koris
koris
Волгоград
17.07.2012 в 22:29:22
almeca написал : Между прочим, сенсей, я не сказал, что не делают, я сказал, что в серии нет!
выкрутился, короче )))
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.07.2012 в 22:33:15
koris написал : выкрутился, короче )))
100% :)
Master111
Master111
Тула
17.07.2012 в 22:39:17
almeca написал : Между прочим, сенсей, я не сказал, что не делают, я сказал, что в серии нет!:)
Вот-вот, в серии нет, но ВСЕ делают:) Мы же в России живём:yu
Хомич
Хомич
Донецк
17.07.2012 в 22:58:40
А есть кто нить кто крутил 12,5 и "было плохо"?
koris
koris
Волгоград
17.07.2012 в 23:04:46
Хомич написал : А есть кто нить кто крутил 12,5 и "было плохо"?
да не будет плохо :) будет подороже и потяжелее
всё в голове (с)
Weld
Weld
Одесса
17.07.2012 в 23:59:49
возвращаясь к своему потолку. вот такая конструкция получилась:
Достаточно ли основных профилей? В мурзилке указан минимальный размер первого основного профиля от стены 400мм. Не понимаю. зачем он, что он даст, если общий шаг до метра. И непонятно размер дан для расположения основных вдоль или поперек листа. А минимальное расстояние первой несущей от стены 150мм и тоже не понятно: при расположении вдоль или поперек. И так же непонятно зачем оно там нужно, Самый край листа крепится к UD-профилю что вдоль, что поперек...
sad1002
sad1002
Коломна
18.07.2012 в 13:56:31
сделал откосы балконного блока из ГКЛВ подскажите чем заделать стыки и углы внешние и внутренние:
  1. юнифлот
  2. юнифлот + малярный бинт, не серпянка который
  3. акриловый герметик
  4. пена + юнифлот
или не один вариант неправильный и надо по другому?
margo213
margo213
Кумертау
18.07.2012 в 14:06:47
Специальная шпаклевка для швов КНАУФ УНИФЛОТ предназначена для заделки стыков гипсокартонных листов и панелей на их основе (панельные отделочные элементы, перфорированные и шлицевые панели). При применении шпатлевки УНИФЛОТ заделка стыковых швов производится без применения армирующих лент. Особо рекомендуется для заделки поперечных стыков гипсокартонных листов (кромки со снятой фаской).
sad1002
sad1002
Коломна
18.07.2012 в 14:37:28
да я раньше им так и пользовался, но тут стыки вот такие |_ ну и фактор окна тоже наверное влияет ещё как
margo213
margo213
Кумертау
18.07.2012 в 15:07:59
sad1002 написал : да я раньше им так и пользовался, но тут стыки вот такие |_
По периметру примыкание балконного блока и ГКЛ я обрабатывала акриловым герметиком.. Угол внутренний ГКЛ - ГКЛ заделала Фугеном без армирования.., 2 года ни чего не треснуло.. А теперь я решила для пущей надежности, откосы проклеить паутинкой (осталась от потолка, надо использовать)
99xt1
99xt1
Мозырь
18.07.2012 в 15:15:44
Подскажите, делал кто-нибудь светодиодную подсветку не внутрь потолка, а снаружу? Т.е. с потолка подсвечиваются стены. Расширяет ли это визуально комнату?
