Аватар пользователя
easylife
25.05.2009 в 14:26:27
День добрый.
Пара вопросов спецам по гипсокартону
  1. По ошибке прикрепил один ГКВЛ лист изнаночной стороной (там, где бумажный шов) наружу. Это чревато плохими последствиями (например, при шпаклевке???) или можно так оставить?
  2. В магазах видел серпянку - самоклейку и обычную. Как я понимаю, самоклейка шпаклюется один раз, обычная - два, так? Какой способ понадежнее будет?
Спсб.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
25.05.2009 в 22:34:53
easylife написал : По ошибке прикрепил один ГКВЛ лист изнаночной стороной (там, где бумажный шов) наружу. Это чревато плохими последствиями (например, при шпаклевке???) или можно так оставить?
В Вашем случае будет быстрее снять и перевернуть, чем потом матюкаясь, шпаклевать стыки листов.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
25.05.2009 в 22:41:16
easylife написал : В магазах видел серпянку - самоклейку и обычную. Как я понимаю, самоклейка шпаклюется один раз, обычная - два, так? Какой способ понадежнее будет?
Лучше всего использовать стекловолоконный бинт для стыков, а если будете юзать серпянку, то не надо стараться ее приклеивать . Вы должны нанести в стык шпаклевку типа Фугенфюллер, наложить поверх серпянку и проглаживая, вдавить ее в свежий состав шпаклевки, потом , используя широкий шпатель или гладилку, добавляя некоторое количество шпаклевки стянуть ее на "нет" по краям стыка. Шпатель водите только вдоль стыка. Вся работа делается за один проход . Шпалевание листов допускается только после полного высыхания швов и зашпаклеваных головок саморезов
Аватар пользователя
baly
Брянск
26.05.2009 в 00:58:37
Олега написал : Вопрос в том, что потолок покрыт плитами МДФ. Сейчас нужно стены закрыть гипсокартонными плитами. Как на полу, все понятно, а как на потолке, там стены соединяются с потолком не под прямым углом, ничего в голову не идет.
если возможности нет каркас крепить только к стене, тогда брус направляющий или подвесы(сапоги) к скату через МДФ к стропилам к ним стойки, можно ПН накинуть
Аватар пользователя
Олега
Коломна
26.05.2009 в 09:35:07
baly, спасибо! Поправьте или подскажите. Вот, что пришло на ум:
  • креплю направляющий профиль 27х28 к стяжке;
  • в самый край вставляю профиь 60х27, по лазеру вывожу угол 90 град., закрепляю подвесами;
  • то же делаю с другим профилем 60х27 на другом краю простенка;
  • надеваю на эти профили направляющий профиль 27х28, закрепляю саморезами;
  • вставляю остальные профили 60х27. Смущает отсутствие крепления к потолку. Чем компенсировать? Увеличением количества профилей? Увеличением количества подвесов? И еще. В этой стене есть два проема по 2,5 м. С простенками еще как-то можно разобраться, а вот как смонтировать каркас для арок без крепления к потолку для меня пока полная загадка. Но это уж потом. По ходу. Что-нибудь "родится".
Аватар пользователя
veo
26.05.2009 в 11:06:25
добрый день. подскажите, пожалуйста, после монтажа всей ГКЛ конструкции - необходимо ли грунтовать листы до заделки швов между листами, и до наклейки "обоев" (стеклохолст под покраску) всю поверхность листов? спасибо.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
26.05.2009 в 23:37:18
veo написал : после монтажа всей ГКЛ конструкции - необходимо ли грунтовать листы до заделки швов между листами
Это надо делать обязательно, и после шпаклевки тоже
Аватар пользователя
baly
Брянск
27.05.2009 в 00:09:21
2Олега
рисунок бы если возможно, а почему к потолку невозможно закрепиться, на каком расстоянии от края профиля верхний подвес
Аватар пользователя
baly
Брянск
27.05.2009 в 10:09:49
Олега написал : Смущает отсутствие крепления к потолку. Чем компенсировать? Увеличением количества профилей? Увеличением количества подвесов? И еще. В этой стене есть два проема по 2,5 м. С простенками еще как-то можно разобраться, а вот как смонтировать каркас для арок без крепления к потолку для меня пока полная загадка. Но это уж потом. По ходу. Что-нибудь "родится".
как вариант - уменьшить шаг профиля и подвесов, подвес ближе к верхнему краю профиля, двойная облицовка, профиль потолочный заменить на стоечный (С625,626 закрепиться к стенам через ПН), использовать двойной разнесенный каркас(С366)
Аватар пользователя
Олега
Коломна
28.05.2009 в 02:35:05
baly, спасибо!. Старая фотография, но что-то понять все же можно. Стена справа. [http://s39.radikal.ru/i083/0905/fd/c4e9d3f2e07b.jpg](http://s39.radikal.ru/i083/0905/fd/c4e9d3f2e07b.jpg) Я уже кое-что нагородил слегка. Сфотографирую и попробую представить завтра.
Аватар пользователя
отделкин
Петрозаводск
28.05.2009 в 09:22:27
2Олега да вроде у вас тут не должно быть проблем все вполне нормально Потолок МДФ свежий ?или его менять собираетесь? дайте фоток побольше
Аватар пользователя
Олега
Коломна
28.05.2009 в 23:18:50
Отделкин Потолок свежий, прошлогодний. Жалею, что поспешил с потолком. Сейчас его можно весь исцарапать. Фотографий наделал, но забыл в доме провод для подсоединения фотоаппарата.
Аватар пользователя
RVL
Казань
29.05.2009 в 02:05:19
Может я повторюсь, т.к. не читал всю ветку, и большое спассибо mirock за замечательные ссылки, но есть вопросик...
А как закрепить потолчный карниз для скрытого освещения (а местами и скрытых гардин) если невозможно прикрепится к потолку???
Ситуация такая, что черновой потолок деревянный (на мансарду и с некоторым люфтом при ходьбе сверху), планируется короб из ГКЛ (примерно 15*50 см) а к нему натяжной потолок.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
29.05.2009 в 02:12:21
RVL написал : Ситуация такая, что черновой потолок деревянный (на мансарду и с некоторым люфтом при ходьбе сверху)
А какие размеры помещения?
Аватар пользователя
RVL
Казань
29.05.2009 в 12:32:12
1 - 3х6м 2 - 5х6м
Назад
