koris
koris
Волгоград
04.09.2013 в 21:43:54
leagasy, по поводу ГИ... как вариант: ГКЛВ протянуть плиточным клеем, стыки просерпянить, дать высохнуть, обработать Церезитом CR65, им же обработать пол...
всё в голове (с)
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.09.2013 в 21:46:26
koris написал : почему почти? )))
патамушта делаю вид, что скромная :)))))
koris написал : присоединюсь к вопрошающим! )))
Umka мелькнул и исчез... Может его тоже грибочками накормили? Переживаю:))))
Umka
Umka
04.09.2013 в 23:39:46
Nadejda написал : Может его тоже грибочками накормили? Переживаю)))
тут тут я пока тупо кидаю линии,свет,розетки.слаботочка...уже косы как у варвары красы на стенах висят....пока фотать нечего:)...хотя завтра мож че покажу:)...там токо с гостиной 7 проводов слаботочки выходят:)..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.09.2013 в 00:10:42
Umka написал : тут тут я пока тупо кидаю линии,свет,розетки.слаботочка...уже косы как у варвары красы на стенах висят....пока фотать нечего:)...хотя завтра мож че покажу:)...там токо с гостиной 7 проводов слаботочки выходят:)..
хи.. кабелей навешали.. концы болтаются:)))))))))))
leagasy
leagasy
Казань
05.09.2013 в 08:32:40
koris написал : leagasy, по поводу ГИ... как вариант: ГКЛВ протянуть плиточным клеем, стыки просерпянить, дать высохнуть, обработать Церезитом CR65, им же обработать пол...
Опа,и цена приятная :)
Так, значит ГКЛВ сначала ст17, затем протягиваю клеем для сложных оснований (см17 видимо), затем прохожу ср65. Пол так же прогрунтовать ст17 и затем сразу шпателем ср65.
koris
koris
Волгоград
05.09.2013 в 09:45:11
leagasy написал : Так, значит ГКЛВ сначала ст17, затем протягиваю клеем для сложных оснований (см17 видимо), затем прохожу ср65.
в данном случае клей можно взять и попроще. Перед нанесением CR65 грунтовать не надо, достаточно обеспылить и хорошо увлажнить (см.инструкцию). А вообще многие в таких случаях не занорачиваются с ГИ. заморачиваются, не
всё в голове (с)
leagasy
leagasy
Казань
05.09.2013 в 10:15:43
Не заморачиваются, то есть просто обильно промазывают клеем ГКЛ и в путь? То есть не делают ГИ вовсе, просто не оставляют возможности проникнуть влаге, аккуратно выполнив затирку?
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.09.2013 в 11:35:58
Nadejda написал : хи.. кабелей навешали.. концы болтаются))))))))))
Электрики, они такие!
Чайник 007
Чайник 007
06.09.2013 в 16:14:23
бракодел написал : Чайник 007, фуген подойдет
Спасибо, так и сделал. Ещё вопрос нужно ли расшивать (как на горизонатльных стыках) края ГКЛ при шпаклёвке во внутренних углах?
Серпянка с шпатлёвкой в стык нормально или что-то ещё нужно?
leagasy
leagasy
Казань
06.09.2013 в 16:28:57
пару страниц назад обсуждали перфорированную ленту. Все вроде как писают от не кипятком. Поищи.
Банановый
Банановый
06.09.2013 в 17:04:18
А выдавит ли Гипсокартон, если между ним и потолком 80мм, а туда запихать 100мм акустики баттс или он на 2см не сдавится ?
