Дядя Сёма°, Шутку понял:)Поиск не дал результата.
10.03.2013 в 15:30:24
10.03.2013 в 16:58:22
Воот. Сегодня собирали перегородку. Собрали, с одной стороны обшили в два слоя. Подставляю правило под нижний ПН - ровно. Начинаю вести вверх. Сначала все профиля касаются правила, выше веду, становится хуже. Один начинает уходить. ПРиложил профиль вертикально к этому профилю. Ровно. Почему так?
10.03.2013 в 17:02:35
evilcloud,потому как всегда набегают погрешности,если на глаз не видно то и не забивайте себе голову
10.03.2013 в 17:05:49
витаон написал : evilcloud,потому как всегда набегают погрешности,если на глаз не видно то и не забивайте себе голову
так снизу нормально, на середине провал по одному профилю, выше снова в ноль. Как так?
10.03.2013 в 17:10:52
витаон написал : ну значит прогнулся чудес не бывает,
есть шанс, при зашивки со второй стороны, его притянет?
10.03.2013 в 17:15:03
evilcloud написал : есть шанс, при зашивки со второй стороны, его притянет?
может и затянет, только я говорю что голову не забивайте, такие мелочи постоянно выскакивают у профессионалов, если глазами видно то исправится шпатлёвкой. 1-2мм просвет вообще по барабану
10.03.2013 в 17:16:44
evilcloud написал : Почему так?
например первый шуруп закручен в средину профиля далеко от ПН.Есть такой нюансик-прикручивать нужно или сверху вниз или наоборот,но не от средины к краям.На потолок можно итак,но всё равно нужно соблюдать порядок-как бы разглаживая лист по плоскости.Погрешности возможны и при таком способе,профиль не есть абсолютно жёсткое тело.
10.03.2013 в 17:23:25
ker-mit написал : Есть такой нюансик-прикручивать нужно или сверху вниз или наоборот,но не от средины к краям
вот же черт. Я то думал что нужно от середины к краям, и так поступал.
10.03.2013 в 17:24:35
evilcloud написал : выше снова в ноль. Как так?
можно начать с того что правило не всегда идеально ровное ;) причин может быть много ...
вполне возможно . если гкл сам не поведенный будет
evilcloud написал : вот же черт. Я то думал что нужно от середины к краям, и так поступал.
никогда не парился по этому поводу а вообще верно сказано
витаон написал : только я говорю что голову не забивайте, такие мелочи постоянно выскакивают у профессионалов, если глазами видно то исправится шпатлёвкой. 1-2мм просвет вообще по барабану
10.03.2013 в 17:26:52
Будет ванная, сделали ГКЛВ в два слоя. Нужно ли там как-то что-то делать(стыки шпаклевать)? Или все плиткой закроется?
