ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.12.2019 в 11:57:40
AlexBal, Если необходимо сделать как ча чертеже, проблем нет вообще никаких. От окна:
  1. пространство отмеченное красным (ЭППС?) штукатурится заподлицо с ГКЛ потолком и красится.
  2. Верх ниши для штор- бетонная плита штукатурится.
  3. ГКЛ потолок выполняется классическим образом привязываясь к несущему перекрытию (например как короб).
Мой опыт к Вашим услугам!
valeriaya2000
valeriaya2000
Харьков
19.01.2020 в 20:50:13
А какие вам нужны были инструменты для ремонта в доме? Мне сейчас нужен мощный сварочный аппарат, кто знает где заказать?
vasilek3123
vasilek3123
Харьков
19.01.2020 в 21:00:58
Если ищете хорошие по мощности сварочные аппараты, то смотрите у компании Фоксвелд https://foxweld.ru/, у них одни из самых мощных в наше время сварочный инвентарь. Сам пользуюсь уже больше года, работает без перебоев, отличный инструмент. Рекомендую!
Gonzzo
Gonzzo
Russia
20.02.2020 в 20:20:27
Здравствуйте. Как правильно стыковать стену из ГКЛВ и штукатурки? Стена из ГКЛВ утоплена, примерно на 3-5 мм. На фото саморезы на утеплителе временно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.02.2020 в 20:56:18
Gonzzo, нарастить еще гисокартоном не вариант, ширина штукатурной стены сколько?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.02.2020 в 21:30:57
Gonzzo написал: Здравствуйте. Как правильно стыковать стену из ГКЛВ и штукатурки? Стена из ГКЛВ утоплена, примерно на 3-5 мм. На фото саморезы на утеплителе временно.
Gonzzo, Утеплитель- это напыление. Фольгированная хрень- только как пароизолятор, не более... Малоформатные листы Гипрок? Нет желания ещё одним слоем перекрыть зашивку стены? Получите стену из ГКЛВ выступающую за оштукатуренную стену. Заподлицо с ГКЛом можно вытянуть штукатурку. + Крупно форматными листами перекроете бОльшее количество стыков на малоформатных листах.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
23.02.2020 в 11:28:24
dmitrovski написал: Gonzzo, нарастить еще гисокартоном не вариант, ширина штукатурной стены сколько?
dmitrovski, нарастить не вариант, т.к. штукатурить придётся всю стену. Почему нельзя оштукатурить/отшпаклевать ГКЛВ? Ширина штукатурной стены больше на 3-5 мм.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
23.02.2020 в 11:31:44
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, есть ещё варианты? Просто оштукатурить 3-5 мм. слоем ГКЛВ? Но как соединить между собой ГКЛВ и штукатуренную стену, чтобы не было в дальнейшем трещин?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.02.2020 в 11:53:35
Gonzzo написал: Но как соединить между собой ГКЛВ и штукатуренную стену, чтобы не было в дальнейшем трещин?
Хреново конечно, штукатурить ГКЛ, но при некоторых условиях бывает необходимость... Итак- соединить ГКЛ перегородку и монолитную стену вы можете напуском листа с каркаса на бетонную колонну. На каркасе крепится на саморезы, на бетонную колонну клеите на Перлфикс, Фуген, или Унифлот (зависит от толщины слоя и наличия материала). После приклейки ГКЛ выравниваете всю стену материалом подходящим под толщину нанесения.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.02.2020 в 13:02:12
Gonzzo написал: чтобы не было в дальнейшем трещин?
трещина будет с гарантией 200% просто вопрос - будете ли вы ее видеть или нет если отделка шпаклевкой под покрас - будете если обои под покраску или малярный флизелин - нет
Грэй
Грэй
23.02.2020 в 21:17:30
Gonzzo написал: Почему нельзя оштукатурить/отшпаклевать ГКЛВ? Ширина штукатурной стены больше на 3-5 мм.
кто сказал, что нельзя? Запросто можно. Второй вариант -добавить ещё слой гипсокартона, и доштукатурить уже соседнюю стену.
