jekasus
jekasus
Добрич
23.10.2021 в 20:16:07
bc---- написал: Но вот как внутри закрепить водорозетки?
На гипскартон, все системы труб имеют такие водорозетки, если нет, то колхозинг из уголков или профилей ГК. Часто это делаю на ГК, особенно на встроенных смесителях, реально почти нет таких с продуманным монтажом в ГК стену.
bc---- написал: Там же усилие при закручивании сантех удлинителя, или уголка, может быть солидным.
Сухой лен и крутим до смерти?
Баш майсторът
bc----
bc----
23.10.2021 в 20:24:17
jekasus написал: Сухой лен и крутим до смерти?
Да почем я знаю, как там крутить будут? Сантехнику не я делаю. А если водорозетка свернется с места и упадет в обшитый плиткой короб, сильно подозреваю, виноват буду именно я. ХЗ, может к стенке прикрутить деревянный брус 50*50 и посадить розетки на него...
jekasus
jekasus
Добрич
23.10.2021 в 21:36:50
bc---- написал: А если водорозетка свернется с места и упадет в обшитый плиткой короб, сильно подозреваю, виноват буду именно я.
Нет, если закреплена к поверхности облицовки. Какие трубы?
Баш майсторът
Mark17
Mark17
Харьков
05.12.2021 в 02:34:22
Думаю прошпаклевать гипсокартон плиточным эластичным клеем, потолок и стены. (цель - создание поверху ГКЛВ цементного слоя, в котором сложнее образуется грибок. Да, про вентиляцию и УФ я слышал)), но хочу подстраховаться, ибо на практике знаю как быстро бывает появляется грибок и потом его уже не вывести)
материал Ceresit CM 17, 1-2 мм. стоит ли делать это с сеткой или она создаст излишнюю жесткость и приведет к отслаиванию со временем ? Сетка без нахлестов полос друг на друга, нужна только для удобства создания слоя, шпаклевать удобно с ней. Поверху будет или еще слой клея, если получится заглаживать хорошо, или какая-то цементная шпаклевка типа weber.vetonit VH или темного бостика, не решил пока.
все это под покраску в белый цвет.
Верна ли моя идея ?
P.S. гипсокартон вынужден монтировать в качестве звукоизоляции по схеме С 623.
Грэй
Грэй
05.12.2021 в 05:31:44
Mark17 написал: Верна ли моя идея ?
идея - да. Но только как идея... практически же ,
Грибок всегда образуется НА ПОВЕРХНОСТИ -там, где влажно и есть возможность дышать. в вашем случае - будет (может) образовываться на краске, но не под краской,
Mark17
Mark17
Харьков
05.12.2021 в 12:44:25
Грэй написал:
Грэй, думаю что с цементным слоем просто меньше шансов его возникновения, и я буду этому рад.
Грэй
Грэй
05.12.2021 в 15:25:24
делайте то, что вас радует - так будет правильно :)
Filthgarry
Filthgarry
09.12.2021 в 15:24:20
Здравствуйте. Есть задача повесить тв 32 дюйма на стену из гипсокартона. Фото кронштейна прикладываю. Вопрос такой - какие дюбели использовать чтобы не вырвало - молли или дрива или есть другие варианты? Телек вроде не тяжелый - 6 кг, но кронштейн при повороте имеет большой "вылет"
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2021 в 15:50:52
Filthgarry, кнауф хартмут
Williams12
Williams12
Тула
09.12.2021 в 15:57:12
Доброго дня! Подскажите, можно ли закрепить гипсокартонные листы вместо штукатурки прямо на стену кирпичного садового домика, который не отапливается зимой?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.12.2021 в 16:04:13
Williams12 написал: можно ли закрепить гипсокартонные листы вместо штукатурки прямо на стену кирпичного садового домика, который не отапливается зимой?
можно, оптимально через профиль для гипсокартона, но можно и на клей "перлфикс"
