Резон
Резон
Киров
10.07.2014 в 18:32:13
jonch написал : не просядет ли со временем пол
Просядет к гадалке не ходи
jonch написал : да и как тогда развязать пол и перегородки от взаимной передачи колебаний.
Шпильки через гильзы, гильзы на пару мм выше "стяжки" на гильзы шайбы, на шайбы брус - сверху стягиваем гайкой, поверх бруса уже чего душа пожелает...
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.07.2014 в 22:34:21
Резон написал : Просядет к гадалке не ходи
Прикрутить направляющий к полу на шурупы, если и просядет, направляющий съиграет
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.07.2014 в 22:39:42
jonch написал : вчера выяснился один "ньюанс" - пол в квартире - сборная стяжка из листов ГВЛВ с сухой засыпкой из керамзитового песка по технологии КНАУФ.... Получается кидалово со стороны застройщика - стяжка сделана....
ничего себе - стяжка кнауф от застройщика!!
Эккард
Эккард
Волгоград
10.07.2014 в 23:18:43
Берешь направляюший 75,нарезаешь в него полоски фанеры 7 см( фанера 10 мм),с обратной стороны нарезаешь гкл по 7.5 см на ширину направляющей.Связываешь все это дело саморезами, во всю длинну и клеишь к полу на перфикс.Застывает.Если фанера остается,нарезаешь так же и крепишь на спину 75 стоичного,Остальное все по плану.
kasim006
kasim006
Чернигов
10.07.2014 в 23:48:19
доброй ночи. Подскажите кто знает как закрепить мин вату под гк стеной если расстояние от стены до гк ок 40 см планирую делать звукоизоляцию 100 мм минватой и хотелось бы как-то её закрепить. что-то меня терзают сомнения что она не спалзёт со временем под собственным весом.заранее спасибо.
Vedemon
Vedemon
Барнаул
11.07.2014 в 07:08:01
kasim006 написал : доброй ночи. Подскажите кто знает как закрепить мин вату под гк стеной если расстояние от стены до гк ок 40 см планирую делать звукоизоляцию 100 мм минватой и хотелось бы как-то её закрепить. что-то меня терзают сомнения что она не спалзёт со временем под собственным весом.заранее спасибо.
Это как? Стена, потом отступ 40 см и далее перегородка из ГК с ГК только с одной стороны?
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.07.2014 в 07:35:09
Смотря из чего базовая стена, смотря какая минвата, плотную минвату- базальтовую крепят дюбелями-зонтами, рулонную мы крепим обычными шурупами, но надо почаще, да и вата рулонная должна быть хорошей, не "прозрачной", за рулонную могу порекомендовать урсу "one", она плотная, или кнауф, а вообще если такой отступ лучше базальтовую в листах
jonch
jonch
Челябинск
11.07.2014 в 09:04:55
поправьте, если неправильно опишу тех. процесс монтажа: - как бы еще в трубы отопления под полом не попасть...
  1. сверлю ГВЛ под диаметр гильзы
  2. вставляю гильзу до упора в бетонное основание
  3. отмеряю высоту гильзы
  4. обрезаю с учетом 2 мм над уровнем пола
  5. ставлю гильзу обратно в отверстие ГВЛ
  6. внутри гильзы сверлю под шпильку бетонное основание
  7. креплю шпильку -здесь вопрос - как крепить шпильку - через пробку, или бетон сверлю диаметром меньше диаметра шпильки, а шпильку с натягом в бетон?
  8. шайбу на шпильку
  9. брус на шпильку
  10. фиксирую брус к шпильке гайкой.
получается - диаметр гильзы должен быть приближен к ширине бруса - так будет меньше давление перегородки на бетонное основание в месте крепежа. с каким шагом ставить шпильки?
jonch
jonch
Челябинск
11.07.2014 в 09:11:40
Арс Ди Коль написал : А прорезать под профиль? На шпильки поставить нижний профиль или брусок а на него профиль.
прорежу под профиль, затем нужно убрать керамзит. но как убрать, чтобы из под листов ГВЛ керамзит не осыпался - нужно как-то подпереть. Но как? - попробовать подобрать доску по шириной на глубину засыпки? доску тоже нужно будет фиксировать... Может кто-то уже пытался таким способом выйти из сложившейся ситуации - поделитесь опытом
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.07.2014 в 09:18:06
jonch написал : поправьте, если неправильно опишу тех. процесс монтажа: - как бы еще в трубы отопления под полом не попасть...
  8. шайбу на шпильку
  9. брус на шпильку
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=4619270&viewfull=1#post4619270 только в профиль ;)
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.07.2014 в 09:20:06
jonch написал : подобрать доску по шириной на глубину засыпки?
А зачем доску? Думаете полосок ГКЛ или ГВЛ не хватит? Причём ставить полоски надо сразу после пропила , а уж потом делать выемку керамзита.
