Nadejda написал : квадратики через 30,5 см между центрами,
саморезы копейки стоят. а точек опоры добавится .будет только гуд
09.10.2013 в 00:00:37
09.10.2013 в 00:07:26
витаон написал : ну да
капитально:)))))) у меня есть залежи каких-то саморезов очень мощных, что-то типа 6 на 70, точно не знаю.. желтые такие, и крутятся битой ph3 кажись, типа такой .. можно их накрутить, только небось все доски порасколятся от них
09.10.2013 в 00:11:05
Nadejda написал : порасколятся
не боись. можно насверлить отверстий сначала, меньше диаметром, но имхо не расколятся, даю 99%:)
09.10.2013 в 00:15:49
витаон написал : не боись. можно насверлить отверстий сначала, меньше диаметром, но имхо не расколятся, даю 99%:)
ну если шуруповерт не помрет окончательно-накручу... сегодня одного аккуумулятора хвтило на 20 саморезов 3,5 на 50... и все, кирдык ему наступает... второй пока подольше работает, но тоже уже не так, как мог... а сетевые шурики наверное дешевле аккумуляторных должны быть, или как?
09.10.2013 в 00:17:17
Nadejda написал : дешевле аккумуляторных должны
если те что я советовал. энкор 1300 макита 2400, макита это ударный шурик с моментом 100нм именно такую работу и делать, мощные самоорезы нагели по бетону , анкеры и т.д, гкл крутить или там мелкие работы им неудобно. а энкор это полноценная дрель шуруповёрт, и обгонка и 2скорости. и момент 40нм
09.10.2013 в 00:25:32
витаон написал : если те что я советовал. энкор 1300 макита 2400, макита это ударный шурик с моментом 100нм именно такую работу и делать, мощные самоорезы нагели по бетону , анкеры и т.д, гкл крутить или там мелкие работы им неудобно. а энкор это полноценная дрель шуруповёрт, и обгонка и 2скорости. и момент 40нм
мне надо чтоб и саморез на 75, например, влетал в доску не напрягаясь, и чтоб гипс можно было крутить и каркасы собирать, да и мебель скоро собирать, надеюсь... бошем я совершенно спокойно делаю все эти работы.... энкор пойдет? иногда чтоб и сверло можно было чтоб поставить... что-то просверлить(дерево)
09.10.2013 в 00:37:54
Nadejda написал : энкор пойдет?
абсолютно,только поначалу будет непривычно и немного шнур напрягает. но привыкнешь. щвас тольтко с 350 моделью какието заморочки нет на складах . другие их я бы не советовал, слабоваты , хотя 75 саморез влегкую и меньшая моделька потянет вот твоё и вот 2эр ,10
09.10.2013 в 00:40:01
витаон написал : абсолютно,только поначалу будет непривычно и немного шнур напрягает. но привыкнешь
шнур-то да, напрягает однозначно... ладно,, подожду, пока еще бош почти что жив... я думала, ему еще по весне кранты настали. когда из него дым повалил.. но нет, все работает и работает... правда греться стал сильнее... зато уже будут модельки на примете, буду знать что покупать.. спасибо:) интересно, а он такой же вонючий, как и мой пылесос энкор?
09.10.2013 в 00:47:55
витаон написал : вот твоё
ну я как раз и смотрю на модель на 40 Нм... 28-маловато, тем более этии циферки любят преувеличивать... а те шурики, что на 10-15 Нм-они вообще-для чего? чисто мебель собирать и листы гипсокартона крепить? больше они наверное ни на что не годятся
09.10.2013 в 00:49:33
Nadejda написал : больше они наверное ни на что не
абсолютно на всё , саморез 4на60 закрутят и 28 это ого го ,твой бош врятли и до этого дотягивает
