almeca
almeca
Пенза
12.10.2012 в 22:53:27
Евгений Можа написал : За нука нука сори.
очень приятно видеть такие фразы!
Евгений Можа написал : Тоже кагбе логика,не говорю что правильно не правильно,незнаю,но мысли есть.
мысли совершенно верные, кстати. Давайте будем посмотреть - что такое деревянное перекрытие? Это конструкция с переменным по величине и времени изменением прогиба конструкций. Вывод - конструкция потолка должна быть максимально жесткой, но и максимально отвязанной от несущих конструкций. Оптимальный вариант по жесткости - двухуровневая конструкция каркаса, она работает как единая плоскость. Чтобы отвязать её от несущих конструкций, нужно сделать минимальное количество точек соприкосновения, в нашем случае - подвесов. Допустимое расстояние -1000мм, нас устраивает, но основные профили должны быть обязательно настоящими! Не из фольги!!!! Далее. В процессе эксплуатации за счет просадки несущих балок у нас будет меняться нагрузка на подвесы, в месте прогиба балки подвес перераспределит нагрузку на соседние. Вывод - сами подвесы и их крепление должны быть надежным, лучше вообще продублировать - по два подвеса рядом поставить. Теперь обшивка. Двухслойная со смещением безусловно более трещиностойкая, так как в этом варианте получается практически монолитный лист по всему потолку. Насчет легких листов сэр Палецкий совершенно прав - нам нужно получить легкую жесткую плоскость, нагрузка от собственного веса должна быть минимальна! А вот для полного финиша самый лучший вариант г-на Витаона - обои под покраску. Быстро, просто, красиво и надежно.
almeca
almeca
Пенза
12.10.2012 в 22:58:14
Палецкий написал : .будет колебаться постоянно при ходьбе сверху
Во!!! Совершенно верно! Не нужно здесь натяжной, очень противно трястись будет!
almeca
almeca
Пенза
12.10.2012 в 22:59:58
fed-vitalii написал : должен быть какой то выход и какое то решение
а кстати - какие полы там, наверху? Они уже есть, или только будут?
fed-vitalii
fed-vitalii
13.10.2012 в 01:22:04
almeca написал : а кстати - какие полы там, наверху? Они уже есть, или только будут?
Полов покаместь нету , на фото сверху балок временная доска , будет пол с доски . Принято решение шить потолки в два слоя 9 мм. во всем доме (желание заказчика )
fed-vitalii
fed-vitalii
13.10.2012 в 01:24:53
almeca написал : очень приятно видеть такие фразы!
Спасибочки ! Все так и будет , по другому и не рассматриваем варианты .
almeca
almeca
Пенза
13.10.2012 в 01:25:17
fed-vitalii написал : Полов покаместь нету , на фото сверху балок временная доска , будет пол с доски
вот если на черновой пол положить звукоизоляцию - будет хорошо.
fed-vitalii написал : Принято решение шить потолки в два слоя 9 мм.
правильно, только делайте каркас двухуровневый - честное слово - лучше будет!
fed-vitalii
fed-vitalii
13.10.2012 в 01:31:18
almeca написал : вот если на черновой пол положить звукоизоляцию - будет хорошо.
А по любому будет двухуровневый , будет еще воздуховод под потолком .
almeca
almeca
Пенза
13.10.2012 в 01:33:03
fed-vitalii написал : будет еще воздуховод под потолком .
во как... У вас подвесы длинные будут... На сколько же потолок опустите?
fed-vitalii
fed-vitalii
13.10.2012 в 01:36:10
almeca написал : во как... У вас подвесы длинные будут... На сколько же потолок опустите?
Опускаться от балок будет на 15 см.будет 100 труба на кухонную вытяжку.
almeca
almeca
Пенза
13.10.2012 в 01:39:47
fed-vitalii написал : Опускаться от балок будет на 15 см
много, однако....
fed-vitalii написал : 100 труба на кухонную вытяжку.
вообще-то плоские воздуховоды есть... Ну это ладно. Делайте подвесы из кусков профиля, не советую применять пружинные - ненадежно....
fed-vitalii
fed-vitalii
13.10.2012 в 06:23:00
almeca написал : много, однако....
100 будет продолжение системы , заказчик уже заложил воздуховод под потолком будет продолжение его , я думал пружинные подвесы будут в качестве некого компенсатора .
