2Грэй размер выпуска 10см высота от базы 12-15см (это вслучаее если будет ровнятся база натяжным или ГКЛ) высота бортика 6-8см
лампы длинной 120см шириной 2,5см (ФЕРОН:a )
основной потолок будет натягиваться плёнкой, я запланировал для короба высоту от базы(плиты перекрытия) 15 см, - соответственно плёнка опустится на 5 см, щель 5 см, бортик 5 см. Выпуск 10 см.
Там, где будет крепиться багет - поставлю фанеру десятку вместо гипсокартона.
отделкин написал :
Izb написал :
Вы рекомендуете по стенам и потолку прикрепить одинаковый ПН28х27?
..даа
Izb написал :
Я спрашивал о целесообразности (плюсах и минусах) замены этого профился на ПН50х40 (на потолке) и ПС50х50(на стенах) с точки зрения большей жёсткости ПС50х50(за счёт внутренней отбортовки) и большего отступа от края гипсолиста для крепления его к пристенному профилю (всё-таки крепить саморезом всего в 1 см от края гипсолиста и менее надёжно, и неудобно, чем в трёх сантиметрах).
..я и ответил, что не целесообразно, прочность не изменится. Не надо Вам туда 50х профилей!
Izb написал :
Или Вы предлагаете вообще не крепить гипсолисты к пристенному (и потолочному) профилю, а только к остальным профилям?
Я такого не говорил и не писал!
Izb написал :
Обрамление люка со всех четырёх сторон делается из ПП60х27
..я бы сделал из ПП стойки, которые вставляются в потолочный ПН и ПН на инсталяции, а в качестве горизонтальных на обрамление люка использовал ПН с таким способом установки
Izb написал :
Почему стоечный профиль боком (а не спинкой) касается ГКЛ? Почему нельзя ориентировать ПН спинкой к ГКЛ?
Дело в том, что размер спинки ПС соответствует размеру (ширине) направляющего профиля ПН. Если ПС развернуть на 90гр (спинкой к листу), то этот профиль в ПН не влезет. Логика этих размеров построена на том, что бы профиля можно было использовать при двухсторонней обшивке (стена) ..с обоих сторон есть возможность саморезить в бок ПС
Izb написал :
Лист ГКЛ 1 см не доходит до пола. Получается, он не опирается на пол, а висит целиком на ПН? Для чего так и почему нельзя опирать лист ГКЛ на пол?
В теории Кнауфа это как бы защита нижнего торца листа ГКЛ от проникновения влаги, которая возможно на полу появится. Подавляющее большинство отделочников ставят лист на пол ...криминала нет
Izb написал :
Почему ГКЛ крепится саморезами только в ПС, но не к ПН?
..не обращайте внимания ..забыли дорисовать :)
Izb написал :
. В месте примыкания торцов перегородки (и ГКЛ) стоит профиль ПН?
..не понятно, какой узел Вы имеете в виду ..дайте скин
2Грэй как уже не однократно говорил то фанера или закладная из профиля не нужны так как ПВХ потолок не имеет такой натяжки как тканевый (например Черутти 10 кг на мп) но если хочется то делайте хуже не будет
нарисовало снова в пойнте, загрузка выдаёт такую вот ошибку
типа "нет связи с сервером"
пробовал скопировать вчера в ворд - с него тоже не воспринимает
