отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.04.2010 в 14:37:51
TankBoy написал : Насколько вообще это обязательно - два слоя ГКЛ?
как я понял этот люк у вас в санузле так там и так расстояние маленькие можете и в 1 слой зашить не страшно а вообще вставить люк в 2 -х слойную обшивку не сложно,но можно и кусок ГКЛ,ГВЛ прикрутить и все там выдержит не переживайте 2Гость1 а не хотите полностью убрать перегородку?ведь создовая новую вы будете уверены что она ровная и прочная +развод коммуникаций как вам надо Я лично не сторонник пристраивания кусков к старым гипсолитовым перегородкам которые как правило кривые и при ломании кусков она может треснуть вообще пополам+ там могут проходить провода электрические и тд в общем сломать такую стенку это 1 час по времени и вынести вот тут конечно больше времени но если есть дешевая раб сила то нет проблем
Гость1
Гость1
Уссурийск
16.04.2010 в 14:50:03
отделкин написал :
В понедельник (жалко тревожить на выходных соседей) начну ломать. Я уже склоняюсь к Вашей мысли о сломе всей перегородки... Самый главный вопрос о конструкции вокруг дверной коробки.
Gins
Gins
Миасс
16.04.2010 в 15:14:20
Гость1 написал : Я уже склоняюсь к Вашей мысли о сломе всей перегородки... Сомый главный вопрос о конструкции вокруг дверной коробки
я бы всю вынес :) вокруг коробки в профиль брус вложить - двери мертво стоят при соблюдении остальных правил монтажа. Во всяком случае пока проблем нигде не было
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.04.2010 в 15:32:08
Гость1 написал : Самый главный вопрос о конструкции вокруг дверной коробки.
а что именно беспокоит ?ведь уже все здесь разобрали по 100 раз как и все устроено
Гость1
Гость1
Уссурийск
16.04.2010 в 15:45:13
отделкин #2240 Если перегородку делать не из гипсокартона, а из гипсовых блоков.
koris
koris
Волгоград
16.04.2010 в 19:21:47
Сегодня наш электрик рассказал: его знакомой "мастера" перегородку сделали из ПП 60/27. Направляющие ПН 27/28 порезали на куски, поставили поперёк перегородки, в них - ПП 60, там, где с размерами не угадали - вертикальный стык ГКЛ в воздухе висит...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.04.2010 в 00:25:27
Качните мануал от Кнауфа ..там все подробно описано http://www.knauf.ru/media/download/drafts/Vnutrennie%20steny%20iz%20gipsovyh%20pazogrebnevyh%20plit.pdf
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.04.2010 в 00:28:06
TankBoy написал : подскажите если стена кривая то недотягивая к ней профиль - профиль гуляет, если дотягивать то профиль деформируется... Можно ли в местах притягивания саморезами подкладывать куски фанеры/линолеума?
Не надо никакой фанеры, подкладок и прочих фишек! Сделайте ,как в сообщении №2201
almeca
almeca
Пенза
17.04.2010 в 00:41:41
Палецкий написал : Не надо никакой фанеры, подкладок и прочих фишек!
Правильно, детский сад штаны на лямках:) Уж если сильно больно хочется иметь ровный профиль - приверните его не притигивая, заполните зазор штукатуркой или шпаклевкой, дайте схватиться и затем немного подтяните саморезы.
TankBoy
TankBoy
17.04.2010 в 01:44:57
Палецкий написал : Не нормально закручивается саморез со свелом в нормальный такой металл инсталяции без предварительного сверления
Инсталляция Grohe. Пробовал сегодня кучей разных саморезов и каленых и не каленых, и со сверлом ... маааааленькая такая отметинка образовалась. Меньше полумиллиметра.
Так я потом дырку делал сверлом по металлу (дрель Макита 6408) - упарился, сначала сверлом на 2, потом на 6 и только потом на 8 мм.
Так что...
TankBoy
TankBoy
17.04.2010 в 01:45:37
Палецкий написал : Не надо никакой фанеры, подкладок и прочих фишек! Сделайте ,как в сообщении №2201
Ага принял. Спасибо.
