Палецкий, спасибо за ответы! Всех благ.
25.12.2012 в 00:13:36
25.12.2012 в 00:15:02
витаон написал : всё просто. нужен например дополнительный подвес , а его некуда крепить. берёте 2 бруса крепите их с двух строн вашей стойки паралельно к горизонтальным брусам. . всё уже есть куда прикрепить этот подвес.е к ним. они как бы мостики между горизонт брусами.
Все, поняла.. Думаете-обязательно надо сделать? Вдоль этой стены предполагается спинка кровати чуть не во всю ширину, и тумбочка...
25.12.2012 в 00:19:56
Nadejda написал : . Думаете-обязательно
понимаете это ваше личное дело. я на работе за это деньги получаю. и по другому просто не сделаю.
25.12.2012 в 00:28:33
витаон написал : я на работе за это деньги получаю. и по другому просто не сделаю.
Ой, все бы так относились к своей работе, как Вы, это было б счастье:)) ... а то у меня вся эта стройка-сплошное недоразумение, почему и взялась доделывать сама, устала от "профессионалов". А то только деньги отдаешь, потом сама все и переделываешь... Хорошо отработали только отопленцы. Конечно, и к ним можно найти претензии при желании, но на общем фоне -они супер!!!
25.12.2012 в 15:57:39
Часто тут читал о необходимости 2 слоя гкл. Вот цитата небезъизвестного строителя из Канады с форумхаус Владимира:Повторюсь,никогда ,нигде В Канаде или Америке я не видел Гипсокартон в два слоя!! Для меня сие было откровением... Никогда ничего не трескается и не расходится.У меня никаких обоев. Чистый покрашенный гипсокартон.Уже пять лет как новый.Наверное ,что-то у вас не так делается.)
25.12.2012 в 16:05:03
Ferrari написал : вот так?
То ли я так хорошо объяснил, то ли Вы быстро схватываете ;) Все так :) Уточню - к потолку 50ка, т.е. больший, чем остальные. И на углу взаимную ориентацию профилей лучше поменять; так саморезы их соединяющие "вырывает" из профиля. Реально ничего не вырвет, но надежности много не бывает :)
25.12.2012 в 16:22:43
_Alexey_ написал : объясните пожалуйста почему нельзя и, если можно, - как оформить в таком случае. Благодарю.
"Силикон" - это силиконовый герметик, его клеящие способности - побочное явление :) Но основное тут то, что сцепления валика силикона с торцом ГКЛ (пусть и ровнехонько оструганным и загрунтованным) никак не хватит для компенсации возможных подвижек. Короче - использование материала не по назначению, со слабо предсказуемым результатом и при наличии более простых, проверенных и быстрых способов :) Как сделать - Вам посоветовали, сетка + фуген. В одну операцию шпатлюются стыки ГКЛ и примыкания ГКЛ к штукатурке (я про удобство, а не про необходимость, можно и разнести во времени).
25.12.2012 в 16:38:00
IrkAnt, понял. Спасибо. :) Палецкий тоже уже помог.
25.12.2012 в 17:37:57
Flomaster написал : Часто тут читал о необходимости 2 слоя гкл. Вот цитата небезъизвестного строителя из Канады с форумхаус Владимира:Повторюсь,никогда ,нигде В Канаде или Америке я не видел Гипсокартон в два слоя!! Для меня сие было откровением... Никогда ничего не трескается и не расходится.У меня никаких обоев. Чистый покрашенный гипсокартон.Уже пять лет как новый.Наверное ,что-то у вас не так делается.)
да ладно, в амереке достаточно часто используют два слоя гкл, а ещё там очень редко шпаклюют весь лист, а только стык и саморезы, потом просто красят
25.12.2012 в 18:42:15
америкосы вообще гуано ремонты делают. на них ровнятся не надо.
25.12.2012 в 21:03:53
Nadejda написал : Вот, запутали бедную женщину:)))))))) Посмотрите внимательно фотки, там слева, где петли, по-моему, уже ничего к коробке не прикрутить.. Дверь стоит наизнанку, открывается вовнутрь... Сейчас гляну, может есть та сторона покрупнее на фотке..
Я, похоже, не ясно выразился:o Про ПН написал как для примера. В Вашем случае, если использовать ГКЛ 9,5мм *2 и пластиковый "старт" получится толщина откоса меньше, ежели использовать ПН + ГКЛ 12,5мм. Короче, слоёный откос уместится на дверную коробку.:)
