алекс851
алекс851
25.11.2012 в 21:05:35
almeca написал : ничё не знаю, ничего не слышал, не состою ни в каких партиях, к правительству лоялен..
не был,не был,не был,не был,даже рядом не стоял!:D
алекс851
алекс851
25.11.2012 в 21:08:34
almeca написал : к правительству лоялен..
у всех у нас к ним любовь по-принуждению.имет как хотят и когда хотят!а ты-"лоялен":eek:
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.11.2012 в 21:21:45
_Alexey_ написал :
  1. поперечные перемычки (т.н. "несущие" отрезки ПП) располагать только на стыках ГКЛ и больше нигде? т.е. размер наибольших "ячеек" получается 40х250 см по осям, остальные - 40х"длина отрезка" всё правильно?
Все верно. Порой полезно установить перемычку в месте крепления светильника (легкого) или под нижний уровень из ГКЛ (короба и тд)
_Alexey_ написал :
  1. как правильно оформляется место будущего расположения центрального источника света - люстры? ставится доп. ПП по всей длине помещения и в него укладывается закладная - брус? какой длины он должен быть? или как-то по-другому?
Выше ответил :) Можно закладную сделать и из бруса, но имейте в виду, тяжелые люстры должны крепиться непосредственно в плиту перекрытия (сквозь, минуя подвесной потолок)
_Alexey_ написал :
  1. какой может быть минимальный зазор от плит перекрытия до верхней полки ПН? какой размер зазора может быть в случае крепления к потолочным плитам гофроканала под проводку диаметром 16-20 мм?
Зазор может стремиться к нолю, а горизонтальная плоскость расчитывается от самой низкой точки перекрытия. Под гофру надо оставить сантиметра два и более
_Alexey_ написал :
  1. если не ошибаюсь, у Кнауфа в документации где-то проскальзывала информация, что под заделку стыков "Фюллером" снимается фаска не оклеенной картоном кромки ГКЛ под 45 град. (на 2/3 толщины листа), а под "Унифлот" под 22,5 град. (тоже на 2/3 толщины листа) есть ли смысл в этой разнице, и как вы снимаете фаску под эти смеси?
Не вижу смысла в разнице по градусам. Фаску снимаю проходом лезвия строительного ножа по уже прикрученным листам. Угол и глубину стараюсь выдерживать в пределах рекомендаций Кнауфа
_Alexey_ написал :
  1. по монтажу листов: если я правильно понимаю, кромки оклеенные картоном монтируются встык без зазора, а не оклеенные/обрезанные с зазором 5-7 мм?
Листы кручу встык по всем сторонам. Если случается щель миллиметр- три, считаю этот факт не критичным.
_Alexey_ написал :
  1. чем лучше грунтовать стыки перед шпаклёвкой Церезитом СТ17-ым или какой-либо белой грунтовкой, или это не имеет значения? для покраски потолка, насколько помню, по шпаклёвке применяется белая грунтовка...т.к. Церезит "желтит".
В обоих случаях использую Церезит СТ17. Легкая желтизна легко закрашивается уже на первом слое краски
_Alexey_ написал : на этом, порцию вопросов пока закончу потом продолжу
..ну и аппетиты у Вас! :)
koris
koris
Волгоград
25.11.2012 в 21:23:44
Палецкий написал : .ну и аппетиты у Вас!
:D
всё в голове (с)
margo213
margo213
Кумертау
25.11.2012 в 21:33:36
almeca написал : для этого и надо не бояться задавать вопросы!
И еще думать и анализировать.. и много, много практики..
_Alexey_
_Alexey_
25.11.2012 в 21:58:11
Палецкий, благодарю.
Очень надеюсь, что новичкам будет полезно сразу получить ответы на многие вопросы, как и мне.
Сам привык перед практикой тщательно изучать суть и нюансы будущей работы (во время которой возникают свои дополнительные нюансы :) ). Просто, вот не знал, что Кнауф, у которого всё так грамотно (на первый взгляд новичка) и подробно описано в спецификациях, допускает такие ошибки, о которых без практики не узнаешь, а сделая один раз - всё придётся разбирать и переделывать, если не сразу, - так через некоторое время. У меня просто нет на такие переделки времени, денег и сил...думаю, как и у многих других, кто делает ремонт своими силами и не имеет солидных сбережений...поэтому, собственно, спрашиваю о каждом спорном моменте у тех, кто имеет большой опыт и заинтересован в гарантированном р-те своей работы. Понимаю, что никто не обязан кому-либо помагать. Поэтому - благодарю всех откликнувшихся за помощь и отзывы.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
25.11.2012 в 22:00:59
almeca написал : к правительству лоялен....
во всем виновато правительство
Master111
Master111
Тула
25.11.2012 в 22:09:22
_Alexey_ написал : Палецкий, благодарю. Очень надеюсь, что новичкам будет полезно сразу получить ответы на многие вопросы, как и мне. Сам привык перед практикой тщательно изучать суть и нюансы будущей работы (во время которой возникают свои дополнительные нюансы :) ). Просто, вот не знал, что Кнауф, у которого всё так грамотно (на первый взгляд новичка) и подробно описано в спецификациях, допускает такие ошибки, о которых без практики не узнаешь, а сделая один раз - всё придётся разбирать и переделывать, если не сразу, - так через некоторое время. У меня просто нет на такие переделки времени, денег и сил...думаю, как и у многих других, кто делает ремонт своими силами и не имеет солидных сбережений...поэтому, собственно, спрашиваю о каждом спорном моменте у тех, кто имеет большой опыт и заинтересован в гарантированном р-те своей работы. Понимаю, что никто не обязан кому-либо помагать. Поэтому - благодарю всех откликнувшихся за помощь и отзывы.
Все спецификации даются базовые, и в них не предусмотрены второстепенные моменты. Это касается любого отделочного материала. Как в школе - дали базовые знания, а дальше, что хочешь, то и делай.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.11.2012 в 22:11:31
_Alexey_ написал : привык перед практикой тщательно изучать суть и нюансы будущей работы (во время которой возникают свои дополнительные нюансы )
В таком подходе к делу, лежит 99% успеха на финише
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.11.2012 в 22:12:05
Master111 написал : Все спецификации даются базовые, и в них не предусмотрены второстепенные моменты. Это касается любого отделочного материала. Как в школе - дали базовые знания, а дальше, что хочешь, то и делай.
Эт точно :)
_Alexey_
_Alexey_
25.11.2012 в 22:20:31
...просто согласитесь, П113 - в базе даётся расстояние 1200 мм по осям между ПП, а на практике стОит применять 400-600 мм - как-то слишком базово получается :confused: понимаю ещё, небольшое различие...думаешь, если уж в этом такая разница, что там ещё может вылезти с остальным, да ещё учитывая толщину профилей, которые у нас повсеместно продаются и т.д. и т.п. :)
