25.10.2010 в 00:12:27
almeca написал : Где-то мне попадалась картинка, можешь поискать в Кнауфе - изготовление радиусных элементов. Там типа фрезера, так что лучше этим говову не забивать
Да, по поводу фрезера я уже понял.. :( не охота это чудо покупать пока.. из-за любви к прекрасному :)
25.10.2010 в 00:13:53
almeca написал : почему вы так решили?
Потому, как когда говорят о теплоизоляции сразу речь идет о минеральной вате.. Ну т.е. только по тому, что слышу часто :)
25.10.2010 в 00:15:13
koris написал : да не типа, а конкретно фрезером...
Да, гугль даже знает такой девайс - гипсорез :) Короче фрезер :)
25.10.2010 в 00:16:33
almeca написал : Понятно.... Но звукоизоляция такая сложная штука в наших домах... Если бы при строительстве всё правильно делали... Ладно, не будем о грусном!
+1 Посему вопрос просто чем заполнить пространство над ГКЛ потолком :))))))))))) И чтоб потом не помереть от этого наполнителя :))))
25.10.2010 в 00:23:14
Kamorka написал : в итоге сам что то придумал
красиво,но на будущее холодный воздух должен по полу подступать к батарее,невстречая препятствий.в вашем случае остаётся полоса холодного воздуха на полу
koris написал : имхо, лучше с ПП60, там подвес к профилю с двух сторон прикрепить можно..
при двухслойной зашивке несущественная деталь
25.10.2010 в 07:02:51
Хочу сделать в кочегарке потолок из СМЛ 8мм. Проблема в том, что чернового потолка нет и не хотелось бы его делать. Утеплитель хочу уложить непосредственно на профили потолка (минплита). Профили сделать каждые 40 см, крепления будут к стенам (к направляющему профилю) и к балкам, но их всего 2 (правда и площадь 2.5х3 метра), получается закреплены профили будут примерно каждый метр. Достаточна ли будет жесткость или какие варианты будут лучше?
По ссылке картинка с расположением балок.
25.10.2010 в 10:55:28
Подскажите каким образом организовать конструкцию по всей стене с окном - у потолка шириной 150-200 мм, чтобы скрыть там карниз для штор, а снаружи приклеить потолочный плинтус со скрытой в нем подстветкой? ну как будто пластина шириной 200мм и длиной 3200мм просто "свисает" с потолка? при этом нужно обеспечить жесткость конструкции, чтобы иметь возможность багет натяжного потолка на нее прицепить.
25.10.2010 в 13:59:22
почитайте эту тему целиком... много страниц конечно, но очень познавательно.
25.10.2010 в 14:25:23
FF_Group написал : почитайте эту тему целиком... много страниц конечно, но очень познавательно.
105 страниц, конечно, познавательно, не спорю, но я не являюсь специалистом по монтажу ГКЛ, как бы ни к чему, столько знаний. буду признателен за конкретные ссылки. поиском не нашел.
25.10.2010 в 14:51:06
а Вы читайте по диагонали, как "Войну и мир", а там где будет интересно - остановитесь :) а вообще я что то не понял, что Вы хотите в итоге сделать... Хоть бы примерно карандашом накидали...
вот это посмотрите, наверно оно
25.10.2010 в 19:58:51
Наверное не придумал нужные слова для поиска, но не нашел.
Выставляю саморезы к качестве маяков для гипрока.
Как выставить лазер вдоль стены при такой вот ситуации?
Фото попытки выставления и схема проблемы.
Стена А не ровная.
Как пристрелиться к ней, что бы избежать косяка 1 и косяка 2?
Простенок В тоже конкретно горбатый, кроме того к нему не прижать угольник - мешает труба.
Худо бедно можно через полуметровый уровень прижаться к подоконнику С.
Шнурочек натягивал, им тоже горб нашел.
25.10.2010 в 20:45:26
DASK написал : Как пристрелиться к ней, что бы избежать косяка 1 и косяка 2?
да у Вас же нормально лазер на рисунке стоит, как раз между 1м и 2м косяком... :)
всё в голове (с)
25.10.2010 в 20:48:20
2DASK избежать мона так- выключаете и убираете лазер. берете шнурок. по краям стены на уровне колена ставите 2 шурупа- вкручиваете. натягиваете шнур. по нему- под него - вручмваете еще саморезы по ширине правила. ну и далее.
25.10.2010 в 20:59:19
2DASK лазером можно и в 10см(от стены) вдоль стены стрельнуть, линейкой найти самую ближнию точку стены к лучу лазера, к примеру горб на стене к лучу находится на 8.4см и все саморезы для маяков выставить по линейке на 8.4см и получим ровную плоскость стены
25.10.2010 в 21:00:32
koris написал : да у Вас же нормально лазер на рисунке стоит, как раз между 1м и 2м косяком
1) На фото он подсвечивает горб, и соответственно не светит на задние маяки. 2) А как понять, что плоскость будет перпендикулярна следующей стене. 3) А если я его сдвину, то какой методой его выставить обратно? Там у стены чистового пола еще нет, черту не провести. Можно в теории в коридоре начало следа прочертить, но как то сомнительна идея...
На третий вопрос пойдет так - по варианту #4169 отстрелить лазером, настроить шнурок, а потом проверяться лазером по нему? На какой высоте этот шнурок удобнее натягивать?
