витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.03.2013 в 17:45:04
бракодел написал : только мне кажется что кафель прочнее серпянки будет
верно, но в практике подмечено если шов плитки совпадает со швом на гкл . по затирке часто идёт трещина, потому так тоже делаем
almeca
almeca
Пенза
10.03.2013 в 17:53:58
evilcloud написал : зашито с одной стороны с двух сторон,
во как понятно...:) Я имею в виду - что значит "облагородить"? Сделать общую обналичку, чтобы выглядело как один проем?
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.03.2013 в 17:55:19
almeca написал : Сделать общую обналичку, чтобы выглядело как один проем?
чтобы выглядело законченным элементом. Расстояние между проемами около метра.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.03.2013 в 17:55:35
ker-mit написал : так ещё и стыки первого слоя заделываем
на них второй слой хорошо выгибает - заметил
витаон написал : верно, но в практике подмечено если шов плитки совпадает со швом на гкл . по затирке часто идёт трещина, потому так тоже делаем
ker-mit написал : но при укладке плитки не так стена болтается
хм... я лично с кафелем не давно начал работать , но каркасы под кафель собираю довольно долго ... надо будет позвонить поинтересоваться ...
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.03.2013 в 17:57:12
а если шпаклевать плиточным клеем по серпянке. Нужно ли ножом кромки подрезать? Кромки УК.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.03.2013 в 18:01:45
evilcloud, хуже не будет, я разделываю.
almeca
almeca
Пенза
10.03.2013 в 18:26:04
evilcloud написал : чтобы выглядело законченным элементом.
Зашить и зашпаклевать - а дальше по дизайну.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2013 в 22:57:29
Sarge написал : кто-нибудь делал короба со скругленным углом маленького радиуса? Пришла такая мысль - сделать короб с двумя тупыми углами.
Да, мысль верная и рабочая. Единственно, ГКЛ режете полосками только с одной стороны и в результате получите гибкий угол
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2013 в 23:00:11
evilcloud написал : снизу нормально, на середине провал по одному профилю, выше снова в ноль. Как так?
Шуруповертом жали - получили закрепленный изгиб
evilcloud
evilcloud
Пермь
11.03.2013 в 06:50:31
Палецкий написал : Шуруповертом жали - получили закрепленный изгиб
загиб получился в обратную сторону, т.е. к шуруповерту.
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.03.2013 в 08:00:11
evilcloud написал : так снизу нормально, на середине провал по одному профилю, выше снова в ноль. Как так?
evilcloud написал : загиб получился в обратную сторону, т.е. к шуруповерту.
evilcloud, дык у Вас провал или кочка получились?:))))))
