витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 23:08:21
alexil,самый лёгкий способ делать короб. направляющая на пол.и на стену и всё .далее по ходу скручивания. полоса нужной высоты крепится к половому. на другом конце к ней прикручивается пп. далее верхняя полоса уже соединяет настеный пп и тот что на полосе вертикальной. действие о 5 шагах
alexil
alexil
24.05.2012 в 23:23:15
витаон написал : самый лёгкий способ делать короб
ничерта не понял! :) что есть "полоса"?
koris
koris
Волгоград
24.05.2012 в 23:24:26
almeca написал : Ну, русский человек и гайку М8 на болт М10 накрутит...
легко! с помощью кувалды и какой-то матери )))
alexil написал : Просто враспор чтоли?
ага... правда, смотря в каком направлении распор )))
almeca написал : ага, и рассуждая дальше приходим к вопросу - а нужен ли вообще каркас?
да нафига он нужен? )))
витаон написал : самый лёгкий способ делать короб. направляющая на пол.и на стену и всё .далее по ходу скручивания. полоса нужной высоты крепится к половому. на другом конце к ней прикручивается пп. далее верхняя полоса уже соединяет настеный пп и тот что на полосе вертикальной. действие о 5 шагах
вот сегодня только короб собирал, думал, может сфотать, и тут же мысль - да на фиг это кому нужно... ))) завтра сфотаю, он у меня по технологическим причинам не до конца зашит...;)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
24.05.2012 в 23:25:25
alexil написал : что есть "полоса"?
полоса ГКЛ
всё в голове (с)
alexil
alexil
24.05.2012 в 23:31:34
koris написал : полоса ГКЛ
теперь "самый лёгкий способ делать короб" понял! А почему бы в этом способе ПН не использовать? Или хлипковато? Навеяно мыслью об уменьшении остатков профиля, если повсюду используется один и тот же...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 23:33:16
alexil написал : А почему бы в этом способе ПН
так там только пн и используется 27 на 28
Umka
Umka
24.05.2012 в 23:38:04
я такие короба делаю без клопов и распорок....так как Витаон описал...быстро и ничего не уходит ни приходит никуда...полчаса и короб готов...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Master111
Master111
Тула
24.05.2012 в 23:53:48
Раз пошла такая пьянка.... Грызут сомнения? Стрёмно? Оставьте саморезы, как на картинке, а в ГКЛ сделайте вырезы под них. И будет Вам счастье:) Это совсем не стандартных подход к вопросу. Но, если нельзя, но очень надо, то можно. На характеристики изделия не повлияет.
Umka
Umka
24.05.2012 в 23:55:11
так точно....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.05.2012 в 00:37:03
alexil,вот наглядно по сборке короба простым методом http://gipsari.com/gipssteny/gipstruba.html
margo213
margo213
Кумертау
25.05.2012 в 08:05:55
koris написал : делайте именно так, только без ПП 60. Крепите сначала ПН на потолок и на стены, к нему прикручиваете ГКЛ, потом к ГКЛу крепите ПН (от стены до стены) и потом прикручиваете "потолочную" часть короба
Это та же метода что и Витаон описал..
