ввв
ввв
Beloozerskiy
09.10.2013 в 17:50:09
Nadejda,спасибо!:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 17:55:30
ввв не за что:) то есть я так думаю, что он вполне хорош для домашнего ремонта, для любительской работы с электроинструментом , для гаража... ну то есть для дома, для семьи, но для профессионального использования вандалоустойчивости в нем маловато:) долго не протянет :) шланг мягкий, ведро очень тонкое... угробится на стройке в момент:)
koris
koris
Волгоград
09.10.2013 в 22:06:09
Nadejda написал : жив еще пока,
а мой Кресс сегодня сказал, что ему недолго жить осталось ((( стал вонять, двигатель на грани....
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
09.10.2013 в 22:34:30
Nadejda, вот такой шурик для больших шурупов купи. Великолепный аппарат.http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=62245
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.10.2013 в 23:52:54
koris написал : а мой Кресс сегодня сказал, что ему недолго жить осталось ((( стал вонять, двигатель на грани....
они сговорились с моим бошем:))))))))))
almeca написал : Nadejda, вот такой шурик для больших шурупов купи. Великолепный аппарат.http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=62245
мну нужен АдЫн.. для работ по всём:)))))))) а я только с концерта явилась.. ходила на Сурганову и оркестр.. шикарный концерт:)
KillerAll
KillerAll
Орел
10.10.2013 в 09:04:43
Nadejda написал : мну нужен АдЫн.. для работ по всём:))))))))
Ну так и купите один шурик сетевой с большим моментом он и пойдет для всего. Аккумуляторные ужас, аккумулятор стоит как один сетевой шуруповерт, даже если он сгорит не жалко выбросить. А аккумуляторный лучше тогда купить с литиевыми акумами, чтобы он лежал и использовать только в труднодоступных местах (без сети, на крыше и т.п.) просто с никелевыми акумуляторами шурики около года, двух живут, если их не использовать часто, то вообще и пол года может, никелевые постоянно должны заряжаться, лишь после полного разряда - у них память. Большая величина саморазряда, т.е. если вы положите и он полежит месецок без работы, то можно сказать акуму пипец будет
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.10.2013 в 09:28:20
KillerAll спасибо за ликбез, но я как-то очень давно в курсе принципов действия разных аккумуляторов, чай по основной работе с радиорынком уже почти 20 лет связана:))) по весне можно будет юбилей отмечать:)))))
Резон
Резон
Киров
10.10.2013 в 09:50:52
Nadejda, забыл напомнить важный момент, под края краев соседних листов фанеры (при настиле фанеры), снизу прикрутите полоски фанеры шириной примерно 6 см. для того чтоб эти края не "ходили" относительно друг друга. Полоска должна плотно подтянуться саморезами к нижней плоскости фанеры.
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.10.2013 в 10:20:34
Резон понятно, спасибо за совет:)
almeca
almeca
Пенза
10.10.2013 в 14:16:39
Резон написал : забыл напомнить важный момент,
ещё один важный - на стыках листы фанеры не должны касаться, шов заполняется потом, герметиком или жидкими гвоздями.
вот такой и подойдет. Им, кстати, очень удобно ГКЛ прикручивать, сначала, пока нет усилия, он крутит быстро, потом, когда шляпка входит в ГКЛ, начинает трещать и крутить медленно. Легко контролировать глубину шляпки.
margo213
margo213
Кумертау
10.10.2013 в 14:25:10
Вчера опробовала Унифлот для заделки швов..мне понравился... долгоиграющий, не надо торопиться.. и гладенький шов получается после высыхания.. буклетик по применению был приложен к мешочку..
