Umka
Umka
24.11.2012 в 23:49:00
класс...были б потолки высокие..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.11.2012 в 00:35:41
koris написал : и я не понял: каркас для купола - из МДФ, что ли?
да а середина купола с ОСП вот у них и Кнауфа один шаблон чтоли купола, только у Кнауфа из металла а тут МДФ как ни вслывет тема про купола так именно этот шаблон
_Alexey_
_Alexey_
25.11.2012 в 19:46:41
Добрый вечер всем. Палецкий, продолжаю задавать практические вопросы по монтажу каркаса и ГКЛ уже здесь :) (базис - Пояснительная Записка СЕРИЯ1.045.9-2.08 КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КНАУФ потолок П113 + модификация: ПП через 40 см и т.д.)
  1. поперечные перемычки (т.н. "несущие" отрезки ПП) располагать только на стыках ГКЛ и больше нигде? т.е. размер наибольших "ячеек" получается 40х250 см по осям, остальные - 40х"длина отрезка" всё правильно?
  2. как правильно оформляется место будущего расположения центрального источника света - люстры? ставится доп. ПП по всей длине помещения и в него укладывается закладная - брус? какой длины он должен быть? или как-то по-другому?
  3. какой может быть минимальный зазор от плит перекрытия до верхней полки ПН? какой размер зазора может быть в случае крепления к потолочным плитам гофроканала под проводку диаметром 16-20 мм?
  4. если не ошибаюсь, у Кнауфа в документации где-то проскальзывала информация, что под заделку стыков "Фюллером" снимается фаска не оклеенной картоном кромки ГКЛ под 45 град. (на 2/3 толщины листа), а под "Унифлот" под 22,5 град. (тоже на 2/3 толщины листа) есть ли смысл в этой разнице, и как вы снимаете фаску под эти смеси?
  5. по монтажу листов: если я правильно понимаю, кромки оклеенные картоном монтируются встык без зазора, а не оклеенные/обрезанные с зазором 5-7 мм?
  6. чем лучше грунтовать стыки перед шпаклёвкой Церезитом СТ17-ым или какой-либо белой грунтовкой, или это не имеет значения? для покраски потолка, насколько помню, по шпаклёвке применяется белая грунтовка...т.к. Церезит "желтит".
...на этом, порцию вопросов пока закончу :o потом продолжу Спасибо за помощь.
koris
koris
Волгоград
25.11.2012 в 20:02:56
отделкин написал : вот у них и Кнауфа один шаблон чтоли купола
в смысле - радиус "загнутости"?
_Alexey_ написал : поперечные перемычки (т.н. "несущие" отрезки ПП) располагать только на стыках ГКЛ и больше нигде? т.е. размер наибольших "ячеек" получается 40х250 см по осям, остальные - 40х"длина отрезка" всё правильно?
хоть я и не Палецкий, но отвечу:да
_Alexey_ написал : как вы снимаете фаску под эти смеси?
просто тупо ножом
_Alexey_ написал : по монтажу листов: если я правильно понимаю, кромки оклеенные картоном монтируются встык без зазора, а не оклеенные/обрезанные с зазором 5-7 мм?
монтирую всё без зазора
_Alexey_ написал : какой может быть минимальный зазор от плит перекрытия до верхней полки ПН
0,5 мм ;)
_Alexey_ написал : как правильно оформляется место будущего расположения центрального источника света - люстры? ставится доп. ПП по всей длине помещения и в него укладывается закладная - брус?
если люстра тяжёлая - кусок ПП ставится поперёк профилей с доп.креплением подвесами. хотя, можно и без них обойтись...
всё в голове (с)
алекс851
алекс851
25.11.2012 в 20:03:38
_Alexey_,6.да 7.в зависимости от люстры.можно просто завести кусок фанеры,можно профиль со вкладышем.это в случае,когда люстра крепится на потолок.если вешается на крюк,то крюк лучше крепить к перекрытию 8.впритык 9никто эти градусы не вымеряет,всё на глаз обычным ножом 10.и так и так делал - разницы не заметил 11.любая грунтовка.они все прозрачные после высыхания
almeca
almeca
Пенза
25.11.2012 в 20:07:00
koris написал : просто тупо ножом
а если угол получится не 22,5, а 22,7 ? Что делать будешь?!!!:a
Gins
Gins
Миасс
25.11.2012 в 20:09:23
almeca написал : а если угол получится не 22,5, а 22,7 ? Что делать будешь?!!!:a
Ну разве что сильно расстроиться и неделю-другую сидеть в углу и горевать :) :) :)
koris
koris
Волгоград
25.11.2012 в 20:10:36
алекс851 написал : любая грунтовка.они все прозрачные после высыхания
не СТ17 - желтит...
что-что... переделывать, ставить новый лист!:p;)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
25.11.2012 в 20:11:10
Gins написал : Ну разве что сильно расстроиться и неделю-другую сидеть в углу и горевать
это не самое страшное... Главное надо следить за тем, чтобы на объекте не было веревки....
_Alexey_
_Alexey_
25.11.2012 в 20:12:13
...Церезит СТ17 после высыхания даёт желтоватый оттенок, причём не слабый, так что - не все...
almeca
almeca
Пенза
25.11.2012 в 20:12:37
koris написал : переделывать, ставить новый лист!
то-то и оно! Я лично режу по транспортиру и проверяю через каждые 12мм....:)
