бракодел написал : Nadejda, так полосы уже есть на потолке или еще нет ?
пока еще нет.. потолк же завтра собираюсь красить.. а сегодня -сижу-боюсь браться за это дело:)
27.10.2013 в 00:10:15
27.10.2013 в 00:11:41
Nadejda написал : пока еще нет..
ааа... так не интересно ... и разводить не надо ! а то полосы и не появятся :D
27.10.2013 в 00:14:54
бракодел написал : ааа... так не интересно ... и разводить не надо ! а то полосы и не появятся :D
уговорили.. не буду.. а то что завтра обсуждать станем:)))))))
27.10.2013 в 00:15:18
Nadejda написал : в чем прелесть более жидкой краски?
Бывает краска отслаивает шпаклю от основания. Чтобы этого избежать, первый слой наносят чуть разбавленной краской. Но это при условии, что краска густая и плохо тянется. Если основание качественно загрунтовано, то ничего разбавлять не нужно, опять-таки при качественной краске.
27.10.2013 в 00:24:07
за счет ослабления молекулярных связей вследствии деионизации эмульсии уменьшается вероятность возможности нарисовать полосы на потолке
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
27.10.2013 в 00:25:09
Master111 написал : Бывает краска отслаивает шпаклю от основания. Чтобы этого избежать, первый слой наносят чуть разбавленной краской. Но это при условии, что краска густая и плохо тянется. Если основание качественно загрунтовано, то ничего разбавлять не нужно, опять-таки при качественной краске.
вот.. спасибо за информацию, уже понятнее. но у мну там не шпакля, а 6 слоев краски Текс, шлифованной и загрунтованной после шлифовки грунтовкой вперемежку с тексом.. там вряд ли что может отслоиться..
27.10.2013 в 00:26:13
ввв написал : за счет ослабления молекулярных связей вследствии деионизации эмульсии уменьшается вероятность возможности нарисовать полосы на потолке
сами придумали или где списали?:eek: если сам-то почти поэт:))))
27.10.2013 в 00:32:14
сча ходила своего хомячка 30-ти килограммового кормить... судя по тому дождю, который сейчас льет на улице, завтра с утра рассчитывать на утреннее солнышко в окна не приходится... законы Мерфи в действии:)
27.10.2013 в 00:33:10
27.10.2013 в 12:21:32
Nadejda, краску жидко как кефир .иначе будет полосить ,красить лучше 3слоя перпендикулярно каждый , последний по свету , катать быстро без перекуров , т. е весь слой за один присест, откатали полосу шириной 1м вдоль и поперёк ,потом ещё раз проходим в одном направлении или с разворотом валика в разные примерно так ,и в косом свете должно быть равномерное мокрое зеркало ,полосы будут видны даже на мокром если что
