14.07.2014 в 09:55:01
Nadejda написал : есть у меня тайное подозрение, что помимо разной защиты оператора и защита движка -тоже разная, и пилить металл пила по дереву может и будет, но недолго:) недаром же у пил по металлу нет подключения к пылесосу, скорее всего из-за того, что пылесос такой "пыли" не выдержит:))
Врядли. К штроборезу же подключается, а там и металл, и камень летит и с двух дисков сразу.
14.07.2014 в 09:58:20
Vedemon написал : Врядли. К штроборезу же подключается, а там и металл, и камень летит и с двух дисков сразу.
а металл-то откуда?
14.07.2014 в 10:03:43
Vedemon написал : Арматура попадается ;)
Причём часто ,сейчас через каждые 150мм :)
Добрых дел мастерррр
14.07.2014 в 10:03:44
Металлокаменерез:D
14.07.2014 в 10:05:34
Nadejda написал : что пылесос такой "пыли" не выдержит)
это, наверно, потому, что "пыль" от металла не витает минутами в воздухе. Т.е. пылесос, как бы, будет только мешать, справляется хитрый кожух и стружкоуловитель
14.07.2014 в 10:34:35
Petroskoi написал : это, наверно, потому, что "пыль" от металла не витает минутами в воздухе. Т.е. пылесос, как бы, будет только мешать, справляется хитрый кожух и стружкоуловитель
может быть и так.. я просто предположила, что, судя по цене этих пил по сравнению с циркулярками по дереву -не все так просто, как кажется..
14.07.2014 в 11:00:11
warmaster, Это с форума человек, sano. Вот у него и интересуйтесь :)
14.07.2014 в 14:52:07
посмотрел документацию кнауф - устройство перегородок из ГКЛ и ГВЛ - вывод - что с ПС50, что с ПС75 - звукоизоляция одинаковая. Перегородка из ГВЛ, обшитая в один слой с каждой стороны, соответствует по звукоизоляционным свойствам перегородке из ГКЛ, обшитой в два листа с каждой стороны. С экономический точки зрения - дешевле обшить листом ГКЛ в 1 слой, да и времени меньше потратится - даже тупо в два раза меньше листов тащить на 18 этаж... но есть неясные моменты:
к тому же посмотрел как устроен мой "супер пол кнауф) - оторвал пару листов - нигде не нашел маркировки кнауф... - есть след, что была какая-то маркировка - но какая - не прочесть - керамзит - фракции примерно 0.5см в диаметре. НО листы между собой только скручены - склеен был только самый последний лист мозаики... -вопрос - прочностные характеристики пола ухудшены - и если еще думал ставить перегородки на этот пол, то теперь - однозначно - либо делать пропил в глв, либо через гильзы - или ошибаюсь?
14.07.2014 в 14:55:40
jonch написал :
- прочность (жесткость) в каком варианте будет больше?
4 листа лучше.
jonch написал :
- Как обстоят дела с креплением на перегородку - планируется повесить внутренний блок сплит системы - массой около 40 кг...
Закладная (кусок фанеры например)
jonch написал :
- Коммуникации кондиционера планирую полностью спрятать в перегородке - т.е. сквозь перегородку коммуникации будут выходить сквозь наружную стену к внешнему блоку.
Тут нет ни чего сложного.
jonch написал : а вот с ГВЛ - не работал
Да режется тоже , но вот как материал не нравится.
14.07.2014 в 19:14:16
jonch написал : даже тупо в два раза меньше листов тащить на 18 этаж.
в нашем городе есть такая услуга: подъем гипсокартона ЦЕЛЫМ! Конечно, не бесплатно...
jonch написал : вопрос - прочностные характеристики пола ухудшены - и если еще думал ставить перегородки на этот пол, то теперь - однозначно - либо делать пропил в глв, либо через гильзы - или ошибаюсь?
По-моему, Вы зря волнуетесь! Сами листы вверх не улетят:) Год назад делал приятелю перегородки в панельном доме на плохо собранный "суперпол", ничего не треснуло, пол не продавился.:)
