Палецкий
Палецкий
Ровно
15.04.2010 в 23:43:23
amidant написал : не поведет(сломает)гипсокартон,когда пена будет расширятся?
Весь процесс описывать сил и времени нету, короче, пена не годится
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.04.2010 в 23:44:05
Дил написал : Нужно ли перед шпаклёвкой грунтовать гипсокартон?
..без вариантов ..обязательно!
Дил
Дил
16.04.2010 в 00:16:13
2Палецкий Спасибо! Еще вопросик. Полиурет.плинтуса клеить на фуген или на клей какой в тубе?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.04.2010 в 00:26:30
Дил написал : Полиурет.плинтуса клеить на фуген или на клей какой в тубе?
..никаких Фугенов на приклейку полиуретановых плинтусов! Используйте только заточеные под это дело материаллы ..хорошо подходят жидкие гвозди на акриловой основе (читать область применения) и тубусы с клеем для плинтусов (багетов) ..они тоже на акриловой основе. И еще надо обязательно проклеивать стыки спец клеем для стыков (если багеты габаритные) или клеем для багетов, если они имеют полки до 5-6 см
TankBoy
TankBoy
16.04.2010 в 01:54:26
Друзья спасайте - полный коллапс.
Надо сделать полочку (синий цвет на фото) и обшить короб (желтый и красный). Но ума не приложу как это сделать.
И еще подскажите если стена кривая то недотягивая к ней профиль - профиль гуляет, если дотягивать то профиль деформируется... Можно ли в местах притягивания саморезами подкладывать куски фанеры/линолеума?
TankBoy
TankBoy
16.04.2010 в 02:06:14
Может вот так...
И еще вопрос в догонку.
Купил люки вот такие. У них дверца "выпирает" на 12.5 мм. Т.е. производитель продполагал, что вокруг люка обошьют ГКЛ толщиной 12.5мм. А тут на форуме рекомендуют два слоя ГКЛ, если под плитку. Это получается мне надо на дверцу будет наклеить сначала кусок ГКЛ 12,5 мм, а потом плитку? Боюсь дверца не выдержит.
Насколько вообще это обязательно - два слоя ГКЛ?
Гость1
Гость1
Уссурийск
16.04.2010 в 03:31:55
koris65 написал :
koris65 =2214 А как вообще нужно правильно сделать? Может купить коробку пошире?
Витэк
Витэк
Казань
16.04.2010 в 07:29:36
amidant написал : Если я к стене прикреплю кусочки бруска к ним гипсокартон,а свободные промежутки запеню,не поведет(сломает)гипсокартон,когда пена будет расширятся?
Если вы сначала заполните все промежутки пеной приблизительно по уровню бруса, а затем быстренько успеете нанести свежую так, чтобы на всей площади она не успела застыть, то получится. Правда пена должна быть с низким вторичным расширением. Но вообще-то думаю, что это сделать будет не просто, и без опыта может и не получится.
koris
koris
Волгоград
16.04.2010 в 07:47:42
Гость1 написал : А как вообще нужно правильно сделать? Может купить коробку пошире?
отделкин написал : лучше когда просто 7,5см(ширина коробки) в перегородку такого же размера
ГКЛ 12,5 + ПС 50/40 + ГКЛ 12,5 = 7,5 см
всё в голове (с)
Гость1
Гость1
Уссурийск
16.04.2010 в 13:36:44
Палеций мне предлагал: "..гипсовые блоки и гипсовая штукатурка Вам в помощь!" Сегодня нашел: Кnauf Гипсовые плиты пазогребневой конструкции.
  1. Если делать из этого перегородку, как над дверным проемом проходить?
  2. От стены до дверной коробки буде около 10 -15 см. , как и что крепить к стене?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.04.2010 в 13:41:37
koris65 написал : ГКЛ надо 12,5 брать, однозначно!
:o
Добрых дел мастерррр
