IrkAnt написал : Или отвертку
..эт точно :)
05.01.2013 в 23:26:55
Nadejda написал : мне вот про мои пластилиновые подвесы мысля пришла -может их 2 вместе складывать и ставить, как одно целое?
можно продублировать.один подвес над или под другим.первые подвесы смонтировать в проектное положение,затем дублирующие--уже должны легко просто точно прикрутиться
06.01.2013 в 00:11:21
ionchik написал : конечно!
ну тогда не парься однох....но . край листа только по периметру прокрутить. это уже я писал и мои личные наблюдения
06.01.2013 в 00:43:47
ionchik написал : очень бы хотелось услышать и ваше мнение на пост #14334
Я его сто раз перечитал и ничего не понял...в смысле, понял, что Вы что-то там изобрели, но ИМХО лучше на это дело забить и не париться :)
ionchik написал : так если крепить одним саморезом(а у кнауфа именно так), то это уже не П-ка будет, а Л-ка!
Опять же, забиваем на Кнауф и ставим, как положено по уму, два(!) крепления ..по одному на крыло.
06.01.2013 в 00:51:33
витаон написал : это уже я писал и мои личные наблюдения
помню.спасибо
Палецкий написал : понял, что Вы что-то там изобрели
ничего я не изобретал, просто предположил логически...............ладно, опробую у себя, отпишусь в теме!
Палецкий написал : Опять же, забиваем на Кнауф
:):D
Палецкий написал : по одному на крыло.
ок
07.01.2013 в 20:35:24
Всем привет! Собираю свою первую стенку :) У Кнауф есть подкладка под направляющие для улучшения шумоизоляции. На пол подложил. А надо на потолок и стены? :)
07.01.2013 в 20:38:46
Котопёс, ИМХО надо, кашу маслом не испортишь :)
07.01.2013 в 20:41:42
dobriy_dada написал : Котопёс, ИМХО надо, кашу маслом не испортишь
Уже прилепил всё равно, но на всякий пожарный спросил, т.к. нахожусь на стадии "да :?;%№ ?*%%;* ?%? %*;№!!!" :D
07.01.2013 в 20:43:41
особо в звуке не помогает. практически ноль . больше работает на компенсацию расширений гкл
07.01.2013 в 22:15:04
Котопёс написал : ь подкладка под направляющие
для снижения ударного шума.в ниметчине ее использование обязательно.я бы делал везде--трудо- и финансовые затраты мизерные--хуже точно не будет,виброразвязка какая-никакая будет
