evilcloud
evilcloud
Пермь
11.03.2013 в 08:26:03
Nadejda написал : evilcloud, дык у Вас провал или кочка получились?)))))
я мерил то не с зашитой стороны.
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.03.2013 в 08:34:09
evilcloud написал : я мерил то не с зашитой стороны.
а зашитая -ровная? мож и эту зашьете -и нормально будет, может стенка профиля слегка деформирована.. Да в любом случае визуально вы этого не заметите, ну по крайней мере через несколько недель после окончания ремонта -однозначно:))))) А я со своими обшивками постоянно делаю одну и ту же ошибку, у меня по направляющему профилю(то есть вдоль стены, иногда вдоль потолка) плоскость заваливается мм на 5... Причем замечаю это, только когда стенка уже зашита, до этого вроде правило прикладываю -не замечаю провала на профилях :(
evilcloud
evilcloud
Пермь
11.03.2013 в 08:41:45
Nadejda написал : А я со своими обшивками постоянно делаю одну и ту же ошибку, у меня по направляющему профилю(то есть вдоль стены, иногда вдоль потолка) плоскость заваливается мм на 5...
а почему? у меня низ относительно верха 1-2 мм заваливается. устанавливаю сначала нижний пофиль, а потом на лазерном нивелире включаю функцию отвеса и выставляю по нему. Стараюсь, чтобы профиль нижний и верхний резал точку. Погрешность набегает например из-за того, что если нижний профиль прикрутить к деревянному основанию, то стенки сжимаются.
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.03.2013 в 08:49:40
evilcloud написал : а почему? у меня низ относительно верха 1-2 мм заваливается. устанавливаю сначала нижний пофиль, а потом на лазерном нивелире включаю функцию отвеса и выставляю по нему. Стараюсь, чтобы профиль нижний и верхний резал точку. Погрешность набегает например из-за того, что если нижний профиль прикрутить к деревянному основанию, то стенки сжимаются.
да если б знала -почему, ошибка бы не повторялась от стенки к стенке:) наверное руки не оттуда растут:) Да я по большому счету не парюсь, этого на глаз не заметишь, тем более еще углы шпаклевать.. Я вот кривизну старой перегородки, которую сейчас переобшила -заметила только при измерениях, хотя она вообще вертолетом на пару сантиметров... Левая часть(верх) в сторону зала завалена, правая -в сторону гардеробной.. У меня почти все основания деревянные, я стараюсь профиль крепить так, чтоб стенки профиля не прогибались... Хотя не всюду получается...
Gins
Gins
Миасс
11.03.2013 в 08:59:41
Возможно, профиль недогнутый немного. Полки не под 90 град. к основанию. Относительно них по отвесу ставится верхний профиль. Когда лист прикручивается, он полки верхних и нижних профилей подгибает в одну плоскость.. При этом небольшой сдвиг получается. Плюс там всякие клопы миллиметр дадут, плюс иногда стоевые (потолочные) профиля немного направляйки разгибают и т.д. - вот оно и набегает..
evilcloud
evilcloud
Пермь
11.03.2013 в 09:04:30
За ночь накопились новые вопросы.
1) 2 стены из 4-х из гкл. Шаг стоек 600мм, двойная обшивка. Как крепить ППН к этим стенам? 2) там где будет вход в гардеробную, как крепить направляющую верхнюю к перегородке? Шаг стоек 600, в этом месте будет однослойная обшивка. Подозреваю, что направляющая крепится через спину к деревянному бруску, а сам брусок через боковину к перегородке? 3) Нужны ли все таки закладные для натяжного потолка в коробах? 4) Нужно сначала зашпаклевать стыки у перегородок, а потом делать короба, или сначала короба, а потом все шпаклевать? 5) черновой потолок деревянный, какие светильники выделяют мало тепла?
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.03.2013 в 09:10:14
Gins написал : Возможно, профиль недогнутый немного. Полки не под 90 град. к основанию. Относительно них по отвесу ставится верхний профиль. Когда лист прикручивается, он полки верхних и нижних профилей подгибает в одну плоскость.. При этом небольшой сдвиг получается. Плюс там всякие клопы миллиметр дадут, плюс иногда стоевые (потолочные) профиля немного направляйки разгибают и т.д. - вот оно и набегает..
Все может быть.. Тем более стенки, к которым крепишься-совсем не отличаются ровностью, и по идее вертикальный луч нивелира может давать небольшие отклонения при проецировании на такие стены..Ну..я думаю, что с правилом никто за мной работу проверять не будет, доллары под правило тож никто запихивать не станет:))) Глазом -не заметишь:))
evilcloud
evilcloud
Пермь
11.03.2013 в 09:14:51
Nadejda написал : Глазом -не заметишь)
главное, чтобы этого не было видно, когда наклеен потолочный багет.
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.03.2013 в 09:19:58
evilcloud написал : главное, чтобы этого не было видно, когда наклеен потолочный багет.
да багет наоборот скроет:)))) может быть видно на обоях в полосочку :)
Gins
Gins
Миасс
11.03.2013 в 09:34:08
evilcloud,
1) В стойки. И промежуточные крепления - саморезы под углом (в разные стороны) 2) Не очень понял, но если там двери будут - брус надо закладывать. К нему и крепить.. Если правильно понял, как вариант - куски направляек к стойкам, в них крепить горизонтальную направляйку с брусом. 3) Я делаю. Хуже точно не будет :) Хотя, не все разделяют это мнение :) 4) ИМХО без разницы, как удобнее. 5) Точно не галогенки. В натяжных по этой причине энергосберегайки ставят. Как вариант (недешевый) - светодиодные светильники..
Nadejda написал : вертикальный луч нивелира может давать небольшие отклонения
Если стена с уклоном, да еще и лазерный луч не строго перпендикулярен ей (ну в смысле плоскость луча), то отклонения от вертикали достаточно большие получаются :( Это геометрия... Так что с лазерником на этапе, когда стены еще кривые, надо осторожнее быть..
evilcloud
evilcloud
Пермь
11.03.2013 в 09:37:12
Gins написал : И промежуточные крепления - саморезы под углом (в разные стороны)
а что за промежуточные крепления? их там нет, есть только стойки с шагом 600.
Gins написал : Если стена с уклоном, да еще и лазерный луч не строго перпендикулярен ей (ну в смысле плоскость луча)
если стена с уклоном, то луч врятли будет перпендикулярным ей. Луч будет перпендикулярным земле :)
