А кто какой вариант использал для врезки люка поверх инсталляции в туалете при обшивке гиспокартоном задней стенки?
26.04.2009 в 22:54:05
27.04.2009 в 00:44:30
2mirockя вот именно так и рисовал, очень понравилось 2Izb а что имено интерисует? какой люк? или как врезать?
27.04.2009 в 03:01:20
отделкин написал : и где в моем варианте лишняя стойка?
.....уффф, там у нас по ходу шел разговор про наружний угол :) Видимо, я Ваше сообщение не правильно вкумекал :( Тем не менее в Вашем эскизе про внутренний угол практически не реально крутить мухи (клопы) по месту. Два профиля прийдется крутить на полу и с постоянным контролем по осям . При скрутке профилей, последние имеют свойство изгибаться. ...короче, это пройденый этап и выброшен на свалку истории :)
Как крутить внутренний угол тут ( в этой теме) уже все сказано-пересказано :)
27.04.2009 в 03:07:38
Евгений Вл написал : Хм нарисовал то что понял.
.. не совсем так:) Стойка наружного угла устанавливается без сапогов и подвесов. ...только лист ГКЛ с одной стороны и только лист ГКЛ с другой стороны. Расстояние до следующей стойки с сапогами или подвесами не может превышать 400 мм
27.04.2009 в 03:11:19
BorisM написал : А чем вот такой вариант плох?
...вариант рабочий. Но практичнее получается по одной из сторон установить ГКЛ, а уже либо к нему (на Молли) либо через него (35й саморез в стойку) крепить ПН второй стенки (облицовки)
27.04.2009 в 03:13:02
mirock написал : жесткость меньше
...не правда! Жесткость будет суперской...
27.04.2009 в 03:15:37
Izb написал : кто какой вариант использал для врезки люка поверх инсталляции в туалете при обшивке гиспокартоном задней стенки?
Сформулируйте понятно вопрос или эскиз дайте. На самом деле, нет ничего проще, чем врезать люк в ГКЛ конструкцию с адекватными габаритами и размерами :)
27.04.2009 в 03:17:06
mirock написал : Помните об эллипсах разговаривали?
По какому принципу ставятся опорные точки для шнура?
27.04.2009 в 08:51:40
2Палецкий у вас наверное деформированных стоек никогда не было хотя они все такие слегка(поэтому оставить угловую без подвесов с 1 стороны считаю не очень хорошо ,как и ваш вариант внутреннего угла получается стоит на стойке без подвесов? тоесть стойка не закреплена в углу даже с одной стороны? Мой вариант легок в работе читайте выше скручиваем стойки на 4-5 клопов ставим готовый угол в ПН и крепим подвесами с 2-х сторон это лучший вариант если делается один каркас ,а как кстати вы делаете один каркас без зашивы(у нас например это очень распрастранено целыми домами делают)
Палецкий написал : внутренний угол практически не реально крутить мухи (клопы) по месту.
(читайте внимательно обсуждалось) А точки для шнура ставил по размерам элипса (например был у меня элипс 180см*100)и вот ставили шнур так чтоб он попадал на 2 точки
27.04.2009 в 09:58:12
Палецкий написал : По какому принципу ставятся опорные точки для шнура? __________________
Там два регулятора - длина шнура и расстояние между саморезами. Если надо можно формулу выковырять.
