Чайник 007
Чайник 007
03.11.2013 в 14:08:10
Приветствую всех, помогите с выбором способа монтажа ГКЛ. Сталинский дом в межкомнатные стены сделаны из досок + советский аналог ГКЛ, держатся вроде нормально. Хотим облицевать гкл, как лучше сделать - при помощи потолчных профилей крепящихся к стене или обычным стеновым профилем не крпящимся к стене, будет ли правильно использовать этот вариант, ведь с обратной стороны не будет несущего листа гкл. Как делают професссионалы в таком случае, разбирать стену не особенно хочется.
Резон
Резон
Киров
03.11.2013 в 14:28:24
Чайник 007 написал : Сталинский дом в межкомнатные стены сделаны из досок + советский аналог ГКЛ, держатся вроде нормально.
Вот к этим доскам и крепите саморезами ГКЛ, подходящей длины. Предварительно протянув плоскость стены гипсовым раствором до ровной плоскости. И слой тоньше будет и "домиков для живности" поменьше :)
master0k
master0k
Николаев
04.11.2013 в 11:38:32
Чайник 007 написал : Приветствую всех, помогите с выбором способа монтажа ГКЛ. Сталинский дом в межкомнатные стены сделаны из досок + советский аналог ГКЛ, держатся вроде нормально. Хотим облицевать гкл, как лучше сделать - при помощи потолчных профилей крепящихся к стене или обычным стеновым профилем не крпящимся к стене, будет ли правильно использовать этот вариант, ведь с обратной стороны не будет несущего листа гкл. Как делают професссионалы в таком случае, разбирать стену не особенно хочется.
Какой это профиль "обычный стеновой" и "потолочный":scare? Таких профилей нет. Есть UD, CD и т.д. Монтируются и на потолок и на стену. На дерево крепить гипсокартон не стоит. Если в комнате будет влажно, дерево "поведет", стыки на гипсокартоне могут потрескаться..
Master111
Master111
Тула
04.11.2013 в 12:56:48
master0k написал : На дерево крепить гипсокартон не стоит. Если в комнате будет влажно, дерево "поведет", стыки на гипсокартоне могут потрескаться..
В Канаде об этом не знают:confused:
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.11.2013 в 13:01:34
Master111 написал : В Канаде об этом не знают
Master111, вы все еще под впечатлением?:))))))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.11.2013 в 13:02:39
Master111 написал : В Канаде об этом не знают:confused:
И в штатах вроде тоже!
Добрых дел мастерррр
Master111
Master111
Тула
04.11.2013 в 13:22:20
Nadejda написал : Master111, вы все еще под впечатлением?:))))))
Почти нет. Но это невозможно забыть:clapping
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.11.2013 в 13:39:10
Master111 написал : Почти нет. Но это невозможно забыть:clapping
осталась мелочь -повторить увиденное самостоятельно:)))))
Master111
Master111
Тула
04.11.2013 в 14:08:33
Nadejda написал : осталась мелочь -повторить увиденное самостоятельно:)))))
У нас соблюдение технорм и правил не в почёте, т.к. ценник будет несравнимо больше, нежели не соблюдать:confused:
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.11.2013 в 14:12:00
Master111 написал : У нас соблюдение технорм и правил не в почёте, т.к. ценник будет несравнимо больше, нежели не соблюдать:confused:
мне там техника понравилась, фундамент заливать, да стяжку... и не оставляют сомнения -неужели 23 мм осб по каркасу через 40 см достаточно для жесткости перекрытия, да еще чтоб и стяжку залить, пусть и облегченную?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.11.2013 в 14:16:19
Nadejda написал : мне там техника понравилась, фундамент заливать, да стяжку... и не оставляют сомнения -неужели 23 мм осб по каркасу через 40 см достаточно для жесткости перекрытия, да еще чтоб и стяжку залить, пусть и облегченную?
Видать осб у них ,не то что у нас!
