Nadejda
Nadejda
Тверь
20.10.2013 в 22:37:53
витаон написал : тебе и 10ки хватит 2м слоем ,лучше постелить я за монолит :) у меня принцип на себе не экономят на важных конструктивных элементах,я если нет бабла тупо откладываю,но никогда не упрощаю,если будет ламинат можно и 1 слойнол у мене два и ламинат :)
у мну один слой 18 мм получается... что-то не решилась я на мои "квадратики" тонкую фанеру стелить, даже двойным слоем..на первом-провиснет однозначно, вторым фик вытянешь, волна получится, мне так кажется
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.10.2013 в 22:40:17
витаон написал : у меня принцип на себе не экономят на важных конструктивных элементах,
я уже наэкономила не там где надо... точнее даж не то что наэкономила, а чисто неправильно посчитала балки пола... сначала считала одно сечение, потом сечение купили другое, а шаг балок не поменяли... теперь фанеру хоть в 7 слоев шей -монолита не будет...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2013 в 22:46:00
Nadejda написал : тонкую фанеру
так тонкую я советовал сверху 18 мм , получишь 28 а это уже самонесущий элемент
Nadejda написал : -монолита не будет...
сама себе противоречишь
Nadejda написал : вот это монолит был... без привинчивания
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.10.2013 в 22:50:35
витаон написал : так тонкую я советовал сверху 18 мм , получишь 28 а это уже самонесущий элемент
самонесущий -это как? что-то торможу:)))))
витаон написал : сама себе противоречишь
все относительно в нашем мире:))) и монолит-в том числе:)
koris
koris
Волгоград
20.10.2013 в 22:53:25
бракодел написал : плинтус перекрывает 2 см
не всякий
almeca написал : Есть разные, бывает и 2,5см
а бывает и 1,5...
витаон, как вчерашний ливень пережил???
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2013 в 22:53:36
Nadejda написал : самонесущий -это как? что-то торможу))))
я так утрировано сказал, это когда на больших пролётах имеет достаточную жёсткость ,те лаги можно например через метр стелить
koris написал : витаон, как вчерашний ливень пережил???
был заплыв на авто .поехал за женой , думал утону:swoon но лошадка выдержала ,я ещё живу в таком районе где одни спуски, там реки по пояс текли
almeca
almeca
Пенза
20.10.2013 в 22:55:27
ну ты ваще... Привозишь из магазина, выгружаешь, объясняешь ему, где он должен лежать - и он сам туда несется....
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.10.2013 в 22:58:17
во, присоединяюсь к вопросу, а то сегодня в телеке ужасы показывали про Ростов..
витаон написал : я так утрировано сказал, это когда на больших пролётах имеет достаточную жёсткость ,те лаги можно например через метр стелить
понятно... у меня имеется такое подозрение, что придется мне пока эту фанеру чем-нибудь покрасить, чтоб защитить маленько хоть, и жить так до светлого будущего.. а как оно наступит -тогда уже доделывать пол до приличного вида:)))))) я ж правильно понимаю, что присутсвие краски никак не помешает, чтоб, например, настелить потом еще слой фанеры или положить какое-либо покрытие?
almeca написал : ну ты ваще... Привозишь из магазина, выгружаешь, объясняешь ему, где он должен лежать - и он сам туда несется....
не.. эта фанера явно не самонесущая.. как вспомню , как мы ее на второй этаж таскали...
almeca
almeca
Пенза
20.10.2013 в 23:06:45
Nadejda написал : явно не самонесущая..
может не объяснила... Или фанера импортная - не поняла...
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.10.2013 в 23:13:45
almeca написал : может не объяснила... Или фанера импортная - не поняла...
не.. просто сама себя не носит.. тяжеленная зараза.. да еще и по моей эротичной лесенке она еле проходит, почти впритык... ладно хоть помощник был хороший, почти родственник, был летом в гостях -за 4 дня переделал мне кучу дел, в том числе и фанеру помог поднять...
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.10.2013 в 21:41:11
Всем добрый вечер! Будете смеяться, но стоило мне окончательно собраться купить шуруповерт Энкор, так они всюду кончились:((( Привинчиваю фанеру мелкими дозами -2 листа в день, один -днем, второй вечером, так как один аккумулятор уже вообще почти не работает, второго с натягом хватает на один лист...
