09.03.2013 в 23:20:53
koris, их полно обмазок практически у любого бренда.......
09.03.2013 в 23:25:46
Master111 написал : Не, я принципиально подработку взял на праздники-выходные. За 3 дня чокнуться можно от безделья
Я сегодня честно трудилась.. доделала каркас-обшивку по гипсокартонной перегородке(вроде вы мне его и посоветовали -стенку в форме блюдца выровнять).. Завтра жду братца -обещался придти-помочь зашить.. высота приличная-тяжело одной.. Загадочный карткас у меня получился.. Ни на шутку:)) Потому как пришлось повторять те профили, что в перегородке... Как минимум один лишний лист уйдет..
10.03.2013 в 01:10:19
Nadejda написал : Я сегодня честно трудилась.. доделала каркас-обшивку по гипсокартонной перегородке(вроде вы мне его и посоветовали -стенку в форме блюдца выровнять).. Завтра жду братца -обещался придти-помочь зашить.. высота приличная-тяжело одной.. Загадочный карткас у меня получился.. Ни на шутку:)) Потому как пришлось повторять те профили, что в перегородке... Как минимум один лишний лист уйдет..
Сколько вынос новой стены относительно старой получился?
10.03.2013 в 01:39:50
Master111 написал : Сколько вынос новой стены относительно старой получился?
Да немного, совсем.. Кабель в 16й гофре еле пролез между старой стеной и новым каркасом. и то не во всех местах его возможно было протянуть .. Наверное вместе с гипсом сантиметров 5 будет, если по полу смотреть..
10.03.2013 в 01:43:08
Nadejda написал : Да немного, совсем.. Кабель в 16й гофре еле пролез между старой стеной и новым каркасом. и то не во всех местах его возможно было протянуть .. Наверное вместе с гипсом сантиметров 5 будет, если по полу смотреть..
Почему спросил. Мысль появилась. Можно было, если места хватает, пустить рейки 20мм. горизонтально по "чёрной" стене, а к ним уже крутить подвесы. Не было бы заморочки с креплением подвеса.
10.03.2013 в 01:50:57
Master111 написал : Почему спросил. Мысль появилась. Можно было, если места хватает, пустить рейки 20мм. горизонтально по "чёрной" стене, а к ним уже крутить подвесы. Не было бы заморочки с креплением подвеса.
Ну а зачем лишнюю жилплощадь терять:)) у меня и так зал совсем небольшой, 4.2 на 4.5 м.. еще лестница в нем будет... и так на уже 4.15 получается вместо 4.20 :)) Подвесы прикрепила, вроде крепко все держится.. Просто у старой перегородки каркас неправильно собран.. Стык листов на углах проемов... Вот придется пожертвовать лишним листом гипсокартона, чтоб избежать такой ошибки... Единственное только что не знаю как правильно сделать... Проем-то я выпилила.. и там до стены около 20ти см получилось.. профиль по краю проема поставила, а закрепить подвес на профиле получилось только с одной стороны, со второй шуруповертом не подлезть... Решила забить на это дело, листом закрепится... Но не уверена в правильности своего решения:)))
10.03.2013 в 01:54:53
Nadejda написал : Единственное только что не знаю как правильно сделать... Проем-то я выпилила.. и там до стены около 20ти см получилось.. профиль по краю проема поставила, а закрепить подвес на профиле получилось только с одной стороны, со второй шуруповертом не подлезть... Решила забить на это дело, листом закрепится... Но не уверена в правильности своего решения))
Не понял. Фото можно?
10.03.2013 в 01:58:36
Master111 написал : Не понял. Фото можно?
сегодня не фоткала... а завтра надеюсь зашить.. сейчас поищу просто фотку проема, там понятно должно быть по идее
10.03.2013 в 02:06:10
Сорри, фотки лучше не нашлось:)) Вот этот проем, тряпочкой завешенный, был расширен вправо (в сторону стены) на 15 см.. По правому краю поставлен профиль ПП. И так как от этого профиля расстояние меньше, чем можно подлезть шуруповертом, то профиль закреплен подвесами только слева.. Думаю -привинчу вдоль стены к направляющей, и к этому профилю лист, будет жестко.. НЕ покупать же бошик Li 10.8 ради крепления 5ти подвесов:))
