеенных, фрезерованных кромок.
Причина?
ИгорьPurnesh написал: Имхо- для обработки ГКЛа лучше всего материалы на основе гипса
Да, то что в ведрах готовое - это тонкий финиш под подкраску.
Баш майсторът
