витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.10.2013 в 23:09:27
Nadejda написал : у него ж усилие небольшое прописано, он что, саморезы в пол ввинчивает нормально? какого размера?
Я 50 влёт крутил больше и не надо для фанеры , а крутит он потому что 4000 оборотов и моща 700ват там момента вообще дуром
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.10.2013 в 23:10:53
Nadejda написал : на обоих моделях? я сомневаюсь все ж за 28 нм.
там момент из за движка разный редуктора почти одинаковые
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.10.2013 в 23:15:18
витаон написал : Я 50 влёт крутил больше и не надо для фанеры , а крутит он потому что 4000 оборотов и моща 700ват там момента вообще дуром
дык на 4х тыщах наверное только бошки саморезов отлетают, да и все.. или я опять что-то в процессе прикручивания не понимаю?
я фанеру 75-ми прикручиваю, из-за особенностей конструкции моего пола, чтоб прикручивать к основным доскам пола, а не к чахлым квадратиками из двп и фанеры... а так -фанера 18 мм плюс квадратики высотой от 3х мм до 2х см плюс доска 45 мм -как раз практически на всю доску...
бракодел
бракодел
Ярославль
22.10.2013 в 23:18:41
Nadejda, та не ... На 4 000 об нормально крутить ,я дрелью 75 мм саморезы крутил .а у гипсокартонников ограничитель есть который в фанерку упирается и биту от мотора отключает ;) это и есть ограничительная муфта
amigo
amigo
Пермь
22.10.2013 в 23:20:22
Nadejda написал : как оно все на практике выглядит
Nadejda написал : я тож вроде про тд0101 спрашивала, про ударный.
А на практике Nadejda, TD0101 (мне его кстати бракодел, насоветовал в своё время) выглядит так: заворачивает и длинные и толстые саморезы влёт, не остановишь, можно шляпкой кровельного самореза сквозь доску пройти. Ваши лавочки собирать -мило дело, можно не засверливаться. А если медальку повернуть, то с гипсокартоном невозможно работать, также с мелкотой всякой (это про шурупы) пять из десяти или провернёшь или бошки поотрываешь. Вообщем на все случаи жизни, как единственный шуруповёрт, он не годится.
Резон
Резон
Киров
22.10.2013 в 23:22:31
Nadejda написал : дык на 4х тыщах наверное только бошки саморезов отлетают, да и все.. или я опять что-то в процессе прикручивания не понимаю?
Есть ньюансик, при вкручивании саморез при прохождении слоя, встречая "сопротивление" следующего слоя, может возникать момент "отталкивания" между слоями и образовываться небольшая щель - еще один источник возможного скрипа. Поэтому, если используются обычные саморезы, для подстраховки лучше после закручивания, его еще раз выкрутить и плотно поджимая, закрутить заново. ИМХО
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.10.2013 в 23:24:00
amigo написал : А на практике Nadejda, TD0101 (мне его кстати бракодел, насоветовал в своё время) выглядит так: заворачивает и длинные и толстые саморезы влёт, не остановишь, можно шляпкой кровельного самореза сквозь доску пройти. Ваши лавочки собирать -мило дело, можно не засверливаться. А если медальку повернуть, то с гипсокартоном невозможно работать, также с мелкотой всякой (это про шурупы) пять из десяти или провернёшь или бошки поотрываешь. Вообщем на все случаи жизни, как единственный шуруповёрт, он не годится.
ну я так приблизительно и поняла:) разбогатею -куплю макиту после энкора... у меня есть дальнейшие планы по поводу лавочек следующим летом:))))))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.10.2013 в 23:24:31
Резон,вот почему такая херня с сетевым с ограничителем что яна видео показал не разу не возникала и по три слоя крутил ,слишком быстро саморез влетает
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.10.2013 в 23:27:10
Резон написал : Есть ньюансик, при вкручивании саморез при прохождении слоя, встречая "сопротивление" следующего слоя, может возникать момент "отталкивания" между слоями и образовываться небольшая щель - еще один источник возможного скрипа. Поэтому, если используются обычные саморезы, для подстраховки лучше после закручивания, его еще раз выкрутить и плотно поджимая, закрутить заново. ИМХО
хи, а я именно так и делала на большинстве саморезов, особенно тех что по периметру листа... некоторые просто влетали как-то хорошо, и утапливались сразу, а некоторые -фик вкрутишь заподлицо.. такое впечатление, что фанера в разных местах имеет разную плотность... хотя на вид -для сорта 4/4 она выглядит очень неплохо, не сравнить с нашей местной из Максатихи(это райцентр такой в тверской области),эта вообще саморасслаивающаяся...
бракодел
бракодел
Ярославль
22.10.2013 в 23:28:53
витаон написал : Резон,вот почему такая херня с сетевым с ограничителем что яна видео показал не разу не возникала и по три слоя крутил ,слишком быстро саморез влетает
Скорей ногой хорошо прижимали :)
amigo
amigo
Пермь
22.10.2013 в 23:30:56
Nadejda написал : макиту после энкора...
Ну вот, это будет сладкая парочка. Везде и всюду Энкор, а макиту..."Я достаю из широких штанин, дубликатом бесценного груза..."
