21.09.2011 в 23:48:58
#2620073
Бланик написал : то есть потолки натянули, но, как потом ( со временем; хотя бы через год) ведёт себя гипрок с такой "прошивкой"?.
нормально себя ведёт... правильно :)
всё в голове (с)
22.09.2011 в 00:09:20
#2620109
Такой вот вопрос, хочется проверить работу мастеров Вот как они делают потолок под покраску после закрепления гипсокартона на потолок они его грунтуют, стыки заделывают родбантом, клеят стеклохолст, грунтуют, наносят ветонит LR+, в два слоя и всё выравнивают..
22.09.2011 в 01:05:34
#2620178
GiiiK написал : хочется проверить работу мастеров Вот как они делают потолок под покраску после закрепления гипсокартона на потолок они его грунтуют, стыки заделывают родбантом, клеят стеклохолст, грунтуют, наносят ветонит LR+, в два слоя и всё выравнивают..
В целом технология верна, за исключением того, что штукатурная смесь Ротбанд не предназначена для заделки стыков ГКЛ в подвесных потолках. Для этой цели служит шпаклевка для стыков Фугенфюллер и др.
22.09.2011 в 15:28:30
#2621064
Палецкий написал : Для этой цели служит шпаклевка для стыков Фугенфюллер и др.
Делаю себе ГК потлки, купил Унифлот, интереса ради купил маленький мешок Фугена... Небо и земля :) у Фегна такая дикая усадка оказалась.
А от Ветонита ЛР+ тащуууууусь, очень удобная вещь.
22.09.2011 в 21:03:57
#2621674
Sarge написал : у Фегна такая дикая усадка оказалась.
Да, усадка у Фюллера значительная, но эта особенность помогает при последующем шпаклевании плоскости ....отсутствует наслоение, и как следствие, бугор в месте шва
22.09.2011 в 22:26:45
#2621842
Палецкий написал : Да, усадка у Фюллера значительная, но эта особенность помогает при последующем шпаклевании плоскости ....отсутствует наслоение, и как следствие, бугор в месте шва
На нефирменном шве все равно бугорочка неизбежать :(( после двух шпаклевок совсем немного выделяются, но не критично абсолютно.
22.09.2011 в 22:27:29
#2621845
almeca написал : Вот так наступает прозрение, состояние. близкое к нирване...
Нирвана у меня была после шлифовки :))
22.09.2011 в 23:43:36
#2622028
almeca написал : Нисколько! а что за трубы?
ПП 20 P.S. не в обиду, я понимаю, что сколько мастеров, столько мнений. Форум очень помогает, но зачастую сбивает с толку. Так клеить или не клеить? Кирпич, сверху максимально плотно трубы ПП 20, затем гипсокартон. "по технологии" с подкладками что-то не заметил особой разницы между с вариантом с профилями.
23.09.2011 в 00:22:19
#2622117
гаспода подскажите че делать,если вместо основного потолка будет натяжной.и сколько оставлять высоты чтобы заправить тряпку в начало ?
23.09.2011 в 08:31:38
#2622322
Abraxas написал : "по технологии" с подкладками что-то не заметил особой разницы между с вариантом с профилями.
профиль 28мм и потом еще нужно отметить трубы чтоб не попасть в них ,но если делать плотно к стене то лучше приклеить так как с профилем вам будет сложнее,а подкладки клеятся чтоб не было толщины более 20мм но если честно я делал лепехи и 30-40мм в исключительных местах ,правда добовляю всегда пену(все швы склеиваю пеной)продуваю пустоты по возможности
23.09.2011 в 08:33:28
#2622323
Sarge написал : На нефирменном шве все равно бугорочка неизбежать
+100 или оттяжку по плоскости делать нужно больше что не всегда хочется
23.09.2011 в 15:16:55
#2623035
Abraxas написал : Так клеить или не клеить? Кирпич, сверху максимально плотно трубы ПП 20, затем гипсокартон. "по технологии" с подкладками что-то не заметил особой разницы между с вариантом с профилями.
Что клеить, что не клеить? Сформулируйте пожалуйста конкретнее вопрос
23.09.2011 в 18:07:11
#2623305
После усадки FF проходим шов Sheetrock-ом... Впрочем, и на Солнце бывают "бугорочки"...
23.09.2011 в 18:09:22
#2623310
23.09.2011 в 21:01:31
#2623595
отделкин написал : +100 или оттяжку по плоскости делать нужно больше что не всегда хочется
у нас это обычный процесс.....обязательный...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
23.09.2011 в 21:06:18
#2623612
Abraxas написал : ПП 20
я не то имел в виду...:) Вода, тепло - что это? Понимаете, вы спросили про изоляцию - так надо знать назначение труб. Ну а вообще-то кроме горячей воды и газа остальное надо изолировать.
Abraxas написал : сколько мастеров, столько мнений.
ну это верно, но вы вроде начали с самого простого варианта - просто на клей? Что смущает?
23.09.2011 в 22:10:05
#2623738
almeca написал : Ну а вообще-то кроме горячей воды и газа остальное надо изолировать.
Дружище, всё (трубопроводы), что подлежит зашивке, заштукатурке, зафанерке, забетонке и застяжке надобно изолировать ..без вариантов :)
23.09.2011 в 22:11:08
#2623740
almeca написал : вы вроде начали с самого простого варианта - просто на клей? Что смущает?
Вот и я не пойму, в чем суть проблемы :(
23.09.2011 в 22:14:32
#2623746
Палецкий написал : сё (трубопроводы), что подлежит зашивке, заштукатурке, зафанерке, забетонке и застяжке надобно изолировать ..без вариантов
хм, а у нас - с вариантами :)
всё в голове (с)
23.09.2011 в 22:16:29
#2623750
Палецкий написал : .без вариантов
Главное, о мудрейший, не знать правила, а знать. какие можно нарушить, а какие нет!:) Если я положу без изоляции отопление - поведет и выдавит, холодную воду - потеть будет... А вот если я положу без изоляции горячую воду - что случиться?:)
23.09.2011 в 22:17:46
#2623753
23.09.2011 в 22:19:37
#2623756
Палецкий написал : Вот и я не пойму, в чем суть проблемы
Друг, ты заметил, что последнее время простые варианты стали считать зазорно делать, что ли? Как стяжка - давай наливайку, ГКЛ к стене прилепить - конструкция сложней подводной лодки...
23.09.2011 в 22:21:01
#2623761
almeca написал : А вот если я положу без изоляции горячую воду - что случиться?
Нууу, например, горячая труба будет своим теплом омывать холодную, и по этой причине на холодной будет больше конденсата
23.09.2011 в 22:21:12
#2623762
Палецкий написал : Это плохо ..это просто отвратительно!
да Корис вечно что-нибудь напортачит.... А после случая с заначкой - вообще доверие потерял...:)
23.09.2011 в 22:23:16
#2623767
almeca написал : Друг, ты заметил, что последнее время простые варианты стали считать зазорно делать, что ли?
Нууу, мы с тобой иногда тоже не ищем простых путей :)
23.09.2011 в 22:23:23
#2623768
Палецкий написал : по этой причине на холодной будет больше конденсата
Уважаемый, следите за ходом моей мысли! Я сказал, что холодную воду изолировать обязательно! А вот горячую рядом - не очень обязательно...:)
