almeca
almeca
Пенза
13.05.2010 в 23:05:24
Haber написал : Чему, почему, искренне хоть?
Это намного труднее, чем прямой угол! Мне приходилось делать 6-ти и 8-ми угольный - столько проблем! Поэтому сочувствую от всей души!
PavelEkimov
PavelEkimov
Великий Новгород
13.05.2010 в 23:17:50
Добил сегодня арку:
и вышел такой косяк: когда прикладываю угоьник, торец арки идёт не 90 гр. , до этого всё проверял, но видимо не внимательно, максимальное расхождение при прислонении 3мм на ширину 220 мм.
В пределах разумного будет, установить арочный уголок в этих местах чуть ниже, чтоб вытянуть штукатурным раствором?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.05.2010 в 23:32:17
PavelEkimov написал : установить арочный уголок в этих местах чуть ниже, чтоб вытянуть штукатурным раствором?
я бы забил на это так как у вас и так арки изогнутые чуть ли не в 3Д да и кто будет угольник ставить тем более 3мм на 220мм это нормально
almeca
almeca
Пенза
13.05.2010 в 23:33:27
конечно.Я вообще при монтаже ГКЛ не задаюсь целью выдерживать размеры до миллиметров, потом, при чистовой отделке, доводим до совершенства.
almeca
almeca
Пенза
13.05.2010 в 23:35:55
отделкин написал : 3мм на 220мм это нормально
Не надо!!! Такме мелочи могут испортить весь вид!
PavelEkimov
PavelEkimov
Великий Новгород
13.05.2010 в 23:41:48
отделкин написал : я бы забил на это так как у вас и так арки изогнутые чуть ли не в 3Д да и кто будет угольник ставить тем более 3мм на 220мм это нормально
согласен
almeca написал : при чистовой отделке, доводим до совершенства.
просто шпаклевать будут маляры :( а женщинам трудно будет объяснить что к чему
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.05.2010 в 00:13:25
almeca написал : потом, при чистовой отделке, доводим до совершенства.
еще скажите что шпаклюете под угольник!
almeca написал : Такме мелочи могут испортить весь вид!
какой вид? арка нормальная и без угольника вы не увидите 3 мм ни как а так как прикладывать его постоянно никто не будет то все в норме Еще скажите что у вас потолки всегда в 0 и без погрешности до 5мм? ведь на них вы не увидите 5 мм пока уровень не приложите конечно я не утверждаю что нужно так делать но всегда в 0 выйти тяжелодаже со спец приборами так как человеческий фактор и мы не роботы с программой без сбоя
PavelEkimov
PavelEkimov
Великий Новгород
14.05.2010 в 00:30:29
отделкин написал : арка нормальная и без угольника вы не увидите 3 мм ни как а так как прикладывать его постоянно никто не будет то все в норме
вобщем не стоит париться)
waw0375
waw0375
14.05.2010 в 00:40:00
отделкин написал : еще скажите что шпаклюете под угольник!
Иногда да. На небольших деталях без угольника никак.
Вообще, шпаклевать(доводить до совершенства:) ) гипсокартонные архитектурные элементы, зачастую дольше, чем непосредственно сам монтаж. Уж пусть лучше угольником выводить, чем вылавливать "равномерные волны", или шпаклевать коридор-яйцо.
almeca
almeca
Пенза
14.05.2010 в 00:44:12
нет, я под угольник уголки выставляю :)
отделкин написал : у вас потолки всегда в 0 и без погрешности до 5мм?
Если объект серьёзный -то 5мм это не погрешность, а яма! На бюджетных - конечно, лишь бы визуально не видно было.
отделкин написал : без угольника вы не увидите 3 мм
согласен с тобой, но есть случаи, когда небольшой уход от плоскости потолка арки так бросается в глаза! А определить это может только сам мастер, и только одним способом - поглядел отсюда, поглядел оттуда, прикинул, что видно, что нет.:)
almeca
almeca
Пенза
14.05.2010 в 00:47:32
waw0375 написал : шпаклевать(доводить до совершенства ) гипсокартонные архитектурные элементы, зачастую дольше, чем непосредственно сам монтаж.
вот уж это верно на 1000% И не зачастую, а всегда!
