Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 00:55:12
витаон написал : абсолютно на всё , саморез 4на60 закрутят и 28 это ого го ,твой бош врятли и до этого дотягивает
ну вот эти толстые, что у меня, не знаю-4,5 на 60 или 6 на 70 -не помню, надо посмотреть-он закручивает без надсверливания...
я про те, что на 10 нм спрашивала.... у мну бош достаточно старая модель, синий, GSR12-2, с никель-кадмиевыми аккумуляторами, крутил все что давали, дым пошел при затягивании болта 10 мм, с одной стороны -гайка была ключом зажата, с другой -болт, сквозное отверстие, уголок к тетиве притягивала.. и то при резкой смене аккумуляторов... новый воткнула -шурик и задымил, может и аккумулятор в тот момент попортила
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 01:10:52
Офигеть не встать! Уже наношуруповерты в ход пошли:))))) http://www.ozon.ru/context/detail/id/19761396/
jekasus
jekasus
Добрич
09.10.2013 в 01:15:54
Nadejda написал : наношуруповерты
Если рыжие были на цвет, но поверил бы что нано ;)
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 01:22:18
jekasus написал : Если рыжие были на цвет, но поверил бы что нано ;)
почему именно рыжий? а нано-обозвали бош, причем зеленый, и с абсолютно неприличной для зеленого ряда ценой :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.10.2013 в 01:25:03
зелёный бош вообще брать нельзя . щас это г...о редкостное. сравнимо с самым голимым китаем. хотя весь инструмент практически там и делается,старый бытовой бош был приличным не чета сегодняшнему, мой зелёный мультирезак за 3тр сгорел через пару месяцев особо и не трудясь, а энкор китайский за 1200р что токо не повидал уже год как пашет как лошадь,вообще незаменимый инструмент
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 01:27:10
витаон дык уже наверное все знают, что зеленый бош сча хуже дешевого китая, того же энкора, например.. но за зеленый бош, как его ни назови -5 тыс? это вообще за гранью разумного:)))))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.10.2013 в 01:27:29
Nadejda написал : синий, GSR12-2,
синий это уже проф инструмент. у твоего27нм
jekasus
jekasus
Добрич
09.10.2013 в 01:29:20
Nadejda написал : почему именно рыжий?
Да есть один там по россии, сейчас нано мутит ;)
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 01:29:31
витаон написал : синий это уже проф инструмент. у твоего27нм
я знаю что проф:))))))) и что 27...
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 01:32:19
jekasus написал : Да есть один там по россии, сейчас нано мутит ;)
оха.. слово новое выучил... одно... вот и лепят теперь это слово куда попало.. я уже нановодку видела:)))))) а, еще 3D теперь супермодно.. обзывают этим словом все, что может выполнять три функции...
Резон
Резон
Киров
09.10.2013 в 08:40:54
Nadejda написал : Всем добрый вечер! Решила доложиться -вот так у меня получается с моим квадратно-гнездовым методом:
Не идеально, конечно, но все ж значительно ровнее должно получиться, чем то, что у меня сейчас настелено...
Nadejda, не слушайте их, есть такой способ у "Лаборатории 100". Все Вы правильно делаете, исходя из имеющихся у Вас материалов, там ( у "Лаборатории") расстояние между квадратами 30-35см. используют полиуретановые герметики и полиуретановые виброразвязки. Не надо "саморезов", думаю наши доброжелатели просто Вас замучать решили :) 18 фанеры имхо достаточно, если есть сомнения в "гибкости" 18 фанеры, возьмите 21. Фанеру лучше использовать шлифованую сорт2/4. P.S. Доску половую коленками так отциклевали?;)
