Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 09:07:22
Резон написал : Nadejda, не слушайте их, есть такой способ у "Лаборатории 100". Все Вы правильно делаете, исходя из имеющихся у Вас материалов, там ( у "Лаборатории") расстояние между квадратами 30-35см. используют полиуретановые герметики и полиуретановые виброразвязки. Не надо "саморезов", думаю наши доброжелатели просто Вас замучать решили :) 18 фанеры имхо достаточно, если есть сомнения в "гибкости" 18 фанеры, возьмите 21. Фанеру лучше использовать шлифованую сорт2/4.
фанера уже куплена, 18 мм, 4/4, та что шлифованная -стоит как самолет, и на эту-то на все мансарду денег почти 20 тыс пошло.... тем более, если что -шлифовать я ужО приучена:)))))
Резон написал : P.S. Доску половую коленками так отциклевали?
энта вы про пятачки под квадратиками? ленточной макитой шлифовала, коленки у меня пока не докатились до такого состояния, чтоб ими как наждаком можно было пользоваться:) там пришлось подшлифовывать, чтоб хоть более-менее горизонтальная плоскость была под квадратами, а то ложились они не в плоскость, а под произвольным углом:)
KillerAll
KillerAll
Орел
09.10.2013 в 12:54:17
Подтверждаю слова Витаона, Энкор неубиваемый шурик, имею их два, один без выбора скоростей, другой с 2-мя скоростями. Работают постоянно. Каркас дома собирал на 120 саморезах, иногда засверливал (когда не лезли, сучок например) влетали влет. Но вот не согласен с толщиной фанеры, у меня 15 фанера шлифованная, расстояние между лагами (центрами) 30 см, на стыках между листами дополнительно брус в распор к лагам. Никакой игры не замечено. А у вас получается 33 мм фанеры, ФАНЕРЫ!!! которая обладает прочностью большей, чем у дерева, а в то же время сталкивался с полами 35 мм хвои на 60 см между лагами, и была замечена небольшая игра и то при "прыговой" нагрузке :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 13:31:28
KillerAll бум надеяться, что неубиваемый:) у меня пол доска 45 мм , лаги через 90 см... болтаются лаги, а не доска..
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.10.2013 в 14:19:01
Nadejda написал : Решила доложиться -вот так у меня получается с моим квадратно-гнездовым методом:
Не идеально, конечно, но все ж значительно ровнее должно получиться, чем то, что у меня сейчас настелено...
То есть если осядут лаги под досками -то Вы зря потеряли уйму времени?
Добрых дел мастерррр
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 14:39:39
ars di написал : То есть если осядут лаги под досками -то Вы зря потеряли уйму времени?
да уже все что хотело -осело, как я думаю.. конструкции уже 2 года с хвостиком.. уже все что хотело высохнуть-высохло, что просесть-просело и тд и тп
KillerAll
KillerAll
Орел
09.10.2013 в 14:41:59
Nadejda написал : бум надеяться, что неубиваемый:) у меня пол доска 45 мм , лаги через 90 см... болтаются лаги, а не доска..
Это какие же лаги у вас? и какой пролет? У меня балки перекрытия доска 50*200 с шагом 600 (под утеплитель само то) на пролете 3.5 метра. Лежат мертво. поверх них лаги брус 50*50 с интервалом по оси 300 мм с копейками
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.10.2013 в 16:09:30
витаон написал : энкор 1300 макита 2400
че за звери? Поиск дает энкор УШМ, а Макита- перфоратор:confused:
Nadejda написал : мой пылесос энкор?
как он кстати поживает? Какие впечатления и как меняются? И дай ссылку на твой обзор о нем;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
09.10.2013 в 16:16:37
ввв написал : че за звери? Поиск дает энкор УШМ, а Макита- перфоратор
:D это цены :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 16:43:41
ввв написал : как он кстати поживает? Какие впечатления и как меняются? И дай ссылку на твой обзор о нем
жив еще пока, шланг слишком мягкий, и мешки рвутся, приходится скотчем заклеивать малярным... а все остальное вроде нормально, свою функцию выполняет, полет с лесов выдержал, воняет уже не так сильно:) вот ссылочка: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103290&page=164&p=3953909&highlight=%DD%ED%EA%EE%F0%20%EA%EE%F0%E2%E5%F2%20365#post3953909
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.10.2013 в 16:47:45
IrkAnt написал : :D это цены :)
во я ступил!:a:eek::o
Nadejda, его юзать только с мешками можно?
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 16:54:39
ввв написал : Nadejda, его юзать только с мешками можно?
ну.. у него нет никаких виброочисток фильтра, если мешок рвется, фильтр забивается напрочь и пылесос перестает всасывать.... есть фильтр из поролона для сбора воды.. я так думаю, что если, например, подключать циркулярку или что-нибудь еще, там где нет совсем мелких частиц -то можно с ним и без мешка... цемент, шпаклевка -только с мешком, иначе кирдык ему наступает быстро... мешки недорогие, 250 руб/5 штук, но рвутся... в общем, для своей цены вполне приличный агрегат... чудес я от него и не ждала:) для моих целей он годится.. для работы на стройке-вряд ли... и в паспорте он не строительный, а универсальный:)
