Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
21.04.2015 в 20:51:16
Andrey099 написал : господа, попробую повторить вопрос. как все таки лучше облицевать стенку- использовать ПС 50х50 или ПП 60х27 и крепить к стенке на сапогах? как будет крепче и как провести коммуникации между стенкой и коробом.с минимальным уменьшением площади кухни.
Ув. Andrey099, так понял канализац комуникацию которая идет горизонтально диам 50 мм спрятать фальшстеной на профилях 50, а проштробить стену по которой идет канашка? Если нет, есть вариант но объяснять долго, если актуально пишите, будем рисовать:)
Аватар пользователя
BaggioR
Киров
21.04.2015 в 21:05:29
dmitro+ написал : Маловато 9,5, вес надо учитывать, хотя бы два слоя 9,5
а если за счет профилей усилить каркас. У меня площадь небольшая: 2.3х0.8м - это две стены арки из кухни на балкон.
Аватар пользователя
Andrey099
Владимир
21.04.2015 в 21:57:44
BaggioR написал : ГВЛВ 9,5мм
это где такой? видел только 10 и 12.5 только с объекта. на 8 этаж таскали ГВЛВ. жопа я вам скажу. грузчики после 9 листов решили бросить это дело.
Аватар пользователя
Andrey099
Владимир
21.04.2015 в 22:02:03
dmitro+ написал : канализац комуникацию которая идет горизонтально диам 50 мм спрятать фальшстеной на профилях 50,
да. именно так. т.к. профиля еще не купил, то думаю какие варианты есть. на стоечных 50х50 или на потолочных с креплением к стене.
dmitro+ написал : проштробить стену по которой идет канашка?
не вариант. т.е. стенка несущая.+ вент короб толщина стенки которой сантиметра 3-4.
dmitro+ написал : если актуально пишите
актуально.
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
22.04.2015 в 06:38:13
BaggioR написал : а если за счет профилей усилить каркас. У меня площадь небольшая: 2.3х0.8м - это две стены арки из кухни на балкон.
Через 300 мм по осям? И что вы выиграите? Чем больше профилей, тем больше точек крепления к стене, соответственно больше вероятность бугров и ям на каркасе
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
22.04.2015 в 06:39:31
Andrey099 написал : это где такой? видел только 10 и 12.5 только с объекта. на 8 этаж таскали ГВЛВ. жопа я вам скажу. грузчики после 9 листов решили бросить это дело.
Не умеют носить, листы надо вращать на площадках пропелером над поручнями:)
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
22.04.2015 в 06:42:25
Andrey099 написал : да. именно так. т.к. профиля еще не купил, то думаю какие варианты есть. на стоечных 50х50 или на потолочных с креплением к стене.
актуально.
На 27×60 и жесче и места меньше уйдет, единственное что смущает Ваш вент канал, сверлить его не желательно, нарисуйте схематично вид сверху с размерами, монтаж такая штука что можно 10 вариантов перебрать, выкрутимся:)
Аватар пользователя
Andrey099
Владимир
22.04.2015 в 06:59:15
dmitro+ написал : Не умеют носить, листы надо вращать на площадках пропелером над поручнями
один лист сломали. после этого их настроение ухудшилось. (-500 р) и решили больше не носить.
Аватар пользователя
Andrey099
Владимир
22.04.2015 в 07:03:07
dmitro+ написал : На 27×60 и жесче и места меньше уйдет, единственное что смущает Ваш вент канал, сверлить его не желательно, нарисуйте схематично вид сверху с размерами, монтаж такая штука что можно 10 вариантов перебрать, выкрутимся
если надо еще что то нарисовать, то сделаю.
Аватар пользователя
BaggioR
Киров
22.04.2015 в 07:38:36
значит, 10)
Аватар пользователя
VladK
22.04.2015 в 10:24:20
Ситуация: В квартире возводятся новые стены из пазогребневых плит, потом в коридоре будет гипрочный потолок с минимальным отступом от плит перекрытия. Вопрос как должно быть выполнено примыкание* последнего ряда плит стенок к потолку, чтобы не было проблем с крепежем НП()? В любом случае профиль ПП закреплю дополнительно подвесами к потолку. * по технологии кнауфа -делается забил последнего блока под углом и закладывается потом фугеном.
Аватар пользователя
Campan
22.04.2015 в 11:11:37
Скоро предстоит искать бригаду по гипсокартону и в связи с этим вопрос - как считаются короба и плоскости в смете? По внешней или внутренней стороне короба? Как считается переход от плоскости к коробу? Подскажите плиз, хотя бы, на примере детской, чтобы я примерно смог сам посчитать на какую сумму попал :)
Аватар пользователя
Nikolay1974
Брест
22.04.2015 в 15:11:36
Обычно считаю так: стоимость короба 1,2,3 = длина короба * стоимость 1 м.кв. плоскости. Часть 4 потолка - площадь * стоимость 1 м.кв. плоскости. Соимость 1 м.кв. плоского потолка, как показывает обсуждение на форуме, имевшее место ранее, у каждого мастера своя и зависит от размеров и аппетитов внутренней жабы, а также спроса и предложения на рынке, ну и, конечно, от спроса на работу конкретного мастера.
Аватар пользователя
Campan
22.04.2015 в 15:15:31
Понял, спасибо.
Аватар пользователя
Чайник 007
22.04.2015 в 19:23:40
Подскажите пожалуйста, что лучше использовать для звукоизоляции после кирпичной стены перед гкл в квартире?
Назад
