Nadejda написал : ничего страшного не случится
ага
22.10.2013 в 22:21:44
Nadejda написал : Привинчиваю фанеру мелкими дозами -2 листа в день, один -днем, второй вечером, так как один аккумулятор уже вообще почти не работает
А я говорил : надо банальную дрельку с регулятором оборотов брать, а не шурики там всякие там новомодные
22.10.2013 в 22:30:30
Палецкий написал : А я говорил : надо банальную дрельку с регулятором оборотов брать, а не шурики там всякие там новомодные
дык я еще ничего и не купила с тех пор как Вы говорили, у меня Бош работал с весны после того, как дымил и я переживала за него...
22.10.2013 в 22:31:07
22.10.2013 в 22:40:17
витаон написал : можно но не нужно, нет обгонной муфты и дозировать сложно, его стихия большие мощьные саморезы болты гайки с анкерами нагели по бетону , полы крутить одно удовольствие, патрон для бит и не нужен даже так удобнее никогда не откручивается, я им кручу кронштеный для сплитов , вешаю бойлеры . креплю стропила ит.д
ну вот о чем и речь, что мне 2 шуруповерта в доме вроде как и ни к чему, поэтому нужен такой, чтоб можно было и мебель собрать, и гипс прикрутить , каркас под него, конечно же, ну и по дереву чтоб 75е саморезы в сосну ввинчивал.. бош со всем этим справлялся до поры до времени... сейчас он уже убит напрочь... и аккумуляторы, и щеткам похоже кранты, и патрон люфтит по полной программе... у меня еще вот такая штука была: -вообще блин учебная, аккумуляторы садились после 5-ти 50мм саморезов... я ее братцу задарила...
22.10.2013 в 22:43:24
блин стоят они оба как один акум среднепаршивый шурик , не жмись потом спасибо скажешь
22.10.2013 в 22:43:27
Палецкий написал : банальную дрельку
очень уж сильно у дрельков щетки горят при закручивании шурупов...
22.10.2013 в 22:43:42
бракодел написал : это наоборот хорошо
это аккумуляторным ударником нормально , сетевой неудобно
тут еще можно
я может чего-то не понимаю, что , для сборки мебели требуется бОльшее усилие, чем для привинчивания гипсокартона?
витаон написал : ага
это радует, а то к стене фик чем подлезешь, чтоб подпилить... а откручивать листы, сидящие на герметике -задача не из простых:) тем более для того чтоб снять пять миллиметров..
22.10.2013 в 22:45:46
Nadejda написал : нужен такой, чтоб можно было и мебель собрать, и гипс прикрутить , каркас под него, конечно же, ну и по дереву чтоб 75е саморезы в сосну ввинчивал..
этот девайс называется "мужик с набором инструментов"......
22.10.2013 в 22:46:57
almeca написал : очень уж сильно у дрельков щетки горят при закручивании шурупов...
у мну дрелька вообще их тупо просто не хочет вворачивать, я ей только фанеру сверлила, отверстия под саморезы..
витаон написал : блин стоят они оба ка один акум шурик , не жмись потом спасибо скажешь
у мну что-то кризис реальный... даже аванс не дали, который вчера должен был быть.. да и авансу-то теперь.. кот наплакал.. не знаешь какую дырку в хозяйстве им затыкать...
