Nadejda написал : технически -я проблем не вижу для исполнения этой конструкции.
Ок! Будем решать проблемы по мере поступления
17.03.2013 в 02:27:49
17.03.2013 в 02:32:10
Палецкий написал : Ок! Будем решать проблемы по мере поступления
Дык я так и решаю.. вот думаю про подиум.. Во всеуслышанье:) Завтра надо будет все перемерить тщательно-посмотреть-куда я вписываюсь верхним краем лесенки:))))) А потом уж определяться -подиум или ступеньки:)
17.03.2013 в 02:34:22
Nadejda написал : вот думаю про подиум.
..чего думать? Мерять надо! :) Эскиз забабахайте потом, что б ясно было, что по чём
17.03.2013 в 02:39:16
Палецкий написал : ..чего думать? Мерять надо! :) Эскиз забабахайте потом, что б ясно было, что по чём
дык я вроде даж фотку лесенки выкладывала:)))))) а так-забабахаю что-нибудь, конечно:) Сегодня с соседями остатки гипса наверх подняли -хоть уровень пола можно прострелить будет-что насколько косит:))
17.03.2013 в 02:42:55
Nadejda написал : я вроде даж фотку лесенки выкладывала
..пропустил ..чё-то праздновал наверное :(
17.03.2013 в 02:45:07
Палецкий написал : ..пропустил ..чё-то праздновал наверное
алкоголизЬм -не отдых -а тяжелый изнурительный труд:))))))))))))) (эт я про празднования)
17.03.2013 в 02:52:06
Nadejda написал : алкоголизЬм -не отдых -а тяжелый изнурительный труд
..согласен :)
17.03.2013 в 06:14:46
17.03.2013 в 09:56:21
в очередной раз снимаю шляпу перед мудростью сенсея...:) Надя, без чертежа никак не могу сообразить, что там у тебя получается. А вообще осознай важность вопроса. Трижды в своей практике сталкивался с неправильным расчетом лестницы, один раз удалось исправить, два заказчика так и будут... скажем мягко - терпеть неудобства. Вот нормы, которые нарушать очень не советую:
17.03.2013 в 10:57:13
almeca написал : в очередной раз снимаю шляпу перед мудростью сенсея... Надя, без чертежа никак не могу сообразить, что там у тебя получается. А вообще осознай важность вопроса. Трижды в своей практике сталкивался с неправильным расчетом лестницы, один раз удалось исправить, два заказчика так и будут... скажем мягко - терпеть неудобства. Вот нормы, которые нарушать очень не советую:
- Сумма ширины проступи и высоты подступенка должна равняться 45см
- Горизонтальность ступени в направлении хода должна быть идеальной.
- Ширина забежной ступени должна быть равной рядовой на расстоянии 45см от широкой части.
- В месте прохода перекрытия расстояние от ступени до нижней части потолка должно быть не менее 200см. Так что давай эскиз с размерами, если есть - схему сборки твоей лестницы и фотки со всех сторон.
Лесенка, насколько я понимаю, находится на верхнем пределе норм лестницестроения и не будет отличаться повышенной комфортностью. Напрягает забежная часть, уж больно там дофига ступенек, аж 6 штук..Думаю, более-менее комфортно будет передвигаться только по внешнему краю... Но.. у меня уже не было выхода.. Так как летом у меня еще были деньги, чтоб заказать лестницу(по крайней мере металлокаркас к ней) у кого угодно, а так как этот вопрос растянулся практически с мая прошлого года до бесконечности, то заказывать уже не на что.. Частные мастера не принимают оплату по кредитным картам, в отличие от магазина:) Поэтому-имеем что имеем:) У меня лестница должна была быть с двумя забежными углами.. внизу и вверху.. Там уже получался более-менее приемлемый вариант... Лесенка вот эта Думаю, она в любом случае удобнее приставной стремянки:)))))) Ну будет совсем хреново -ну поменяю через несколько лет.. В домах видела лесенки и подебильнее этой, по которым вообще неизвестно как ходить.. И ничего, люди живут -привыкли, не падают:) Больше всего "порадовала" из виденных прямая лестница с высотой ступеньки сантиметров 28 и проступью сантиметров в 30:)
